1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого нет в инструкции.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Думаю этого не случится, где то встречалась"инструкция как убить инвертор" - несколько раз сразу после сварки отключить от сети и всё. Приходилось несколько раз работать Хельпером и Ресантой, нужно было отрезать и варить, удлиннитель без тройника вот и включалась то болгарка то сварочник, ничего - все живы. А чем Форсаж хуже:super:.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это обще признанный факт, но тот кто первым напишет, потеряет продажи.
    Вот все и молчат, что колготки запрещено засовывать в вентилятор.
    А ведь человек хотел как лучше. Натянул и думал, что меньше пыли попадет в аппарат, но кто же знал, что их затянет вовнутрь.
    :aga:
    То же и с послесварочным охлаждением.
    У Форсажа-161, настолько мощный вентилятор, что он успевает охладить кристал, даже если закончив работу, сразу выключить аппарат. Заканчивая, еще никто, и ни разу не кинулся сразу гасить автомат.
    Все равно проходит несколько секунд, а этого времени вполне достаточно, для нормального охлаждения. (Повторюсь, вентилятор стоит на ФОРСАЖ-161, самый мощный из подобных, в своей линейке, из за чего он такой шумный).
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Заранее звиняюсь что не по теме.
    Где можно прикупить вентиль на 24V для моего гуся 165?
    Шумит зараза, мазал пару раз, но спасает ненадолго... там подшипник скольжения, были бы качения наверно шуршал бы меньше)
    Либо взять на 12V присобачить через резистор, но надо знать каков поток воздуха создаёт штатный, дабы избежать перегрева.
    Был бы на нём датчик оборотов, вопросы бы отпали само собой.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если не сильнее Форсажевского то это мелочи:).
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах,
    Если бы услышать как шумит форсаж:)] вопросы отпадали сразу...
    А так немного раздражает. дует он не слабо, токами выше 120 А я редко када варю, соответственно греться он не должен, а вот лишний пылесборник не айс(
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну эта проблема решаема - мало мало денюшку надо:), а пыль он выдувает напроч, если б не корпус то и элементы смог бы:)].
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах,
    Думаю что второй сварочник мне не пригодится пока...
    Гусь 165 исправно трудится, хотя побывал в ремонте (сам спалил 2 транзистора и диод, ремонт 1600)
    Забыл по дурости с мороза в тепло, получил изяшный бабах и стрельбу:)]
    Наша контора ремонтирует любые инверторы, с запчастями проблем нет, тока плати)
    Зы. поменять смог бы и сам, но отпаять силовую плату нужно суметь, а паяльной станции у меня нет.
    Не пойму по поводу "нежности" ГУСей, эт с какой силой надо долбануть аппарат чтобы отвалились силовые стойки? :faq:
    Силовая плата соединяется с корпусом клёпкой (радиатор),а управления закреплена в 3х точках.
    Смотря на внутренности некоторых инверторов хочется блевать от неаккуратности монтажа, то ли дело гусь) просто глаза радуются...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    О монтаже внутренностей мысли не посещали, хотя в своё время на уровне ТУ получил квалификацию "монтажник радиоаппаратуры и приборов", аш 3 разряд:), больше интересуют функциональные возможности и надёжность в эксплуатации - поэтому и взял Форсаж.
    А глаза пусть радуются от выполненной Форсажём работы:).
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Если денег не жалко - купите на магнитной подвеске с регулированием оборотов, типа такого https://www.overclockers.ru/hardnews/22946/Noctua_predstavlyaet_120_mm_ventilyatory_na_podshipnikah_s_magnitnym_podvesom.html
    Можно купить малогабаритный регулятор температуры для инкубатора или аквариума и включить кулер через него. Места в корпусе Вашего гуся хватит. Плюс "просится" фильтр от пыли из мелкой сетки с рамкой на магнитах (подходят от кобуры для мобилы или разломанные магниты от "винчестера")
    У меня был IMS 1700, близнец Вашего, тоже 5-й год не ломается, хоть и не в моем владении уже 2 года.
    Извиняюсь за оффтоп :)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А обороты регулировать, это для того что бы шум убрать? :)] Как бы потом не пришлось чесать репу, куда еще (после того как) подвешивать вентилятор. ;)
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Приезжайте ко мне. (с аппаратом) Вот мы поковыряемся напАру. ;) Электродов почти любых (кроме чугунёвых).
    Я слесарь-сборщик р/а 3 разряда и регулировщик р/а 5 разряда (правда давно это было :|:).
    Заодно и мой п/а переберём. :)]
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Большое спасибо, но как в том кино - будете на колыме, милости просим...:)]. А если серьёзно, не хочу и не люблю лезть в отлаженный механизм коим является Форсаж, тем более прежде нужно что то понимать, уж пусть этим занимаются специально обученные люди. Вот в ПА интересно полазить (на халяву:aga:), что бы купив свой спокойно эксплуатировать:)
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если жена не взбунтуется, то притащу домой п/а, буду разбирать (всё равно нужно вентилятор смотреть) выложу фото. Всё что могу.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но ведь уменьшением шумности вентилятора, можно случайно нарушить аэродинамичность того самого потока, который отвечает за безотказность силовых элементов и соответственно аппарата.
    Пару лет назад видел, но забыл где, что ставили на престиж дополнительный и очень мощный вентилятор снаружи корпуса и ПВ увеличилось.
