1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно.
    Ну ведь делают. :)
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Поздравляю! Если уже всё запланированное переварили, то можно сломать что нибудь из того, что не очень нравится. :)] На счет кабелей не беспокойтесь, а вот микрики крутить пока погодите, попробуйте сначала поработать без кручения. Ну а потом уже, будем слушать про модернизацию.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    для 1,5-2мм ни форсаж ни ГС не помеха, у меня даже на 1мм с форсажём лучше выходит
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Извините, а можно таким инвертором варить медные провода в скрутках для электрики? Какие электроды для этого используются?
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Булкин, Естественно провода варить можно. используются угольные или графитовые электроды.
  6. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    @Андрей 203, отпишитесь плиз, что там в форсажике действительно вышло из строя.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @chico63, пока не знаю. Нет времени на диагностику...
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Надо найти :), все на измене :)]
  9. Stropoff
    Stropoff
    Stropoff
    Тула
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подружить Ф161 с 220в постоянки. Знаю, что некоторые инверторы допускают такое подключение после небольших хирургический операций...
  10. Stropoff
    Stropoff
    Stropoff
    Тула
    Как Вы могли заметить, один человек мне сказал "спасибо" за мое первое сообщение на этом форуме. Мне думается, что это не приветственное спасибо, а интерес к заданному вопросу.
    Значит смысл есть. Вопрос был, есть ли такая возможность. Флуд про смысл можно разводить после положительного ответа.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы совершенно правильно заметили. Спасибо это не знак благодарности, а то что кому то то же это интересно.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Stropoff, как известно на входе любого инвертора установлен 2-х полупериодный выпрямитель с конденсаторами фильтра. Поэтому почему бы не подать на вход этого выпрямителя напряжение постоянного тока, только зачем, для его питания существует либо сетевое переменное напряжение, либо, если такового нет, напряжение переменного тока создаваемого от мобильных источников - бензиновых/дизельных генераторов.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Работать будет, но как Вы правильно заметили:
    А это значит что ток входной, будет протекать только через два диода моста, вместо четырех, а соответственно и входной ток, надо уменьшить в двое.
    В остальном аппарат при подачи на вход 220 вольт постоянки, будет работоспособным, но с ограниченной мощностью.
    @Андрей 203, Когда у Вас появится время. :faq:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поэтому что нужно сделать? Правильно, увеличить величину постоянного напряжения на корень из 2. Только зачем этим заниматься?
    Может быть к концу этой недели. :)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А это нам скажет @Stropoff.
    Возможно что есть такие предприятия, где постоянка 220 вольт, преобладает, над переменкой.
