1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видалый, насколько я понял, так - у всех Ф-161. Однако, я считаю, что это - неправильное техническое решение.
    Я бы так не сделал... Любая механика - потенциальная ненадежность.
    С другой стороны это - экономия размеров радиаторов. Стоит ли эта игра свеч, или нет - вопрос. Но не для меня.
    С третьей стороны бывает и хуже: у меня стоит брендовый инвертор 24В/220В на 3кВт, так вот у него непрерывно тихонько вращаются вентиляторы. Тихонько, но за 2-3 года уже грязи набрали и надо чистить...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот именно!
    А здесь по другому и не сделаешь, это минимизация и соответственно очень мощный вентилятор. По началу меня это тоже как-то напрягало:|:, потом привык. :victory:
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Сергей, внутренние особенности меня мало волнуют, так -как я мало в этом разбираюсь, а интересует меня всего лишь то, что предстоит не малый объем сварочных работ (строю дом) которые ограничены по времени и очень важны,(сварить и установить дымоход, чтобы доделать крышу, сварить отопление, сварить печь и еще много др работы забор, гаражные ворота и др, но они не столь важны по времени) И представляете какое будет разочарование, если встанет стройка в разгар и в место строительства я буду мотаться по сервис центрам, а важен будет каждый день, не говоря о неделе.
    Так вот, прошу ответить, сейчас в гараже +16 градусов, сварочные кабеля не подключены, вставил вилку в розетку, включил тумблер питания, через 3 минуты включился вентилятор, потом каждые 2 минуты включается.
    Корпус аппарата теплее окружающей среды, с передней части чувствуется выход теплого воздуха.
    ЭТО НОРМАЛЬНО? Так и должно быть или это только меня идет постоянный нагрев трансформатора?
    Сейчас пока есть время им заняться, потом будет дешевле купить др чем заниматься ремонтом.
    Что-то я обеспокоился, так-как не могу получить однозначного ответа! :faq:
    Замерил температуру сердечника транса термопарой от мультиметра касательно, достигает 80 градусов, потом вкл вент и сбивает до 70
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это нормально! И ничего у Вас не сломается!
  5. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Тут как-то человек один писал (к сожалению, не помню, кто), что резал уголок на полной мощности, так и не загнав Ф-161 в отключку. Так что не волнуйтесь, не сгорит аппарат.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да, для Форсажа это нормально, но мне это тоже не нравится, что он молотит на холостых даже на морозе.
    На улице было +20. варил ворота, мелко поприхватывал, потом поставил ток 150А на тройку (для любителя это много) и погнал обваривать, уголок 50х50х5 + лист 4мм. варю прихватками по 30-40мм, НО, во время передвижения электрода от одной прихватки до другой, электрод не отрываю от железа и соответственно он у меня не гаснет ни на секуду, аппарат молотил не затихая пока не вышибло пробку на 25А, сразу нажал кнопку на прбке, что бы аппарат остыл, пришлось кнопку подержать примерно с минуту, пока пробка остыла, пощупал аппарат, кабеля горячие, особенно масса, с него тоже горячий воздух дул ещё пару минут. Если бы не пробка, то наверно попозже аппарат ушёл бы в защиту, но я превысил паспортные ПВ, что в принципе не допустимо, так и спалить можно. Вообще такие вещи я варю четвёркой и двухсотником, но поленился тащить 9кг и взял Форсаж, а он отрубается на второй четвёрке на 160А, поэтому и варил тройкой, хотя очень хотелось добавить ещё 10А, но то что для сварщика нормально, для любителя непонятно и недопустимо.
    А я вот и в защиту загонял при испытаниях и побоялся, что спалю его на воротах, но варю я довольно быстро и на хороших токах.
    П. С. А вентилятор меня тоже уже достал
    Забыл добавить, пробку потом стало вышибать постоянно, наверно не совсем остыла, а мож и кирдык ей пришёл, поставил жучёк.:aga:
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вот, наконец прямой четкий ответ, что так и должно быть, по мне он пускай хоть пищит и свистит, мне не спать с ним, но если так должно быть, то все ОК, спасибо!
    Я не сколько не сомневаюсь в непоколебимой вере в форсаж, но это электроника и в ней может иметь место брака, хотя бы по линии заводов комплектующих, меня насторожило и я спросил!
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Варите и вводите в защиту, аппарат справится.
    Как и Моргмаел, на максимуме пытались спалить тот, что был у нас в опытной эксплуатации. Не удалось.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ахахахах, так я ещё не пытался его спалить, но думаю, что у меня получится. :)]
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ген, если не спалил гарантийный, то нет смысла не гарантийный жечь. :)]
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Всем спасибо, вопрос исчерпан!
    Просто хотелось получить четкий ответ на конкретный вопрос, без расплывчатых объяснений в которых можно вставить между строк синоним "НО"! Такой уж я человек! ;)
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Так мне из-за расстояния без разницы, гарантия или нет, дешевле в мастерскую во Влад свозить, чем платить почте России минимум 2 тыщи и ждать 2 месяца. :)]
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот фото оборудования, на котором делают Форсаж,
    Это в апреле этого года, когда проходил семинар на ГРПЗ.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Сергей, я все понимаю:)],сборка и контроль на высоте, но 100% гарантию на комплектующие никто никогда не даст, отказы есть и в оборонке и в изделиях для космоса, а там перепроверяется не раз. Верить то я верю, но не доверяю никому и никогда, только себе и то раз в год:)]!
    Позже выложу фото, поставил кабель КГ-25,на + 6метров,на - 4 метра, концы облудил и придал форму полукруга равный радиусу отверстий зажимных разьемов и под зажимные винты подложил медные полоски толщиной 1мм (медными вкладышами из набора не пользовался, так и лежат), держак ESAB HANDY 200, на массу поставил медный концевик и через него прикрутил к массе, единственный минус, это зажим массы, брал с медными губками, а они оказались всего лишь лужеными, поменяю на медь, уже взял контакт от втягивающего стартера и медную полоску 3 мм толщиной. Самое интересное это маска, так как мой хамелион еще в пути, а варить было надо срочно, маска была изготовлена в течении 3 минут из куска линолеума, двух полосок отломанной фанеры найденного сварного фильтра и 5 гвоздиков-шедевр! Тоже сфотографирую! :aga:
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Счётчик цивильный, аппарат то же, а вот колодки прошлый век:). Может уже где то контакт ?
    ...ять! Вот и у нас по лету та же хрень была. Кабель КГ-25, а нам его привезли как 35. Я просто отказывался его ставить. Разборки с поставщиком ничего не дали и мы послали этого поставщика подальше. Я думаю на хитрой попе он долго не протянет. А нам пришлось менять бирку на 25. :(
    Непонятно, кого хотят обмануть? Как будто люди не видят разницы. :faq:
    ИльяМордовия, Cброс тока для предотвращения разогрева электрода до покраснения и т. д.
