1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Просто скрутка запрещена ПУЭ, (вне закона),стоит хоть раз перегрузить сеть и хорошая скрутка перестает быть таковой (тепловое расширение в слабом месте, а соединение и есть слабое место) и как следствие -не дай боже :no:,звонить, по всем известному телефону, можно, но как правило поздно!
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вместо штатных медных щечек в держаке поставлю контакты от стартера и сделаю проточку.
    Вот такие:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сварка считается самым надежны способом соединения проводов.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Хотя и не в тему, но всё же интересно - значит за 25 лет работы эл. монтёром мне светит как минимум два пожизненных:), да и 90% потребителей страны к Вам в гости - осваивать просторы Сибири:)].
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... все это глупость "наверхусидящих".
    При такой перегрузке, как Вы описали, после ослаблении скрутки, нагреется "шарик" ... вот он и будет причиной "красного петуха". А без него, скорее тупо пропадет контакт и не будет "лектричества". :no:
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Схожи только что это углерод, в остальном совершенно разные, алмаз тоже углерод-но не уголь же!
    Продают угольные электроды и графитовые.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пробовал угольный диаметр 10мм, обмеднённый - ничего не понял, Форсаж тянет его но дуга не устойчива, наверное что то не то делал.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вот давайте не будем устраивать здесь флуд! Если вы не помните, то я вам напомню, закон для электромонтажных работ, как и для электриков при выполнении своей деятельности- это ПУЭ, согласен что там много бреда, но по скрутке, однозначно правильное решение-ЗАПРЕТ! Такого мАнтера я в три шеи бы гнал и еще коленом под зад!
    Да и ПУЭ вы за 25 лет больше не разу не открывали, а следовало бы!
    Какую перегрузку я описал, умерьте свою фантазию, нормальный провод свободно выдерживает двухкратную кратковременную нагрузку, только он все время греется, а скрутка в большей степени, со временем контакт в скрутке ослабевает из-за температурных перепадов и наростает в прогрессии, потом и при минимальных нагрузках там будет сильный нагрев-следствие описывал ранее.
    Вот если шарик нагреется до такой причины "красного петуха",то вам не поможет не пайка, не обжим, не VAGO, могут помочь только мозги, не нагружать до таких параметров проводку и ставить соответсвующую параметрам проводки защиту!
    Спрашиваю совета КАК и ЧЕМ,а не зачем да почему, давайте отвечать на вопросы, а не выкидовать зародыши бурной фантазии! :hello:
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Так вы медь варили или провода?
  10. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Подскажите пж-ста,надо ли опрессовывать концы кабеля (КГ или КОГ Ф16),которые подсоединяются к вилкам, идущим в комплекте к форсаж-161.Или достаточно вставить и затянуть шестигранником.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Достаточно вставить и затянуть шестигранником.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пробовал металл чёрный,интересовался возможностями Форсажа.
    Вот так и живём:).
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Возможно (после тренировки), электрод любой сгодится, и угольный, и графитовый, можно даже в порошке, но неудобно на верху. :)] Кстати, здесь на Форуме, где то была такая тема, поищите её, там много чего написано.
  14. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Немного разбавлю обсуждение возможностей.
    На днях закончил варить первую конструкцию Форсажем. Конструкция простая, но ответственная. Напорная опора 2*2*1 м для 4-х бочек по 220 литров из профтрубы 60*40*2 мм. Надо еще зачистить, может где подварить, покрасить... По швам можно четко проследить процесс повышения сварочного мастерства, получился этакий памятник моему обучению:). В конце сборки выпендрился, положил первые в своей жизни 4 потолочно-угловых шва. С трансом мучился вертикалки делать, а с Форсажем даже на потолочные замахнулся. Появилось ощущение какого-то единенения и взаимопонимания с аппаратом. Теперь конструкция рождается не в муках. С Форсажем-161 процесс сварки стал таким же простым как и отрезать, зачистить, покрасить деталь... только интереснее и в удовольствие. "Офигеть как получается" и " Ну рязанцы молодцы" постоянно срывается с языка. Очень-преочень доволен Форсажем.
  15. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Не так просто (совсем непросто) найти КОГ-1.А какой кабель идет в комплекте сварочных кабелей с электрододержателем и зажимом для ручной электродуговой сварки (ММА) на сайте ГРПЗ.
