1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Подскажите, пожалуйста, почему полуавтомат лучше? После забора ещё много есть сварочных работ. Брал Форсаж 161 за умение работать при низком напряжении в сети (и это так и есть) и чтобы АВ 25А не выбивало в Щитке при сварке (есть у меня сварочник Телвин-итальянец 200А, тот только "со столба" можно питать, домашняя сеть не выдерживает).
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вопрос неправильно поставлен! Не почему, а для чего лучше?
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ненавижу мощные вентиляторы! :)]
    Ну а так конечно Пико будет получше, там и на входе фильтр стоит и на выходе чегото есть, чего нет в Форсаже, да и комплектуха будет подороже.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В газе проволокой с подачей варить проще и шов получается лучше (ровнее). Особенно актуально на тонких материалах (пластинах). В принципе двойкой нормально варил корыто для тележки (толщина двойка) - нормально получилось, но с полуавтоматом было-бы быстрее и ровнее.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вам то по моему от этого не холодно не горячо! :)] В связка форсаж и вы, думая вы играете решающую роль!
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пробовали варить ПА? Я бы не сказал, что это одно и тоже, что РДС. С газом возиться нужно, с механизмом подачи и прочее...
  7. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    А в Форсаже "совсем сильный вентилятор", однако - бумажку засасывает, только поднеси. При 32 градусах варили и вентилятор дул постоянно (при сварке и простое) - гудит так успокаювающе - "всё в порядке":)
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    OlegN - не пробовал, результаты сравнивал. ПА умеет варить электродом, а обычный MMA проволокой - нет.
    Правда говорят что можно TIG чирком при наличии оборудования - все думаю.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас сервис далеко? Это в случае отфутболивания магазином.
    Есть еще один вариант, это отправить прямо на завод (доставка за их счет).
    ОАО Государственный Рязанский Приборный Завод
    390000, г. Рязань, ул. Семинарская, 32
    Центр Гарантийного Обслуживания
    Тел.: (4912) 24-07-82
    P. S. А может я просто перестраховываюсь и магазин нормально-адекватно отнесется к этой проблеме. :)
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Поясните.
    Если не пробовали варить, то думаю нужно сначала попробовать. Это совсем не одно и тоже, что РДС. Ещё из минусов это не ржавчину ни окрашенную поверхность ПА варить не будет. Просадки напряжения для него совсем не терпимы. С оцинковкой тоже не всё сладко получается. А вот тонкие металлы ПА действительно хорошо берёт. Автомобилисты очень рады. Но точечная сварка это скорее хорошая клёпка, чем сварка.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Кто-бы еще дал попробовать :)
    Но сейчас для меня это неактуально:
    1. Аппарат есть
    2. Аппарат исправен
    3. Навострился варить 1-2 мм листы 2мм электродом, даже герметично
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Gen758, конечно от сварщика многое зависит, можно и гвоздём заварить, но зачем? Когда есть хорошие электроды и оборудование, то работать удовольствие, а вот когда электроды хрень и сварочник хрень, заварить конечно можно, но нервные клетки не востанавливаются. Форсаж меня устраивает, достал только вентилятор, что нибудь наверно придумаю, возможно поставлю потише (я знаю чем это грозит аппарату)
    Любят у нас экономить, хотя сделать могут и получше, ведь наши военные самолёты не просто красивы но и как летают!
    Если около 30, то он и на холостых постоянно молотит.
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Благодарю за сообщение, я покупал инвертор в казанской "Кувалде", туда и повезу (живу в деревне). При мне (давно это было) люди пытались сдать обратно в "Кувалду" мотоплуг и у них до скандала дошло, надеюсь, что у меня будет по другому. Если примут по гарантии - думаю взять другой инвертор, может с доплатой. Мне понравился "Кемпи" (на фото), но их нет в продаже (и напряжение низкое в сети они не выносят), почитав форум и обзоры купил Форсаж.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю как военные (не довелось пробовать), а вот гражданские :no:. Летел в Мурманск на старом Боинге, а обратно на новом АНе, есть с чем сравнить...
    В 80-е ходила такая байка. Что делают наши инструкторы в Корее? Так они там нашей техникой управляют танками, самолётами. Просто у местных не хватает сил, чтобы управлять...
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    AlexPetrow - при 180 вольтах Форсажем варил (тройкой). Особенно актуально в садовых товариществах и деревне, так что подумайте насколько необходимо менять опробованный аппарат.
