1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот он богатый русский язык - больше меньше нет :), эт значит в 161 м реализовали только ВКЛ ОТКЛ вентилятор ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В своё время отметил в первом томе темы, что при температуре окружающего воздуха примерно 10-12 градусов мне удалось спалить половину электрода "тройки" прежде чем включился вентилятор. :)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Почему, сто шестьдесят первый ещё уменьшили в габаритах, ну и ПВ заодно тоже уменьшили. :)]:)] Но и цена тоже уменьшилась.
  4. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    И евошнего ПВ в 100% при 140А для быта за глаза, сжег на нем уже около 30 кг всякого, варил и резал, и никогда он не вырубался по температурному недомоганию. Как сказал @Topmo3, простой и надежный, как автомат Калашникова:super:
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)] А я разве говорил про глаза у евошного? :)]:)]:)]
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Володь, так они уже пару страниц путают 160тый и 161ый. :aga:
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да нет не путаем, а сравниваем - какой прогресс. Ну типа сильно отличается копейка от семёрки :)
  8. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Вскрыли 160, выравнил дно и покрасил каркас. Хорошо что вскрыл, был подгоревший силовой контакт к разъему на сварочные провода, почистил и затянуть болты. Требуется заменить провод питания, штатный похоже 3х4, потянет ли провод 3х2.5 мм2 сварку? Уж больно толстый штатный.
    К вентилятору у меня были придирки, крутится нормально, но его провода по толщине как волосинки и подключение, капец какой-то.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Два с половиной потянет. А что не нравится с подключением вентилятора? Он через кондёр подключен, вроде.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да у Вас он еще свежий. Наверное 2009-2010 года выпуска.
  11. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Толщина проводков и разъем подключения, могли поставить и обычный 3 пиновый разъем как на вентиляторах на материнских платах. Не посмотрел разводку по плате, но показалось что он подключен через конденсатор.
    Главное работает и вроде не ремонтировали его, хотя плата с конденсаторами не была прикручена.
  12. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Это не прогресс, а два вообще консептуально разных подхода: 160 сделан по-совецки, а 161 уже по-кетайски - всё бюджетненько, технологичненько.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это очень хороший вентилятор. Асинхронный двигатель на шарикоподшипниках. Дует зверски и работает годами.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В теории то прогресс, Победа тоже была железной, а сейчас один пластик .
  15. kinchew
    kinchew
    kinchew
    Здравствуйте форумчане.
    По сложившейся традиции делюсь своими впечатлениями от аппарата (Форсаж 161). Приобретал аппарат и оснастку у СергеябЗ, за что ему огромное спасибо, всё объяснил, собрал посылку (Форсаж 161, маска Хамелеон SV-II, комплект сварочных кабелей 5 м, пачка электродов 46.00 и краги) и отправил мне транспортной компанией. Стоимость посылки - 16800 руб, доставка транспортной компанией (150 км) - 450 руб. Ко всему этому великолепию докупил по смешной цене в 500 руб (спасибо Авито) костюм сварщика (фото прилагаю). Забегая вперёд скажу, что костюм оказался очень удобным, варить не мешает, от искр и жара защищает.
    Испытания аппарата проводил в прошлое воскресение у себя в гараже. Облачился в костюм, достал из коробки сварочник и провода, нашёл заначку - початую пачку электродов АНО-21, отрегулировал маску и решил её проверить, для чего вышел на открытое солнце, взглянул на небо и... ничего не случилось. Стекло не затемнялось. Повышение чувствительности до максимума и другие манипуляции с органами управления не помогли. Немного расстроившись, открыл инстукцию и там нашёл, что после хранения в темноте, маску надо было вынести на свет на 12 часов, для зарядки элементов питания. Т. к. день был солнечный вынес маску под прямые лучи. Часа через два, проверил маску зажигалкой, всё заработало и через несколько минут я уже зажег свою первую дугу. Варил АНО-21 обрезок швеллера, предварительно зачистив его УГШМ. Полярность обратная (как написано на пачке электродов) Ток выставил 105 А, потом повысил до 115 А, чтобы почувствовать разницу. Поскольку я делал я это в первый раз в жизни - были трудности: электрод не зажигался, потом залипал, часто рвал дугу, но после 3-4 электрода что-то начало получаться, а к 6-7, я почувствовал, что вполне могу обуздать огненную стихию. Итого: аппарат проявил себя достойно, прощая новичку ошибки. Вентилятор, о котором было много написано и, по поводу которого сломано немало копий, по факту оказался не таким страшным и абсолютно не мешал слушать радио во время сварки.
    Обоснованно говорить о достоинствах и недостатках аппарата после десятка электродов, наверное рановато, но предложить пути развития, как инженер по автоматизации, вполне могу. 1. Яркий индикатор выставленного тока - чтобы не вглядываться в риски на крутилке. 2. Яркий индикатор напряжения, т. к. некоторые жалуются на плохие сети. Таким образом можно оперативно оценить текущее значение и, при необходимости, скорректировать ток. 3. Поскольку смартфоны и планшеты прочно вошли в нашу жизнь, можно в сварочник добавить беспроводной модуль (например блютуз). С помощью приложения на смартфоне или планшете можно смотреть данные по сварке (графики токов и напряжений, длительность дуги, температуру внутри сварочника, наработку в часах и т. п.) и управлять аппаратом (выставлять ток, регулировать температуру срабатывания вентилятора и т. п.). Если развивать эту тему далее, то в мобильное приложение можно встроить справочники и калькуляторы сварщика, ГОСТЫ, советы, чертежи изделий (напр. верстак, лавочка, мангал, беседка). Также можно задействовать камеру и реализовать экспертную систему с машинным зрением, для оценки качества шва. Поле для модернизации - не паханное, но это нисколько не умаляет достоинств Форсажа-161. Если проводить аналогию со стрелковым оружием, то на Калашников тоже делают коллиматорные прицелы, пластиковые обвесы с различными регулировками для повышения удобства, планки для крепления навесного оборудования (фонарики, ПНВ, подствольные гранатомёты и многое другое) и прочее. Но под всем этим великолепием, остаётся простой и надёжный АК.
