1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Виктор8467
    Виктор8467
    Виктор8467
    Всем добрый день!
    Всю информацию подчерпнул с этого прекрасного форума всем огромное Спасибо.
    Стал счастливым обладателем Форсаж 161, до него год назад подарили мне Телвин Техника 164. На даче он практически не поджигал дугу, если и поджигал только на неделе, в выходные сеть никакая. Надоело, плюнул, продал и купил Форсаж 161, маску Корунд-2, провод КГ-16 по 4-е метра, держак, маску и удлинитель сделал на 50 метров провод ПВС 2*2,5 по деньгам конечно напряжно, но в этой жизни за все хорошее надо платить, электроды остались от прошлого сварочника АНО-21 2,5 мм. Сразу скажу, сварщик я начинающий, самоучка, в выходные на даче попробовал сварить пару железок, дуга зажглась на ура с первого раза, доволен как слон. Теперь жду выходных, на очереди забор, ворота, калитка и мечта сварить самому хороший мангал.
    Вопрос такой. Возможно сварить Форсажем сталь толщиной 10 мм, металл лежит нарезанный на мангал, если возможно, то каким лучше электродом и на каком токе.
    Заранее Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мангал лет на 100 делаете? :)
    Да, возможно, но нужно будет разделать (подготовить) кромки. Варить можно будет и "тройкой" в несколько проходов, но лучше конечно "четвёркой".
    Источник здесь.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Запросто, как раз на днях приходилось варить листы 10 мм. Электрод 3 или еще лучше 4, ток на максимум. Но надо хорошую сеть иметь. При просадке напряжения, ток на выходе сильно падает, сколько ручку не крути.
    У меня обычный сборный мангал "из Ашана" уже лет пять служит при достаточно интенсивном использовании :) Главное - не трогать, чтобы не развалился.
    Виктор еще не осветил вопрос - как он будет дырки в нем сверлить для поддува углей. :)
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Можно.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Такой кусок металла как раз и унесут в металлоприёмку.
    И таскать его с собой по лесу весьма интересно будет.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зачем таскать, забетонированный стационар.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Скромно выскажу своё мнение. :aga:
    Я бы не стал напирать на элекрод 4-ку, да ещё при плохой сети. Корневой положить 2,5мм, а облицовку либо 2,5, либо 3мм.
    А дырки он прожжёт 4 ой на максимуме...:)] (чтобы добро не пропадало).
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня Форсажу пришлось выполнить не очень простую задачу - сварка лопнувшей спицы чугунного колеса косилки прошлого века. Варил вслепую не представляя результата. И опять он "вышел сухим из воды". Разделку стыка не проводил, электроды УОНИ 13/45 4мм, ток 140А, проход три раза - края стыка по разу и между собой. К сожалению нет возможности показать фото, лично меня результат порадовал (результат сварки), а вот результат качества будет виден позже - предстоят нагрузки .
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Озадачился проводкой электрокоммуникации в доме, возможно ли применение Форсажа 161 в этом деле, вместо vago или опрессовки? Возможна сварка одножильных проводов? Скажем так, зачищаем изоляцию на 4 см, делаем скрутку, зажим ближе к изоляции а электродом (для сварки меди, графитовым или угольным) в торец проводов, чтобы образовался сплавленный шарик. Возможно это?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Раньше так делали всегда и даже алюминиевые провода.
    Контакт был хорошим, но не настолько, как просто скрутка.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А я вот озадачен вопросом ... для чего это нужно?
    Имхо ... при сварке, в атмосфере кислорода, меди или того же алюминия, в этом "шарике" будет присутствовать окись этих металлов, а не сами они, т. е. электропроводность "коту под хвост". :faq:
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всё больше и больше находят применение возможностям Форсажа, интересно о чём думал изобретатель данного аппарата, он наверное такой же "конченый маньяк" как и все мы обладатели этого можно сказать универсала:aga:, интересно а кто ещё что :), было же здесь предложение открыть рубрику по возможностям. Сергей63 может замутите темку, или Андрея 203 давайте привлекём?
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Так я и писал про скрутку, а на конце шарик! Просто фото другого нет.
    Не думаю что понизится электропроводность в сваренной скрутке.
    Примерно так (нашел фото АСЗюзин1950)
    Так какой электрорд лучше применить?(для меди, графитовый или угольный)
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если сделана скрутка ... для чего нужен "шарик"?
    Вопрос возник не сейчас ...
    Где то в апреле-марте, у родственника работал электрик, он варил концы, скруток, трансиком-самоделкой.
    На вопрос: зачем это нужно, внятного объяснения у него не было ... только сказал, что это было обязательное требование последних заказчиков у которых они работали. Кстати, заказчик этот - не частник, а предприятие. Они у них проводку в кабинетах меняли всю.
    з. ы. ... насчет электрода ... тот электрик применял старый (изношенный) троллейбусный контакт, т. е. графит ... хотя ... опять же не понял постановку вопроса ... разве уголь и графит, не одно и тоже? :faq:
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По поводу электрода не скажу, а вот что раньше для этих целей применялись термитные спички (типа бенгальских свечей) слышал. Мне кажется с подключением массы неудобства возникнут.
