1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Мне погонять давали.
    Судя по тому, как горели электроды, то не работа была, а лотерея.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У меня по 5 метров - 10 мм² (советских), так что современные 16 мм² (магазинных) - нормально будет.
  3. Natoleo
    Natoleo
    Natoleo
    Подскажите, какой оптимальной длинны провода на массу и держак?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это не угадаешь! Для разных ситуаций!
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  6. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    1) Определенный объективный смысл имеет бОльшая длина кабеля к держаку, нежели к массе.
    2) Комплектов проводов может быть несколько.
    3) Удлиннитель через байонеты или наращивание кабеля можно сделать.
    Иными словами - при наличии сварочника можно упражняться множеством способов.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    2 и 5, 3 и 6
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Соревнованиям старт дан. :)]:)]:)]
  9. _res_
    _res_
    _res_
    Объединяем и усредняем: 3 и 5 :)
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ну и я подхвачу. :aga: если аппарат будет стоять в гараже и т. д. что бы не дёргать аппарат, длину кабелей нужно делать на длину помещения. У меня аппараты стоят обычно на одном месте, кабель ставлю такой, что бы везде достать, масса короткая.
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Мой вариант, для двух аппаратов именно такие кабели.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня раньше были оба кабеля по 6м, теперь на держаке 4
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Вообще то рекомендуется цеплять массу на деталь как можно ближе к месту сварки, т е разница в длине примерно 1,5-2 м. А уж на какое расстояние от сварочника вы их будете тянуть зависит от возможностей аппарата и ваших ежедневных потребностей (чаще всего не более шести). Длинные кабеля не только стоят дорого, но и весят немало.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У меня 3 и 5 - массы оказывается много, а держака как-раз мало. При сварке конструкций среднего размера начинает ощущаться нехватка кабеля к держаку (потому что бегаешь вокруг конструкции)
  15. dizge
    dizge
    dizge
    Колпашево
    Вообще надо исходить из потребностей. Стационарная сварка своя длина, если сварочный переносной и сварочный на плече, а сварщик на стремянке, то, естественно другая. Надо смотреть по обстоятельствам Считаю оптимально 3+5.
