1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Или есть в запасе с десяток КамАЗовских аккумуляторов. ;)
  2. Stropoff
    Stropoff
    Stropoff
    Тула
    Камрады! Мне даже как то неловко, право, что Вы не в теме! :)
    Просто наше небольшое предприятие по производству особо мягких пряников по технологии не может использовать переменное напряжение, как создающее негативное поле баланса начинки пряника, а именно - смещение компонента фруктового вкуса сливы в аромат яблока. От этого тульские самовары по прежнему используются на дровах, ну а на сторону - делаем комбинированные или совсем электрические... :cool: :close:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    DSCN2415.JPG Если здесь, то Вы не правы. Там есть 220 вольт в розетках и Форсаж-161, там то же есть.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так там на стекле объявление висит, что у них только напряжение постоянного тока в сети и кондиционеры не работают, поэтому в помещении жарко. :):(
  5. Stropoff
    Stropoff
    Stropoff
    Тула
    Мдя. Писал, писал искрометное сообщение про производство низко летающих пряников, где по технологии запрещена переменка. Даже обосновал дровяными самоварами, коими до сих пор пользуемся, дабы 50Гц фона не приносить, но инет пропал и все пропало. Наверно ФАПСИ рубануло, шоб лишнего не написал... :)
    Да все проще и намного.
    У жителей селений стало появляться, по последним указам, 15кВт подведенной мощи, ну и 3 фазы, соответственно. А сети, в общем то, больше ветшают, чем восстанавливаются, яки Феникс.
    Сварка есть сварка, и инвертор по гадливости не так далеко ушел от хорошего транса, как хотелось бы, в плане спокойствия соседей.
    Поэтому пресловутое мигание соседских ламп и танцы холодильников по прежнему актуальны.
    В этом плане есть только 2,5 варианта - трехфазник, "междуфазник" :) и сложение фаз в одну толстую фазу. :) В последнем случае убирается перекос фаз, ток по фазе снижается условно в 3 раза. И предохранитель уже не 16А, а 6А. Короче, сразу всем легче жить, и проводке и соседям и самому сварочнику.
    Самое простое - трехфазный выпрямитель о шести обычных диодах типа Д 248. С этого выпрямителя напруга подается на инвертор, желательно, в обход родного моста. В теории.
    На практике не всегда в силу разной схемотехники это возможно в принципе, без существенной переделки. То вентилятор от переменки, то управление на отдельном трансе (по слухам. :))
    Скажу сразу, что этот метод известен и обсуждается давно, на разных форумах, и я ни как не идейный вдохновитель.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мост называется по имени "Ларионов" и напряжение там будет не 220, а целых 540 вольт.
  7. Stropoff
    Stropoff
    Stropoff
    Тула
    Кстати, не здесь! Это не те пряники! Есть еще в Туле "ДРУГАЯ" фабрика, несколько отличающаяся вкусом. Две большие разницы.
    Извиняюсь за злостный офф.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Никакого флуда, я спросил - Вы ответили. Постоянка это дополнительные прибамбасы, и ещё такой нюанс - что переменный ток, что постоянный одинаково опасны, только постоянный притягивает, а при переменном есть шанс оторваться, в отличии от постоянного он может и притянуть и отбросить .
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае может рассмотреть возможность приобретения инвертора с 2-х - 3-х фазным питанием. Либо завести трансформатор с 3-х фазной первичкой и однофазной вторичкой с коэффициентом трансформации 1:1.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот его то и жалко, как эксперименты скажутся на его здоровье. Зачем " изобретать велосипед ", ведь ни для кого не секрет что Форсаж варит практически на любой сети, да и соседей не обижает. А эксперименты как повезёт, одному то до сих пор диагноз нет времени поставить :)
  11. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    @Манах, это действительно так при условии, что проводка нормальная и напряжение не проседает.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тогда уж с 300В постоянки, т. к. выпрямленное и сглаженное 220В переменки превращается в 310В постоянки, но которое и рассчитан инвертор.
    Вариант с полупериодным выпрямителем не очень хорош, но его пользовали, не приветствуется полупериодный выпрямитель для мощных нагрузок.
  13. Stropoff
    Stropoff
    Stropoff
    Тула
    Да, насчет 6 диодов погорячился. Давно это было...
    Надо три обычных моста, на каждую фазу. Грубо говоря, 3шт. от того же форсажа.
    Питать отдельным шнуром, подключенным на выход родного моста, дабы через него не текли не расчетные токи. Если точно Ф161 безразлично такое питание.
    Ценники на 3-фазку (или 380В) ну совсем не гуманные. Транс с "однофазной" вторичкой, это, мягко говоря, не очень просто и совсем не дешево, не говоря о размерах транса.
    ИМХО, это притянутая проблема. Долбануть в усмерть, особенно в сельских условиях, может и меньшем напряжением. Собственно, весь инвертор грубо находится под постоянкой 300В, не считая автомата и входного шнура.
    То что варит, это выяснили давно и это главный плюс. Но с физикой тяжко спорить. 2...6кВт, работающие в режиме цветомузыки, не могут не беспокоить соседей. Окромя очень жестких сетей, неважно, просаженных или нет. Мало кто жалуется, когда обваливают напругу калориферами, а вот со сваркой - частенько ну очень нервная атмосфера.
    В общем, ответ специалиста получен, а это главное. Остальное, действительно, этой темы не касается...
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Всё равно придётся использовать понижающий 3х фазный транс 380-220 или полупериодный выпрямитель если без понижающего транса.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тот же мост и те же 540 вольт.
