1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    R41-43-21-1.jpg Это здесь.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, лучше этот эксперимент не повторять.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не от конденсатора, а стечение обстоятельств. :nono:
    Многим показываем каково пиковое напряжение, если подключить емкость.
    Еще ни разу такого не было. :no:
    Напряжение выше пиковых значений не поднимается.
    Диод плюс пропустить не может. На контроллер выше 5 вольт не попадет.
    Предположений даже нет, так как уже многократно проводили такой эксперимент.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вполне возможно..А не может ли быть такой вариант что просто Инвертор "застоялся" и ему нужно просто поработать немного включенным в сеть?(ну кондёры там емкость потеряли, или ещё что)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хм, ну не знаю. Он действительно долго время не включался, с начала лета точно.
  6. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    @Сергейб3, ты теперь:aga: просто обязан жени..., в смысле восстановить последствия эксперимента. ;)
    Ну а если серьёзно - диод какой мог сдохнуть ? А может винтики прослабли или потеряли контакт, что мы уже упоминали чуть выше в теме ?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А на счет прослабленных винтов, это надо знать номер аппарата и тот сборщик, что собирал аппарат, будет наказан.
    Я сейчас померил ширину паза. Она ровно 3,0мм. Попробовал закрутить винт, но провернуть его, чтоб сорвать резьбу не смог.
    По продавленной шине DSCN7049.JPG видно, как они вдавливают.
    Там стоит по два винта, которые хорошо обеспечивают контакт шины трансформатора с радиатором, которые не является токопроводом.
    Токовую нагрузку DSCN7048.JPG DSCN7047.JPG несут еще и два провода, по 1,0мм в диаметре.
    Винты не несут в себе разрывной нагрузки и лишь должны обеспечить жесткую фиксацию токовой шины и частичный токовый контакт.
    DSCN7050.JPG С чем они успешно справляются.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да ничего, там окромя резистора в обрыве, не должно случиься. Ёмкостишко надо было чуть поменее. Вот контроллер и парит, что выход закорочен. Попадалось такое пару раз.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так емкость действовала только в момент первого измерения, больше она не прикладывалась к выходным клеммам инвертора, но этого видно стало достаточно для того, чтобы вывести его строя.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так в 161 вначале проходит тест выхода 5-ю вольтами. Вот они и просадились через разряженный кондёр на минус. Резюк взял на себя всю разность потенциалов и выделяемую мощу. В итоге сдох.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он действительно определяет при первоначальном включении и дает 5 вольт, и если бы определил коротыш, просто не выдал бы полного напряжения.
    Там похоже произошел пробой полный или частичный диода и соответственно сгорел резистор.
    Возможно у @Андрей 203, аппарат выдает больше чем в других аппаратах, а может диодик с брачком попался.
  12. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    @Сергейб3, А так там винты просто шину типа придерживают, есть ещё и пропайка коцов к диоду.
    Ну так бы сразу и сказал. Тогда только один вопрос остаётся - если вдруг всё-таки случайно винтик вывалится из резьбы - он ничего нигде коротнуть не сможет ? Хотя там вроде есть сплошное покрытие лаком.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Винтики стоят в аппарате головками вниз.
    Коротнуть могут, но если при работе аппарата трясти его как грушу. :)]
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Видимо действительно стечение обстоятельст. Подключал на выход сваво аппарата батарею кондёров на 14мкф, ничего не палил и через 1-2 ом на 80000мкф, тоже нормально, сварочник же рассчитан на периодические КЗ на выходе, это нормальный режим для сварников. Есть одно но. В моём аппарате есть дроссель на выходе, а в Форсаже нет, возможно подключение конденсатора прямо на клеммы без длинных проводов (они имеют хоть и не большую но индуктивность) может и повлияло
  15. Andy16
    Andy16
    Andy16
    Доброго всем времени суток!
    Разрешите втиснуться в Ваш тесный круг - сегодня приобрел Форсаж-161. Покупка была произведена после длительного (где-то недели две) раздумья и курения фо Сначала хотел взять "Протон" 200-й - у него цена поменьше, и отключаемые хот старт и форсаж дуги., но объехал наш городишко, Самару навестил, Ульяновск... нету. Тогда, собравшись с силами, задавил земноводное, и взял надёжный форсаж. Да и с гарантией, если не дай бог - чег - проще в своем городе разобраться.
    Сегодня уже опробовал приобретение - доволен как стадо слонов. До этого варил трансом лет 15-18 на уровне любителя - живу в своем доме, то одно, то другое надо, то сосед прибежит - подвари... Особой охоты чессговоря, не было. Но сегодня с форсажиком - это что-то. Не надо 45 кг на пупе таскать, дуга зажигается легко, горит ровно. Даже звук - не треск, а ровненькое шипенье - прямо песня! Хочется сказать огромное спасибо тем людям, кто создал этот аппарат... Вобщем впечатлений масса., удовольствия - море. Даже жалко, что за день подварил, всё, что за последнее время накопилось. Ничего - завтра ещё что-нить найду... ;-)
    Сразу вопрос знающим людям - у меня сейчас стоят "несимметричные" кабели - на массу 2,5 м а на держак где-то метров 6-7.(мне так удобнее) Гложет некое сомнение - можно ли так - ведь не транс... И второе - На толстом ржавом железе типа рельса горячий старт и форсаж дуги - самое то., но иногда приходится варить жестянки в 1,5 -2 мм. Как консится гарантия - хотел бы поставить микрики для их отключения, как это было описано в предыдущих постах этой темы. Сам работаю инженером связи (32 года уже), имею на работе паяльную станцию, ремонтую электронные АТС иногда... Вобщем ненмого в этих делах шебуршу.(Всю ответственность за эту крамолу беру на себя). Возможна ли такая модернизация?
    Зараннее спасибо за любые ответы., Удачи!
