1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В этой теме вы найдёте для себя много интересного.
    А обрывать дугу в конце сварки следует так:
  2. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Это Я знаю и так делаю, и никаких "жопок" не бывает. При резком обрыве вверх всегда будет кратер, в сторону не пробовал, но думаю тоже будет кратер.
    Это легкий стеб:)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот как на первом рисунке! Коротко только движение держака кистью!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я пользую второй способ на втором рисунке. :)
  5. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Получилось недопонимание. Говорили об одном и том же.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Zelenograd78, чтобы не было разночтений. :)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но в конце концов придем к консенсусу. Это ведь форум, где каждый прав, но по своему, а спросившему выбирать. :)]
  8. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Андрей 203, разночтений нет, Я только осваиваю технику работы на Форсаже, поэтому использую все способы, чтобы выработать свой и удобный только мне стиль работы.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот так периодически соскакиваем с темы:). На работе есть HELPER SOLUTION 300А, аппарату уже года три, крепкий такой. Когда у меня была Ресанта никаких косяков за ним не замечал, а на днях попробовав на этом аппарате УОНИ 13/55 3мм я в полной мере ощутил преимущества Форсажа с его функциями. При залипании электрод не оторвать - это я про helper., раскаляется до красна, дуга не стабильная. Товарищ который пользует аппарат постоянно сказал что это электроды виноваты, с нетерпением доехал домой и к Форсажу, и так стало легко на душе:).
  10. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Сжег пару тройки ЕSAB OK46, сначала испугался хруста детали, присмотрелся, а это при остывании шлак отделяется и просто стряхивается, шов ровненький, непористый, работать легко и приятно, да и Форсаж явно доволен, нагрузка на аппарат меньше, 65А для двойки профтрубы выше крыши. Вобщем Я в техношоке. Когда слышал про сряхивать руковицей шлак, думал шутят, ан нет, шлак от ОК46 отлетает сам причем целиковой коркой. Ну ладно некогда мне писать, пошел мучить Форсаж LB-52U.
    Сжег пару LB-52U и только теперь понял что такое Форсаж-161! Переполняюсь радостью и удивлением, разработчикам огромное спасибо за Форсаж. Это же что Вы в него засунули чтобы он так фантастически справился со сложными, низководородными, с основным покрытием LB-52U? Я в шоке, да любой будет в шоке попробовав, стихия Форсажа-161 сложные электроды которые он лузгает как семечки. У Вас плохо поджигаются? Сложно держать дугу? Зачищаете деталь до блеска и все равно плохо? Повторно зажечь сложно? Невозможно прихватки основными делать без сбивания обмазки? Выкиньте свое барахло и купите Форсаж-161! И хороших неподдельных электродов конечно.
    Сергей63, огромное Вам спасибо за "потасовку" с ресантоводом. Если бы не Вы, то не узнал бы Я про Форсаж.
    Переполняюсь гордостью, что являюсь обладателем Форсажа, могу легко делать то, что другим аппаратам просто не подсилу. Форсаж-161 это продукт исключительный и цена за такое качество работы очень гуманная. Всем спасибо за правильный выбор, о лучшем и мечтать не стоит.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Zelenograd78, Вот вот и я так себя чувствовал, но это было в марте, а сейчас пытаюсь к чему то придраться а не получается. :)
  12. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Да, Форсаж просто супер! Очень люблю когда куплю что-нибудь и потом понимаю, что заплатил бы вдвое больше, настолько хороша покупка. Форсаж-161 как раз из этой серии, очень выгодное соотношение цена/качество. От меня лично ГРПЗ заслужил бесконечное доверие и уверенность в качестве продукции.
    Одного я не понимаю, зачем такой огромный запас мощности в Форсаже? Мне для сварки больше 80 форсажевских ампер точно не понадобится, для резки 120 потолок. Ну ладно раз уж есть 160, то пусть будет, Я не против. :)
    А про кривую плату чего-то я совсем забыл. Проблема кривых плат кроется в недостаточно точном гибе корпуса аппарата и чтобы исправить нужно вытащить все нутро иначе подгибая крепежные уголки можно повредить плату. Я работал оператором на гибочной машине и дам совет ГРПЗ проверить настройки, исправить и гнутых плат не будет.
    Так-с, к чему бы еще придраться, а то эйфория мешает работать. :)
    Сегодня Я вообще обнаглел, хотел скормить Форсажу метров сто электротрассы с 15-20 скрутками, нефига не вышло, он конечно же варил, но Я замучился, когда совсем задолбался, пошел и сделал сразу после счетчика выделенную линиию 70 метров 2.5 квадрата и Форсаж расцвел.
  13. Postan2004
    Postan2004
    Postan2004
    Уважаемые, подскажите, мучает вопрос. У меня на входе по эл-ву выделено 5кВт. Сможет ли Форсаж 161 работать на такой мощности в максимальном рабочем режиме или будет все время выбивать входной автомат? Или придется всегда работать в каком-то среднем режиме на 110 А сварки? Надеюсь, что понятно выразил суть вопроса.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно. А зачем вам максимальный режим? На самом деле вы выше 110 А и не будете работать.
  15. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Два дня варю тройкой профтрубу 40*60*2 мм с диапазоном 65-75А, ну может быть если для столбового кругляка чуть больше понадобится, но все равно не выше 90А и только для толстенных тавров, швеллеров, порезать и что-нибудь продырявить пригодятся 110А.
    Вопрос к знатокам. Форсажевские амперы реальны? Не врет ли Форсаж-161 в меньшую сторону? Дело в том, что для моих нужд максимальный ток тот, который рекомендует производитель электродов как минимальный, а работаю всегда ниже нижнего. Мне то сколько ампер в Форсаже-161 на самом деле не важно, главное что не врет в большую как китайцы, но для Postan2004 может оказаться критичным. Кто-нибудь производил измерения точности крутилки? Может Форсаж по крутилке 70А выдавать на самом деле допустим 90А? И совсем забыл про горячий старт и Форсаж дуги. При 70-90-110А на сколько ампер Форсаж-161 кратковременно подбрасывает мощи? Может у Postan2004 выбивать автомат не 110А, а горячий старт при 110А? Добавлю, что в электрике Я не силен.
