1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    С маской уже конечно интереснее, тем более для нечастых работ, можно туда еще доложить фартук и нарукавники, тогда будет совсем полный комплект, правда и размер ящика заметно больше. Сегодня кстати я как раз фартук и нарукавники использовал поверх обычной спецовки. Удобно, когда по быстрому и на непродолжительную работу, на потолок конечно же не подойдет.
    Я как то увидел в продаже рюкзак для маски EWM, сначала сам рюкзак, потом цену, у нас за 1200 руб, в инете за 800 руб где то. Приспособил в итоге для сварочной маски обычный рюкзачок для повседневной носки уже потертый и слегка потерявший вид, туда же положил и мягкие маски с клапаном 3М, типа повязки.
    Насчет этих масок для лица, вот фото маски после где то 60 шт. электродов разных диаметров и марок с прошлого раза, сегодня я уж не стал новую доставать, одел эту же, но больше она уже не годна, на выброс.
    А ведь была белая.
    Без этой маски сначала одел сварочную маску, стекло изнутри потело, а оно у меня большое, по губам можно читать что говорю :)
    Сегодня погода сырая и в принципе прохладно было, после того как одел маску 3М, проблем с запотеванием внутреннего стекла сварочной маски не было.
  2. bpn2010
    bpn2010
    bpn2010
    Тамбов
    Добрый день, форумчане!
    Помогите, пожалуйста, с проблемой. Год назад купил Форсаж-161. Этим летом сварил практически 70 метров забора из проф. труб. Работал аппарат прекрасно. По завершению работ сложил его в сумку и поставил сумку в дом (т.е. в сухое и теплое место). Но сейчас снова потребовалось им варить и ... включаю тумблер на задней стенке, загорается индикатор сети на передней панели (всё как обычно), но нет поджига дуги как бы я не пытался. Что с ним такое? Отправлять по гарантии на завод?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И ток регулировали и крокодил подключен?
  4. bpn2010
    bpn2010
    bpn2010
    Тамбов
    @dashnik, да, и ток регулировал, и крокодил подключен. Провода на крокодил и на держатель электродов сам лично делал на совесть из кабеля КГ 1х25. Крышку снимал, визуально всё идеально чисто, нигде ничего ни подгорело, ни отошло, никаких посторонних предметов в корпусе нет. Но заметил один момент: при включении тумблера примерно через пару секунд щелкает реле (так и должно быть, так и было раньше), но теперь после первого щелкания реле, примерно через секунду появляется второй щелчок. Вот этого второго щелчка по-моему раньше не было.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тогда подождите спецов. Не сегодня, так завтра подскажут что нибудь.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрите тестером напряжение на выходе.
  7. bpn2010
    bpn2010
    bpn2010
    Тамбов
    В итоге оказалось проблема не в аппарате, а в электроде. Вчера, когда пытался зажечь дугу новым электродом: и чиркая и постукивая, не заметил (в виду плохой освещенности в гараже), что кончик электрода полностью залит покрытием. Сегодня решил проверить провода на обрыв тестером. Когда тестер показал отсутствие контакта между кончиком электрода и началом провода, начал рассматривать электрод и тут уже заметил, что он полностью в покрытии. Откусил пассатижами и всё заработало. Еще мало опыта, поэтому никогда не сталкивался с этим. Теперь буду знать.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Попадал на такое .
  9. SMRNV_R
    SMRNV_R
    SMRNV_R
    Доброго всем дня.
    Прошу опытных товарищей ответить на небольшой вопрос касательно Форсаж 161?
    Решил преобрести себе данный аппарат. У одного из представителей в Москве нашел его по хорошей цене (ниже чем у остальных).
    Смущает только что аппараты производства декабрь 16. У других представителей 17 год, но по новым ценам.
    Где то в темах по сварке вычитал что от долгого бездействия могут выходить из строя конденсаторы или еще какая электроника (к сожалению в этом не силен). Это первое что волнует. Т. е. не влияет ли длительное хранение на работоспособность электроники?
    Ну и может были какие то функциональные изменения в аппаратах в 17 году на которые стоит обратить внимание? (хотя в теме о таком не писалось)
    Можно ли съэкономить без ущерба качеству, взяв аппарат декабрь 16 года? Или все таки брать свежую сборку...
  10. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Самые короткоживущие элементы электроники - электролитические конденсаторы большой емкости во входном фильтре. Храниться могут и 10 лет. а вот ресурс работы у них (процесс сварки, не холостой ход) 1 - 2 тыс часов. И цена их 5-10 $/шт.
    Аппараты не селедка, не протухают.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пред последнии изменения были внесены в 2013 году. Были установлены выходные диоды на 400 вольт, в замен 200, а так же заменен диодик ВАС21, а взамен установлен MURS160.
    В 2015 или 2016 году был заменен силовой трансформатор из за чего ПВ аппарата повысилось.
    На боковой стенке прочтите ПВ аппарата.
    Если написано 100 ампер при ПВ=100%, то это слегка устаревшая версия.
    Если написано 140 ампер при ПВ=100%, то это самая последняя.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это не газовый счётчик который нужно менять через определённое время, устраивает цена - берите. Работать будет - сто пудов .
  13. SMRNV_R
    SMRNV_R
    SMRNV_R
    Всем спасибо за ответы. завтра поеду за Форсажем.
    P. S.
    Собственно выбор был небольшой: Форсаж или Микроша. Работы в основном на улице либо в неотапливаемом гараже. Нужен аппарат работающий в мороз. А форсаж в целом как то крепче выглядит. Да и крутилука всего одна. а я такой сварщик что чем меньше органов управления, тем лучше)
  14. Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пермь
    Вчера купил Форсаж-161!
    Сегодня включил его и поработал мал-мал. Прежде чем озвучу отзывы по 161-му, немного из прошлого. С 2005г. самоучка. Варил выпрямителем "Дуга", переменкой "Русичь". В 2010г. взял инвертор "ASEA 160D". Нынче асия стала капризничать. А я в гараже к лету очередной поделкой увлёкся пока зима. Думаю пора новый подыскивать аппарат. Остановился на рязанце -161. Прошёл первый шов угловой внутренний. Понравилось для первого раза.
    Поработал денёк и результатом остался доволен. Поделка двигается.
    И вот мои впечатления. По сравнению с асией
    161-вый не только меньше и легче, НО ведёшь держак, электродом - будто масло ножом мажешь. Тонкий профиль раскаляется, думаю проткну. Но нет. Дальше варю и приходит понимание, так работает форсаж дуги. Решил подсунуть ему старинные электроды. много лет лежали. И их лопает но упрямится. Асия хорошо служила, будит время разберусь с ней и резервной оставлю. Но Форсаж-161 это - песня!
  15. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Вопрос к владельцам Форсажа-161 2012 года выпуска. У кого срабатывает защита по сети? Кто как определяет эти Гц моргания визуально? Частенько уходит в защиту по сети. По определению у нас не бывает высокого напряжения. Но и ниже 140 в не опускается. Брак возможен? Рабочие токи в основном до 100А. Правда работаю на удлинителе 50м 2,5 кв. мм.
