1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @partizanen7, Да не стоит обращать внимание на ХХ особо, ну чуть занижены показатели, на работе аппарата это не скажется, как сказано выше "шпильки" у него 100V так что всё хорошо.
    Про осцилограф не знаю, тут более грамотные подскажут:super:
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это в многоквартирных домах искажённая синусоида злую шутку играет. Макушки синусоиды срезаны и не доходят в своей амплитуде до положенного максимума, из-за этого и на силовых кондёрах напряжение ниже обычных 300-310В и соответственно на выходе Uхх ниже получается. У меня в гараже с просаженной сетью но с нормальной синусоидой Uхх на обычном сварочнике выше чем дома с не просаженной сетью. Это происходит от тотального применения импульсных источников питания в домашней аппаратуре без ККМов.
    Вот такая у меня дома синусоида:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю с покупкой. Аппарат хороший. :super:
    А из любопытства, подсоедините конденсатор маленький, но вольт на 400, примерно 0,05-2 микрофарады, к выходу аппарата. Это на плюс и минус и замерьте любым тестером на постоянке. Только предел тестера ставьте на 200 вольт.
    Будите приятно удивлены. ;)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приятно удивился - напряжение на выходе 0! Вентилятор не работает. :(
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А какая емкость? Может много-при много и он не успев зарядить, считает себя закороченным? DSCN7046.JPG Без конденсатора.
    DSCN7045.JPG С конденсатором 0,05мкФ.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А то!
    0,1 мкФ.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не надо. :no: @Андрей 203, не пугайте так.
    Забыл сказать. Надо вилку воткнуть в розетку и включить сзади автомат.
    При этом в розетке должно быть напряжение.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не пугаю. Бобик сдох. :( Сведиод "Сеть" горит, силовое реле срабатывает, вентилятор не работает, напряжение на выход ноль.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сеть если горит, то значит контроллер считает все в порядке.
    Вентилятор включится только после того, как нагреется.
    Какое сопротивление на выходе? Возможно закорочен выход и он не запустится, так как видит коротыш.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А "бобик" ... до конденсатора ... дышал?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да инвертор конечно. Думал мультиметр сдох, достал советский Ц4353 - тоже ноль показывает. Измерил сеть, измерил напряжение батарейки - оба прибора работают. Вот такой результат эксперимента. Не знаю почему, но Форсаж-161 не выдаёт выходное напряжение. Заниматься им некогда - форум на шее, будет время, придётся разобрать и посмотреть детально.
    Сопротивление на выходе ~165 Ом.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ф161 выход.png VD21 (BUS21), через R43 (470 Ом) подает на выход плюс 5 вольт, а через R41 (120кОм) на вход контроллера, подтверждение, что выход не закорочен.
    Если щелкает и лампочка горит, значит плюс 5 вольт есть.
    Осталось проверить выход и VD21 и R43.
    Это единственное что может быть.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот этого точно сказать не могу. Вообще работал.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если 5 вольт на клеммах инвертора нет - значит эта цепь убита.
