1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Стабилизатор уже в генераторе должен быть.
  2. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    OlegN, у Вас уже есть генератор и он без стаба?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня генератор SDMO LX 6000. Он предназначен для работы со сварочником. Но в описании про стабилизатор нет инфы...
  4. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    OlegN, точно LX? не нахожу вообще такой.
    Связался с русским представителем SDMO, говорят, нет такого генератора и на 6000 серии нет стабилизатора.
  5. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Уважаемые Форсажисты предлагаю развернуть новый топик "сварено Форсажем" (можно назвать и по-другому), где публиковать результаты работы Форсажа. Изюминой топика могут быть работы выполненные Форсажом на максимуме возможностей или в "агресивных" условиях, самая "тонкая" и самая "мощная" работа. Результаты работы тоже помогут сделать вывод: стоит ли брать Форсаж.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет! :hello:
    Переехал жить на дачу, а тут интернет слабенький, да и работ всяких много - вот редко и появляюсь:).
    Вопрос к спецам, или тем, кто попробовал (сумлеваюсь, что такие есть).
    Есть у меня система резервного питания с АКБ на 24. Вот думаю, не пойдет ли мой Ф-161 в качестве зарядного устройства для этих АКБ (есть одна идейка хитрая)? Вроде и напряжение совпадает и предельный ток можно выставить нужный (минимальный). Правда, при нагрузке на Ф-161 АКБ с напряжением 24В это для Ф-161 будет как ХХ, но, ведь есть ограничитель тока...
    Кто что знает и кто что скажет?
    Заранее спасибо! :)
    Я, кстати, тут вспомнил, что проводил эксперимент использования Ф-161 в качестве пуско-зарядного для авто. Не прокатило...:)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Стартер, это практически коротыш и для запуска нужно ампер 100 и больше, но при напряжении 12 вольт.
    Действительно, если выкрутить регулятор в минимум, максимальный ток аппарата, будет ограничен 20-ю амперами, а увеличивая, можно нарваться на повышенное напряжение. Страшно спалить машину.
    Никогда не делал, но как вариант, а если поставить кусок нихрома (типа баластника) последовательно?
    Этот резистор станет своеобразным стабилизатором тока, так как при таком подключении, после баластника характеристика станет штыковой, а для акума главное стабильно выставленный ток, а не напряжение.
    Андрей А. А., я такого не делал, но как вариант, должно сработать, а вот запускать стартер таким аппаратом, страшновато.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот чего я и боялся. (я про стабилизатор) А про представителей :aga: я уже на форуме спорил с одним спецом, что у меня SDMO не синий, а жёлтый (не потому что родом из азии), тот тоже говорил сначала не может быть. Потом выяснил, что это старая модефикация и такие генераторы были. У меня вот сохранился.
    Интересно можно ли сделать к нему стабилизатор?
  9. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Добрый день. Брать или не брать Форсаж-161 для меня вопрос не стоит. Беру. Хотел в кувалде, но у них до вторника в наличии нет, но можно взять прямо сейчас по акции за 10000 в Вистеке, который тоже официальный дилер. Вопрос к Форсажисту :" Возможна ли такая цена, нет ли подвоха (б/у аппарат, восстановленный после ремонта, аппарат из первой партии завалявшийся на складе) ?"
  10. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Zelenograd78, цена вполне может быть такой. так что не волнуйтесь. :)
  11. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Уф... еле доехал... жара. Купил и Форсаж-161, и Корунд-2, и кабель, и держак с клеммой... Сейчас буду распаковываться. Спасибо участникам форума за то, что на 4 год размышления о покупке своего аппарата Я все таки с Вашей помощью смог сделать выбор и купить.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ваши впечатления будут интересны. Жаль у нас акций нет. Вы имеете опыт в сварке? Если есть с чем сравнить, тоже интересно...
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно у любого дружелюбного дилера, плюс стоимость доставки.
    Только официального дилера, чтоб гарантия распространялась.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Кувалда 11020р. Остальные примерно 11600р. Сколько будет доставка до Питера, если допустим в Москве поискать (пусть 500р). Кое что выиграть можно, но не сильно. Поищем. Подождём-сезон только начинается.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Судя по ремонту инверторников, сезон начался месяца полтора назад. :)]
