1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Прочитал всю тему, хотел Сварог (тем более у него уже все есть в комплекте). Но. решил таки поддержать Рязанского производителя. И вопрос таков. А где его в Москве купить? Может какие скидки или акции? и провода надо..и маску. Может кто подскажет сюда иди в л. с.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Их в Москве так много, что проще дать ссылку, чем перечислять всех.
    http://grpz.ru/production/civil/welding/prodagha/
    А сервисный центр, ООО "Техсервис".
  3. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Спасибо за ссылку. Вообщем наверное Форсаж, это для профессионалов. Провода покупать отдельно, держатель отдельно, масса, каска, бл. какие брать .. итого сумма в 16 тысяч. А надо то всего лишь забор сварить :)
  4. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Обратил внимание, что кабель к зажиму заземления у вас подсоединен без клеммы - просто подгайку. Мне советовали соединять через соответсвующую клемму. Все же контакт всегда слабое звено. А может и показалось.
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Никогда не варил с аппаратом на плече, считаю это извращением и нарушением ТБ, прижимать к себе 220В. очень не хочу, да и не удобно с аппаратом на плече что то делать и это увеличивает шанс на падение и залетания во внутрь брызг, окалины и т. д.
    Можно и так, а можно и меж двух шайб хорошо затянуть, будет не хуже. А вот кабель лучше примотать изолентой к прищепке, иначе обломится под гайкой.
  6. Patriotik
    Patriotik
    Patriotik
    Оренбург
    Все правильно Вы заметили, кабель без кабельного наконечника, прижат гайкой (собирал не сам, купил в магазине в собранном виде. При покупке внимания не обратил, а когда заметил было поздно). На долго такого соединения не хватит, поэтому в планах кабельная разделка и установка медного наконечника.
    Кстати, на счет примотать тоже думал, спасибо за совет!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это только так кажется. Я тоже думал, что беру для чего-то конкретного, а теперь наварил уже фигову тучку всего...
    К осени аппарат банально окупится...
    Кстати, другой аппарат - сварка по полипропилену за пол года окупился...
    Сталь, думаю, не может гореть при сварке. Горит что-то другое - смазка, краска и т. д. Варил стальной трос. Загорелся. Чесал, чесал репу, потом дошло - у него по центру веревка какая-то идет...
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Промасленный джут или пенька, извиняюсь не по теме. Сам бывает тоже режу, но трос нельзя электросваркой.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вот и я вступил в ряды форсажистов, сегодня проводил пробные работы, приятные впечатления. Делал прихватки, варил примерно по 3 секунды раз в пол минуты-минуту, но, насторожило то, что вентилятор включается постоянно, даже в холостом режиме каждые две минуты на 15 секунд, температура на улице +10 с ветерком, это нормально?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Видалый, Время включения и выключения не замечал, температуру то же, но ничего страшного у Вас по моему не происходит - Форсаж знает что делать, вот это я заметил.
  11. Patriotik
    Patriotik
    Patriotik
    Оренбург
    Видалый, у меня тоже часто включался вентилятор секунд на 30, когда я резал на 160А, температура на улице была около +25С. Манах правильно говорит! Главное не отключать аппарат пока вентилятор не закончит обдув.
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Это все я понимаю и знаю! Спросил прямо, (руководство по эксплуатации п. 2.3.10 Контроль температуры на силовых элементах схемы обеспечивает включение вентилятора при нагреве силовых элементов схемы и отключение силовой части аппарата при превышении предельно допустимых температур) Т. е. я на 4 секунде сварки, электродом 2.6 мм с выставленным током в 55А УЖЕ ЗАГНАЛ ЕГО В ПЕРЕГРЕВ? Или когда стоит без нагрузки (не варю!), он включается каждые две минуты, тоже перегревается? Я за два часа работы спалил два электрода (работой не назовешь) и время работы вентилятора в десятки раз превысило время сварки. Все что меня интересует, так и должно быть?
    Еще в руководстве написано, для проверки работоспособности вентилятора, провести сварку в течении 3-5 минут, у меня общее время работы за два часа составило ~1 минуту, но вентилятор включался постоянно, вот и насторожило!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не обращайте вы на этого внимания. Уже говорил об этом. При относительно низких температурах можно вообще спалить пол электрода "тройки" прежде чем включится вентилятор. Следит за температурой контроллер с помощью двух датчиков температуры. В памяти контроллера зашита программа по которой он включает вентилятор - когда это необходимо тогда он и включается, и не важно варите вы или нет, все зависит от температуры радиатора ключевого транзистора и трансформатора в данный момент времени. И не забываете, что силовые элементы тоже нагреваются и при работе инвертора на холостом ходу, но когда они достигнут пороговой температуры включения вентилятора напрямую зависит от температуры окружающей среды.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вопрос не однозначный. Если бы посмотреть на этих точках напряжение
    при температыре окр среды +20 градусов и напряжение при включении вентилятора, можно былоб сказать точно.
    Схема преобразователя, это косой мост. Без нагрузки (это я сейчас говорю не конкретно об Форсаж-161, а обо всех аппаратах), силовые транзисторы постоянно открываются с частотой 70-90 кГц, насыщая трансформатор, который через обратные диоды сбрасывает свою энергию.
    Работа на холостую, это то же работа с выделением определенного тепла.
    Если на многих аппаратах стоят маломощные вентиляторы и большие радиаторы, то мы просто не понимаем того, что транзисторы слегка нагреваются,
    В Форсаж-161, для уменьшения габаритов, установлен самый мощный вентилятор из своего класса и при правильно подобранной аэродинамике, 3.jpg охлаждение происходит наиболее эффективно, хоть и не привычно в первое время.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Почему то на других аппаратах вентилятор работает постоянно и ни кто не задаётся вопросом - почему, а тут проблемма на ровном месте. Быстро однако человек привыкает к комфорту (тишине) :).
