1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А то не слышно как ток идёт, который тем и опасен что не имеет ни цвета, ни запаха, не видим и не слышим.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    И не только силу тока, но и длинну дуги, как бы парадоксально это ни звучало. Нет, в целом конечно, это мультифакторное решение, не спорю. Но если Вы думаете что решают всегда глаза- Вы сильно ошибаетесь.
    Под ЛЭП 500кВ очень даже слышим. :aga:
    Понравилась ВАХ Форсажа, есть некоторая возможность подкорректировать тепловложения длинной дуги и наклоном электрода - постоянно "сидеть" на ручке/регулировке не приходится. :|:
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Что это за "звер" - ВольтАмпернаяХарактеристика? На что она влияет? И расскажите, пожалуйста, подробнее, как Вы регулируете тепловложение:) ?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При большей длине дуги больше отдача энергии, или меньше?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сниженный ввод тепла в изделие, можно обеспечить сменой полярности, на прямую.
    Сварочная дуга – это длительный электрический разряд между двумя электродами в газовом промежутке под действием приложенного к ним напряжения. Соответственно при растяжении дуги, сопротивление дуги, будет увеличиваться, а ток снижаться.
    Мощность вложения энергии в дугу, становится меньше, следовательно и тепловложение уменьшиться.
    Но этот эффект непредсказуем, так как при растягивании, ванна начинает гореть по поверхности, не давая быстро произвести выход защитного шлака на поверхность, от чего образуются глубокие, не видимые на поверхности поры.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Он не просто непредсказуем, а просто противоположен теории! Как только начинаешь удлинять дугу сразу прожигаешь! Так подсказывает мне мой опыт.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Что-то не так с Вашим опытом, попробуйте на длинной дуге прожечь отверстие в металле, например толщиной 5мм, а потом на короткой.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну черт его знает, но при тонком металле пока двигаешь электродом ванночку все нормально (у меня привычка варить опираясь электродом). Но стоит удлинить дугу- латай потом!
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    :hello: Ну, это ты, Сергей Николаевич немного переборщил, но кое что могу. :aga:
    Сегодня упал с котла мой сварочник, зацепили ногой за удлинитель, немного загнулись углы, да и байнет смягчил немного удар, всё работает, что и как там внутри, ещё не знаю, разбирать буду попозже, но ничего не болтается. :)]
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При ударе может отвалиться лопасть вентилятора или расколоться силовой трансформатор.
    Если работает, значит все цело. Но раскрыть не помешает. ;)
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Закончится период гарантии, последую примеру Моргмаела- выпилю кусок корпуса над регулятором.
  12. DmitriyOren
    DmitriyOren
    DmitriyOren
    Оренбург
    Здравствуйте. Функцией TIG кто пользовался? Если можно поподробней. Я так понимаю в форсаже отсутствует разьем для управления клапаном и подача газа регулируется краником на ручке. Алюминий им не заваришь тк постоянка и вообще перспективы этого TIGа в своем гараже весьма сомнительны. На ебее полно таких рукавов вольфрамовыми электродами. Стоит заморачиваться или нет. Спасибо заранее.
  13. DmitriyOren
    DmitriyOren
    DmitriyOren
    Оренбург
    Воо как, оставил тему, думал не скоро ответят. А уже целую страничку настрогали. Просто собираюсь взять данный аппарат и думаю о его возможностях. Полуавтомат самодельный есть. Если тиг будет будет еще лучше.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На тиговской горелке, в конце названия есть буквы.
    Если F, то значит гущаяся головка.
    Если V, то значит на горелке есть вентиль.
    Вот Вам такой (с вентилем) и нужен.
    Крутите вентиль, пошел аргон, касаетесь вольфрамом и зажигаете дугу.
    У аппарата падающая характеристика, а для ПА, нужна жесткая.
    Данный вариант не прокатит.
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вы уж определитесь наконец чем хотите варить, TIG на форсаже или MIG/MAG подсоеденить к нему.
    Если первое, то подойдёт,если второе то нет, как писал Сергейб3, ВАХ характеристика у форсажа не та.
    Не буду дотошным, но ссва мини самурай вам подойдёт как нельзя лучше. там есть режим MIG/MAG. с пониженным напряжением он тоже дружит.
