1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Действительно есть. Я гуглил по-простому Минск купить Форсаж-161 и не нашел ничего.
    Сейчас перезвонил. Подняла женщина охарактеризовала аппарат как надежный для промышленного производства с американскими и немецкими комплектующими. Не уверенно указала, что к аппарату нужно докупить отдельно. Стоимость Форсажа-161 на 3 мая 2013 года на бел. рубли 4 780 000, что в долларовом эквиваленте - 555 долларов США или 17 000 российских рублей. В Рязани на 6000 дешевле.
    Так что хорошо, что не нашел этого дилера, зато есть сервисный центр, но я уверовал в надежность аппарата благодаря Вам Сергей63
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ОГО. :faq::faq: Ужасть. :mad:
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как близки мы и в то же время далеки. Рязанцам нужно менять Форсажи на трактора МТЗ, от этого выиграют все от предприятий до простых смертных.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так они их и выпускают, только с системой наведения.
    Там на каждом тракторе стоит пассивная диффузная решетка.
    Она может отслеживать до 400 клубней одновременно. :)]
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    К стати, такая же бурда и в России, если просто в поисковике набрать, то выдает Москву, Питер и ГРПЗ Рязань, а если вбить " инвертор сварочный аппарат купить"то Форсажа там вообще не увидите (кроме этого форума)!
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Надо как то объединяться и продвигать этот бренд, может ГРПЗ расщедрится и выдаст дивиденды в виде 50% скидки на Форсаж 200ПА :)].
    Только что провёл очередной эксперимент и считаю своим долгом доложить - обнаружил в гараже две пачки электродов, одна четверка УОНИ-13/45 вторая ЦНИИН-4 (для наплавки дефектов литья железнодорожных крестовин). Естественно не прокаленные и не просушенные, УОНИ пошли на 160А а ЦНИИН по рекомендованным 140А, к стати ЦНИИН пошли совсем легко, как рекомендовано с обратной полярностью. Интересно что ему - Форсажу ещё предложить такое.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Убить его на свой страх и риск. Я пытался, но не удалось.
    Если получится, уверен что завод:
  8. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Продавец сказал. С легостью поверил, т. к. там полно белорусских товаров (начиная от продуктов питания и заканчивая гитарами - себе покупал гитару). Белорусы сами туда приезжают торговать. В нашем дворе периодически стоят 2 белорусских микроавтобуса - товар привозят. Как-то так. А что такое, в чем сомнения?
    Тут есть участник из Минска - надо наладить прямые поставки! :aga:
  9. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Все правильно, есть такой представитель.
  10. SeregaPS
    SeregaPS
    SeregaPS
    Приветствую всех!
    В пятницу опробовал свой Форсаж-161, зажег свой первый в жизни электрод (ок-46.00 3мм), варил каркас для лавки; к десятому электроду стал получаться более или менее приемлимый шов!
    А сегодня позаимствовал озс-4 4мм, сжег около десятка, - дак ни сантиметра нормального шва! один шлак и дым. Думал ток большой - 65 ампер, - убавил в конце концов до 45А, но всё тщетно, -шлак кипит и скатывается со шва, а потом это всё легко откалывается! :mad:
    Мастера! вразумите что к чему? для ОК-46 ставил ток от 65 до 90 ампер и всё шло как надо! а с этими ни как, - электроды сухие, полярность обратная, если ток больше 60 ампер сразу прогорает стенка трубы.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для электрода 4мм, ток нужен 90-110 ампер ставить.
    ОЗС-4, это то же что МР-3 или ОК46.00, но когда Вы варили тройкой током 70-90 ампер, для четверки добавте еще ампер 30.
    Это и будет правильно. ;)
  12. SeregaPS
    SeregaPS
    SeregaPS
    Попробую, только напрягает прогорание трубы, на ок-46 как-то нормально держалась, труба таже:faq:
    То есть расплав не смешывается с металлом трубы, а скатывается из-за низкой температуры ?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    SeregaPS, А труба то какая ? Не много ли для неё 4мм?
    НЕ успел.
  14. SeregaPS
    SeregaPS
    SeregaPS
    После озс и закралась мысль - варить вообще двойкой
    Труба прямоугольная, стенка не толще 2мм.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Форсаж в отношении профильной трубы вообще то молодец, а особенно в паре с ОК -46, не могу похвалиться большим разнообразием используемых аппаратов, но изо всех Форсаж понравился больше всего.
