1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Болтики М4 заменил на 5мм. Просверлил в бронзовой пластинке 2 отверстия, коей и притянул от души. Кста я писал, что та часть вторички в месте контакта с радиатором облужена, и за 1,5 года ни сколька не потускнела.
    Вобчем теперя у мя аппарат с буковкой "У" после цифр 161, что значица - УСИЛЕННЫЙ! :aga:
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Форсажист, делайте Kit для непрофесисоналов и продавайте дополнительные фичи моддерам :)
    Диодная подсветка вентилятора, регулируемые вентиляторы, прозрачные корпуса ...
  3. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    была такая бзик-идея:) смеялись от души. :)
    @yushkin, хотя вентиляторы у нас действительно автоматические. :)
  4. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Работал под берёзой, а тут как назло листопад 9 баллов и в итоге полный аппарат листьев. После разборки и последующей чистке сам Бог велел подтянуть/проверить силовые соединения! А как же иначе? Причём на лицо 100% пресловутый человеческий фактор, - один болтик сорван с резьбы, а другой от испуга сделанного косяка закручен очень слабо. Лечится легко и быстро. Других монтажных ляпов я не нашёл, вот только хочу заменить сетевой провод на 4 метровой. :)
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Удивляет патологическое нежелание практически всех инверторостроителей ставить сетки перед вентилятором сварочников.
    Пока штатные воздушные фильтры видел только у Фрониусов, Пико-162 (опция за доплату) и у одной модели Днепровелдинга.
    Рамка из чего угодно, мелкая сетка и пара магнитов от "жесткого диска" или мебельных защелок - и никакие листья, тополиный пух, а если сетка мелкая, то и стальные опилки после болгарки в аппарат не попадут.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ну вот только не надо говорить за всех других обладателей!
    Я уже давно написал как хорошее так и не очень, и далеко не каждый человек будет снимать крышку, работает, да и ладно.
    Я на свой давно уже поставил сетку, прикрутил её под штатную защиту, фото где-то выкладывал.
  7. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Как бы то не было, а я той Берёзе благодарен за всё! :) Самое обычное, малограмотное, русское дерево, а можно сказать, что спасло произведение мысли многих людей с высшим образованием. ;) Мы устанавливали новую ёмкость на тракторный прицеп, и я вовремя заметил, что стрела погрузчика может сломать одну из ветвей-рук доброго дерева. Кинулся почти под самые колёса, можно сказать с риском для жизни но воспрепятствовал порче старого, доброго дерева. Всем известно, что язык деревьев состоит из шорохов листьев и скрипа ветвей, но для моего тёмного, невежественного разума, все вербальные попытки белоствольной красавицы выразить мне свою признательность были тщетны. :|: Тогда доброе дерево выбрав подходящий мысль-листок, прибавив к нему багрянца сдесь и позолоты там, подговорило самого Борея направить сиё послание в мой аппарат. Письмо до адресата дошло, было прочитанно, сделанны соответствующие выводы и исправления. :)
  8. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    @Орбита, спасибо что напомнил, дружище! ;) Про швы, сделанные 161-м форсажем. :) Так пойдет?
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Офф: кто знает какими токами варят танки? Шовчики внушают.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Автоматами под флюсом. Токами 400-700 ампер, в зависимости от прохода.
    Разве это внушает?
    Вот на фото внушает. Сделано Форсаж-315AC/DC, током в 5-8 ампер. :)]
    (Пивная алюминиевая банка, с пробитыми ножом дырками,)
  11. partizanen7
    partizanen7
    partizanen7
    Брянск
    Доброго времени суток. Приобрел на днях себе Форсаж161 (давно хочу научиться варить, созрел, на день рожденья коллеги подарили денег с условием предъявления купленного, купил - в общем сбылась мечта :)). Опробовать в деле смогу только по весне на даче. Принес домой, прочитал мануал, включил для профилактики на час. Из любопытства измерил выходное напряжение Uхх= 54,1 В при сетевом ~223 В. В паспорте написано Uхх=60В (+10В, -5В). Расстроился - аппарат только с завода, а уже несоответствие заявленным характеристикам, что же будет летом на даче с просаженным напряжением? Или Uxx не очень важен в процессе сварки и я рано паникую? Буду благодарен за ответы. Спасибо.
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Каким прибором измеряли?
    Как правило стрелочный такое покажет, но вы не волнуйтесь, там шпильки под 100 и более вольт, попробуйте измерить цифровым, или лучше осциллографом.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не переживайте, всё будет нормально работать. При номинальном напряжении питания инвертор имеет на выходе импульсы с амплитудой ~100 вольт, этого вполне достаточно чтобы зажигать электроды с основным покрытием.
  14. partizanen7
    partizanen7
    partizanen7
    Брянск
    Сначала измерял обычным бытовым китайцем dt832 в режиме DC, потом поверенным appa107n, с работы, тот вообще ересь какую-то показал в режиме DC 35 V, в режиме AC+DC 51V (судя по паспорту должен показывать среднеквадратическое значение напряжения произвольной формы - True RMS) Вообще запутался. А осциллографом без нагрузки напрямую вроде не меряют, так меня учили, нужно хотя бы килоомный резистор между щупами. Или я не прав?
  15. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    @partizanen7, не парьтесь (не паникуйте) раньше времени. На самом деле не так уж и важно большое Uхх для уоней. Куда важнее другие параметры дуги, которые зависят от схемы и комплектующих, применённых в аппарате, и прошивки микроконтроллера. У Форсажа с этим всё в порядке.
    Всем остальным докладываю - сегодня на Митексе пообщался с представителями ГРПЗ. Рассказали о новинках, кстати анонсированый 180-й форсажик будет ненамного дороже 161, емнип, примерно на 1000 руб всего.
    Товарищ, с кем разговаривали, сам варит время от времени, посему понимает кое-что в сварке.
    А вот на многих других стендах с китайскими инверторами, что были представлены на Митексе, менеджеры даже не знают, чем отличаются основные электроды от рутиловых :aga: Ну о чём можно с ними говорить серьёзно ?:faq:
    В общем, надарили мне Форсажисты разных презентиков, классную кепку с надписью ФОРСАЖ - я в ней до окончания выставки так и форсил между стендами с разными брендами ;)
    Вот теперь думаю (это, конечно, не из-за презентиков, если кто что подумает смешное), что в Новом году надо будет прикупить себе в коллекцию и 180 форсажика. Всё-таки ювелирку им варить рутилом с отрывом куда удобнее, чем аппаратом с большим дросселем и тянучей дугой.
