1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Aleks4R, на форпосте его сперва за бОльшую сумму выставляли.
  2. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Завтра забиру его. Я так думаю что его надо будет почистить от пыли в внутри и сделать ревизию вентилятора. Есть ли под силовыми транзисторами термопаста и нужно ли ее менять?
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Aleks4R, не трогайте там ничего, это как автомобиль, не лезь пока едет. Модель старая и снята с производства.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Транзисторы стоят внутри платы. Что бы поменять, надо много провести манипуляций и к тому же выпаивать придется транзисторы.
    PS. Методика такая. Сгоревший транзистор выкусывают.
    Устанавливают новые на радиатор, ножки транзисторов продеваются в плату, радиатор прикручивается, а уже потом припаиваются ножки транзисторов.
    Так что лучше не трогать то, что работает.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Перед забрать, проверить надо на сварку. И спросите про пульт, может есть у хозяина. Я бы и его взял. Надо-не надо, но пусть будет. :)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не, дядь Вова добрый, а вот Гена ему точно ноздри продует :)]
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При всем уважении к Геннадию, но здоровья не хватит его убить. ;)
    У аппарата искусственно стоит ограничение 270 ампер на КЗ.
    Электролиты стоят 5600мФ. Преобразователь с 315-амперного.
    Убивается подачей 380 и покрытием бетонной плитой. :)]
  8. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Да ладна. Судя по фото, аппарат весьма уже неслабо б/у, а для кончины возможна куча причин, при которых будь там хоть пицот ампер "на к. з.", совершенно не важно.
  9. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Забрал аппарат, внешне некозист и разбит амперметр по моему шумит вентилятор. Варит отлично. Есть ли инструкция от него в электронном виде и какой тип амперметра и вентилятора?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А как он работает - периодически ?
  11. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Немного при первом включении дребезжит потом тише становится, вращение постоянное с момента включения.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У 161 го периодически при нагреве .
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Aleks4R, на холостом ходу, при комнатной температуре, вентилятор включается примерно каждые 4 минуты на полную мощность. Но у меня интвертор изготовления ещё мая 2011 года.
  14. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Не обратил внимания на режим его работы, на старой сварке китайской он все время работал без остановки. инструкции случайно нет? Нашел только от 160АД: Ссылка.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробую найти руководство в электронном виде, но сомневаюсь что пулучится.
    А вентилятор должен работать постоянно при включении. Громко, но мягко. Может подшипники забились.
