1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Zelenograd78, как только вернусь из Иркутска, спрошу наших технарей по поводу радиатора. А вообще спешу успокоить, от неудачного падения не застрахован никто, но Форсажи роняли из окон первого этажа, переезжали тракторами (сам в шоке), и они работали после этого.
    Спасибо за отзыв, кстати, остается только расплакаться от счастья. :)
  2. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Э нет, Сергейб3! Смею о себе думать как о грамотном пользователе. Ничего у меня не греется и не подгорает. Раньше собирал трансы сварочные и имею представление о несложных расчётах. У меня беда с резинками по причине их низкого качества. Мало того, что они полопались в местах где фиксаторы и направляющие на бронзовом теле вилки, так ведь сегменты гофры (!) потрескались. Изоляция на кабеле как новая, а гофрированные концы защитных резинок почему-то в хлам...! :)]
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня одно объяснение. Кабель у вас наверное КГ он больше диаметром, чем КОГ, вот и разрывает концы резинок. У меня таких дефектов нет.
  4. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    У Вас на фото, учитывая параллакс, в реальности плата прямая. У меня тоже прямая по всей длине, но в 4-5 см от углов начинает искривляться. Заметил, что не только крепежные уголки стоят чуть ниже чем надо, но один из них еще и провернут, и не находится в плоскости платы, т. е. плата встает на ребро уголка и притягиваясь винтом, искривляется. В общем Я решил поступить следующим образом: в гарантийный срок ничего делать не буду, если что пусть ремонтируют по гарантии, а после сам исправлю.
    Ничего себе запас прочности! Значит с учетом гнутой платы могу переехать жигуленком и уронить с метра:). Первым изделием будет тележка-подставка для Форсажа и аксессуаров, участок у меня 30 соток живой земли и таскать подставку под аппарат лениво.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам там виднее, можете и претензию предъявить.
    Для этих целей можно использовать садовую тележку. :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, действительно, у меня она прямая.
  7. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Садовые тележки громоздкие и глубокие, в жару будут нагреваться и Форсаж стоя на дне будет гонять через себя горячий воздух, что не есть хорошо. Я сделаю с низкими бортами, с постаментом для Форсажа чтобы не было преград потоку воздуха, с защитным кожухом на случай дождя, четырехколесную.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для нас самый дешёвый на кувалде.
  9. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Хочется побыстрее узнать о возможностях Форсажа-161. Посоветуйте сложную задачу с которой далеко не всякий инвертор справится. Куплю сегодня на пробу УОНИ и 46.00, МР-3 и АНО-21 есть.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ставьте ток 140А по крутилке, электрод - МР-3 диаметром 3 мм или аналог и режьте пока держак руки не начнёт обжигать.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Решили сломать? Так не везде обратно принимают. Закон защиты потребителей в части возврата в магазин не распространяется на сложную технику.
  12. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Нет, строго следую рекомендациям производителя. Возможности аппарата знать необходимо, чтобы правильно создать проект конструкции, а не чесать репу по факту невозможности изготовления. Сколько электродов сожжет без остановки не интересно, Я о другом, типа сможет ли сварить тонкий листовой металл, насколько тяжело поджигать и работать УОНИ на Форсаже-161. Это проверю на днях, а еще чего нибудь в том же духе посоветуете.
    Немного запутался с полярностью. Плюс на держаке или клемме? Из Пособия ЛЭЗ следует, что Я варил с обратной полярностью, т. е. плюс на держаке. Это правильно для обычных условий?
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Для обычных электродов - да.
    Но точнее смотрите на пачке. Там есть таблица применяемости и токи.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может делать всё - даже живых людей:) а если серьёзно многое, Вы спрашиваете про тонкий металл то я лично варил 1,5 и 1мм, тоньше нужды не было пока, варил ано21 2мм, ок 46 3мм, мр 3с 2,5мм. Уони не много сложновато, но это вопрос времени, зато после них шов песня, не зря Сергейб3 говорит что для него других не надо, подумываю тоже их плотнее осваивать. До Форсажа кстати я их игнорировал.
  15. Jon461
    Jon461
    Jon461
    Тихорецк
    А какой длинны провода для держака и для массы всё-таки оптимальны для этого аппарата?
