1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Конечно, еще бы ей варить :)], но с "крутилки" задается порог срабатывания компаратора в шим контролере, чувствительность и острота компаратора довольно высокие, наводки наводимые в длинных проводах при выносе сопротивления из платы, могут очень даже прилично влиять на режим сварки, ведь провод от потенциометра всегда рядом с силовыми кабелями. :)]
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но ведь бывают же провода экранированные. :)]:)]:)] Да и зачем изобретать велосипед, если у Форсажей есть модели и с пультом ДУ. Тем более, если часто надо варить на просвет там, куда надо далеко и глубоко залезать надолго, что бы постоянно потом от туда не вылезать. :)]:)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Регулятор, это резистор 5кОм.
    Сигнал аналоговый 0-5в.
    Главное не переусердствовать и не подать через случайно прогоревший провод повышенное напряжение, так как этот резистор идет на МК.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Бывают, хороший провод найти еще надо, да и цены на них кусачие. Мое мнение, если нужен пульт, нужно и аппарат покупать с пультом .
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так тоже можно, когда это очень надо. Но если надо не очень или не очень часто, то семь-восемь тысяч за отдельный пульт, плюс доплата за аппарат, в который этот пульт подключается, не каждый может себе такое позволить. Я думаю, что весь вопрос именно в этом. И в этом не только этот вопрос. :)]:)]:)]
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там идет 30 метров и не 7-8, а 6100 рублей.
    Если вычесть цену кабеля и разъема, то пульт не такой уж и дорогой.
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Не понимаю, а зачем столько на пульт, это тогда и кабеля такие же нужно?
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Так то оно так, конечно, тока если вдруг, вот вам и пожалуйста :)]:)]:)]
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Считают, что пульт ДУ для аппарата такого размера и веса, нужен только в одном случае.
    Это когда запрещено вносить напряжение выше 100 вольт в зону сварки.
    Есть такие производства, где в цех заходят трехфазные шины с напряжением 42 вольта.
    Там даже сварка есть, но с питанием 3х42 вольта.
    Еще бывает, что ремонтники кранов оставляют аппарат на каком то там уровне, а таскают сварочные кабеля и им пульт ДУ нужен.
    Еще есть судоверфи, где через технологические отверстия невозможно просунуть сам аппарат, а держак и пульт проходят.
    Да много есть мест, куда без пульта никак.
    А вот для дома и быта, пульт ДУ, это как коврик со стразами сваровски перед дверью.
    Красиво? Да.
    Можно без этого? Конечно.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У Вас может быть и шесть сто, а где то есть и за больше чем семь. А чему там быть дорогому то, если в нём нет ни хрена. :)] Самое дорогое в нём, так это наверное корпус. :)]
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На сайте завода
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А сварщика туда как просовывают?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Через тридцати метровый кабель.
  14. Vengo81
    Vengo81
    Vengo81
    Парни ещё вопрос, какие у данного аппарата разъёмы под кабеля? маленькие как на ресантах или большие промышленные?
    Обсалютно с вами согласен. я живу в Москве и тут полно радиорынков, где все детали для ПДУ я купил за копейки, САМОЕ ДОРОГОЕ это силиконовый кабель 130р. Метр. Без ПДУ на просвет ну просто ни как ...)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Типоразмеры не разделяются на бытовые или промышленные.
    Разъемы выпускают под определенное сечение провода.
    Есть с диаметром:
    9мм под провод 10-25мм/кв. (Как у Форсаж-161-180-200)
    13мм под провод 35-50мм/кв.
    13мм под провод 50-70мм/кв.
    13мм под провод 70-95мм/кв он идет под два винта.
    16мм под провод 95-120мм/кв.
