1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Стесняюсь спросить что вы варили ЦТ-15?
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Лаги для забора из нержавейки. Какие были электроды - такие и использовал. :)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Круто.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ещё какие! Я даже подумывал, а не перебраться ли в Рязань. :)]
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Проверьте, а лучше померяйте ток сети под нагрузкой, скорее всего садит примерно до 180В. вот четвёрка и не горит. Я практически всегда работаю через удлинители, иногда реально от 100метров 1,5кв.мм. Если сеть хорошая, то он режит тройкой на 140А. через удлинитель 70метров на 1,5кв. Если сеть поганенькая (просадка до 160В.) да ещё и удлинитель, то ампер 90 из него всё равно выжать можно, сам проверял. На этом фото видно, что мне без удлинителя никак.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Dashnik - есть возможность.
    Моргмаел, Через удлинитель 10м 1,5мм2 четверка варит очень хорошо (сваривал стыки нержавейки 5 мм).
    Еще валяются ЦТ-15 3 мм, думаю будет самый торт даже с удлинителем.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Москва-город контрастов.
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Сгорел мой Форсаж 161 (что-то затрещало внутри его, пошёл дымок и "выбило" диф в щитке), повезу в магазин (есть гарантия). Варил хорошо и 3мм, и 4 мм электродами, ни разу от перегрева не отключился. Пользовался им часов 12 (в совокупности). Может на Пико перейти (+10 тыс. руб, характеристики одинаковые)?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если характеристики одинаковый зачем платить больше?
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    +10 тыр это рост стоимости в два раза :)
  11. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    У Пико корпус пластиком закрыт, может ему и ПЕ-проводник не нужен, и дождик не страшен? Сижу за компом, выбираю - "снова-здорово". Забор делаю, а тут такой случАй на первом-же столбе.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Отремонтировать или заменить, ИМХО, проще.
    Но вообще по опыту эксплуатации сейчас взял-бы полуавтомат.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А вы говорите хар-ки одинаковые! По мне сварка это стройка, а на стройке все должно быть из ЖЕЛЕЗА!
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Корпуса многих электроинструментов имеют покрытие не проводящее эл. ток. В Форсаже 161 "Категорически Запрещенно" использовать питающий кабель (и сеть) без ПЕ-проводника - должно быть три провода в питалке и ЗУ. Думаю, что при работе со сварочником электробезопасность должна быть максимально возможной и двойная изоляция не помешает. Вроде пластик у Пико на фото? Или соврал? :)
    Нет, в описании - пластик и защита от падений. "Сварочный аппарат EWM PICO 162 отличается привлекательным внешним видом. Корпус данной модели выполнен из прочного пластика и сконструирован так, что даже падения и механические удары не причинят вреда внутренним узлам. Также силовые элементы защищены от капель дождя и крупного мусора. Питание – от бытовой однофазной сети, но даже при случайном подключении к сети 380 В данный аппарат не выйдет из строя – сработает встроенная защита. Для обеспечения большей продолжительности включения EWM PICO 162 оснащен мощным вентилятором и улучшенным воздухоотводом. Благодаря простой и интуитивно понятной панели управления, на которую вынесена ручка регулировки сварочного тока, индикатор термозащиты и тумблер переключения режимов, работать с аппаратом может даже сварщик с невысокой квалификацией."
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот это да. А я и не замечал. Посмотрю при случаи.
    ПА хорош для сварки на верстаке или на полу и лучше носить поменьше (тяжело).
    Надо владельцев Фрониусов спросить. У них вроде пластик. У меня на стройке ими варят и нормально.
