1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    91-117-143. Это кратковременно плюс 30%.
    Может, потому как ток может меняться, в зависимости от длины дуги.
    Это обычная падающая хар-ка.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ясно, что регулятор не идеальный показатель сварочного тока. Испытание на балласте проводил Сергейб3. Действительно не стоит забывать про горячий старт и форсаж дуги. Пока его нет, покажу, какие результаты дали испытания.
    P. S. О! А Сергей уже успел ответить. :|:
  3. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Я так и думал, что врет крутилка:) А можно ли расчитать при каком положении крутилки учитывая горячий старт, форсаж дуги и длину дуги у Postan2004 выбьет автомат или этого не произойдет вообще?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Zelenograd78, это ещё ведь зависит с какой характеристикой установлен АВ. Если характеристика "С", такой автомат может долго "терпеть", если вообще его вышибет.
  5. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Хорошо, допустим автомат фиг выбьешь или его вообще нет. Какие последствия создаст Форсаж на максимуме для электроприборов, своих и соседских?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме просадки напряжения никаких.
  7. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Значит при условии правильного автомата Форсаж-161 выйдет на свой максимум. А каким будет максимум у Форсажа при просадке сети которую он сам и создал?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это поможет узнать только такая штука. :)]
  9. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Рабочий диапазон напряжений 140-250В. При просадке до 187В Форсаж выдаст максимум 140А, это по паспорту. А при 140В сколько выдаст?
    Андрей 203, посоветуйте хорошую и точную такую штуку.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже посоветовал. Сам хочу такую.:)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пару лет назад измеряли.
  12. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Сергейб3, большое спасибо за таблицу. Ну Я теперь ваще крутой:)
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Решил я всё-таки впендюрить тумблер на хотстарт. Мне хотстарт не нужен, а иногда и вреден, просто интересно, как будет работать аппарат с тумблером и намёк ГРПЗ.
    Поставил экранированный провод, отрезанный от старого японского штекера, пару резисторов и конденсаторов и залил всё это лаком. Хоть подключение будет прям с ножек микроконтроллера, но я уверен, что никаких наводок не будет и аппарат будет работать абсолютно нормально. На днях продолжу...
  14. Postan2004
    Postan2004
    Postan2004
    Всем спасибо за обсуждение моей проблемы. Посоветуйте, какой аппарат хорошего качества купить, чтобы потребляемая мощность была хотя бы до 4,8 кВТ и работать было непроблематично для новичка.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Потребляемая мощность не зависит от марки аппарата (глобально не зависит). Потребляемая мощность зависит от тока сварки. А ток с свою очередь зависит от диаметра электрода.
    Если использовать электроды не толще 2,5мм вы не должны выйти за этот параметр.
