1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Vengo81
    Vengo81
    Vengo81
    Парни как на данном аппарате варят лб 52 у? И как отключить форсаж дуги самому? Что где нужно отпаять или открутить)?
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А что такое форсаж дуги?
  3. Vengo81
    Vengo81
    Vengo81
    Извеняюсь...не правильно написал, не форсаж дуги, а функцию горячий старт (как самому отключить?) И кто что скажет по электродам LB52U варю газ на просвет, ресанта что то моя неустраивает...
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    В таком случае, не надо ничего отключать, он будет очень нужен на таких трубах.
  5. Vengo81
    Vengo81
    Vengo81
    Понял, спасибо, но тут читал, что при сварки с отрывом, озс12 и ока 46 типо гор. старт мешает..., поэтому хотел уточнить как своими силами этот параметр убрать:), может тумблер какой сделать, чтобы включать, отключать гор. старт? :)
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как любые другие с основным покрытием, от УОНИ не отличаются .
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Горят за милую душу, нет у "Форсажа" проблем с подобными электродами. Хоть в отрыв, хоть без него. И даже если не прокалённые, комнатного хранения в открытой пачке. Пачку УОНИ пролежавшие в рассыпуху в подвале более 20 лет сжевал без проблем (как есть, не сушил).
    На жести да, мешает. Металл от 1,2 мм можно спокойно тройкой УОНИ варить.
  8. Vengo81
    Vengo81
    Vengo81
    Понял, принял, всем спасибо за ответы, свою Ресанту с самодельным ПДУ, выложу на авито и буду копить на сиё чудо, уж больно отзывы великолепны, кстати кто-то делал себе ПДУ? (Пульт дистанционного управления сварочным током?) Классный девайс когда на просвет варишь. :)
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Уж больно эти две фразы противоречат друг другу...
  10. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Поддержу - именно УОНИ дали мне сварить профтрубу с неравномерной толщиной как надо. ОК-46 все не мог поймать грань, когда в металле шлака не остается. Отбивал окалину - а там что-то странное. А УОНИ - варишь и варишь. Стекло свершу сбил - а шовчик-то РОВНЕНЬКИЙ.
    И таки да - электроны не прокаленные, лежат просто в достаточно сухом гараже.
  11. Vengo81
    Vengo81
    Vengo81
    Я про ПДУ говорил:), прочитайте внимательно, у меня Ресанта с ПДУ самодельным. :)
  12. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Просто крутилку тока вытащил из аппарата и через разъем и удлинитель соединил или с переключателем чтобы и от аппарата и от удлинителя переключаться можно, или еще как-то?
    А ГС на Ф161 отключают так: https://www.forumhouse.ru/threads/181802/page-166#post-17806972
  13. Vengo81
    Vengo81
    Vengo81
    Не просто вытащил крутилку, а выпаял ее из платы.
    Нет, не просто вытащил, ставил тумблер (3 линии on/on, чтобы переключать, пульт-аппарат).
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Может по этому и не устраивает, что крутилку на длинных проводах вынес из аппарата.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь через крутилку не варят, ей ведь только крутят. :)]:)]:)]
