1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На кузовщину все-таки лучше газ, или полуавтомат и проволока, т. к. одно дело сантиметр шва изредка положить, другое - полметра/метр по крылу или полусгнившему днищу: там даже отключение горячего старта не спасет от прожогов.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только полуавтомат.
    Может обращали внимание, что кузовщину варят прихватками?
    Кузовщину от нагрева начинает вести, поэтому ручником, аргоном или газом варить можно, но самый лучший вариант это ПА, так как в этом случае будет минимальное тепловложение.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это байка для тех, кто не пробовал варить ацетиленом. :) Да, баллонное хозяйство сложнее, опаснее и места занимает больше. Зато газом можно и подравнять замятое, и сварить...
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Когда варили арки на копейке 79 го года, бывшей до этого в германии, было это в 98 ом, то хорошо оказалась ванна для стирки белья рядом. Обшивка всё равно выгорела, не много панель и даже руль пострадал. Я её потом полгода продавал .
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня старая машина была снизу покрыта толстым слоем резины (или битума). Варили вдвоем: один варит под машиной, второй с брызгалкой бегает вокруг и гасит загоревшееся... :) С другой стороны, под сварку автоматом, пришлось бы это все равно зачищать горелкой.
  6. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Доброй ночи, друзья!
    Подскажите... Читаю эту ветку взахлеб! Все больше понимаю, что мне нужен именно этот инвертор (тем более как новичку), хотя заказал уже другой:|:. Но у нас в городе только в одном магазине и один аппарат в наличии по хорошей цене (в сравнении с ВИ), а с субботы начинается отпуск и долгожданные дачные дела и задачи... В чем вопрос... Я так понимаю нужно будет сделать/собрать сварочные кабели из КГх1 16. Можно/не сложно ли это сделать самостоятельно? Нет каких-нибудь "подводных камней"? По 5 метров - нормально? Боюсь "уйдет" последний инвертор до отпуска:mad:, а руки чешутся!
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    6+4 лучше.
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Сергейб3, как работает форсаж дуги на аппарате?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По какой причине интересуетесь?
    Просто это и в этой теме прописан уже не раз.
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    попробовать на свароге так выставить, интереса ради.
    разве найдешь теперь...
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В Форсаже прописано в МК 30%
    В Свароге надо в ОС операционников подбирать.
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    30% от чего?
    а зачем подбирать, просто выставить крутилкой форсажа нельзя?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    От номинала, выставленного и соответственно реально выставленного тока.
    Ставим по лимбу 100 ампер, значит при сварке, будет реальные 100 ампер и сварщик никогда не заметит форсаж дуги, так как он для него включаться не будет.
    Но если варит новичок он при сварке начинает не просто варить, а банально втыкать электрод в ванну и оттягивать, давая дуге не варить, а просто играть и вот при сильном втыкании, в какой то момент, напряжение на дуге упадет настолько, что тепловложение в дугу станет малым и ванна начнет остывать, а значит захватит тело электрода и этот электрод залипнет.
    Форсаж дуги при понижении напряжения на дуге, набросит ток на 30% на 0,8 секунды и этого времени достаточно, чтоб понять, что надо оттянуть электрод.
    Если новичок не поймет и будет втыкать дальше, напряжение упадет и включится антистик, что приведет к полному отключению инвертора.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А не много 0,8сек? А если за 0,8 не подыметься напруга, то залипнет, Вот на Ресанте пока напруга не подыметься форсаж не отключиться и не брызжет, если конечно форсаж на максимум не закрутить, А антизалип при немного более низком напряжении включается, И получается что и электрод не липнет и антизалип когда не надо не включается не перебивая форсаж,
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я с ремонтом связан, а не с разработками.
    Наверное хватает.
