1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
    7351
    Донецк
    При использовании трехфазного однополупериодного выпрямителя на входе в сварочник будет 257 Вольт выпрямленное напряжение - всего на 17 % меньше, чем поступает в аппарат после собственного выпрямителя от обычной сети 220 В
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    С чего это меньше-то будет?
    это будет если не считать электролита в самом сварочнике, а так напряжение в аппарате на кондёрах будет с меньшими пульсациями и провалами при той же нагрузке, т е можно считать что больше
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Раньше применялись на стройках и ж. д., кое где есть и сейчас - транс со входом 3 фазы (380) с выходом 3 фазы примерно по 110 фазное и соответственно 220 линейное, у самого такой, напряжение стабильное и без перекоса .
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Вы тоже считаете, что 540 Вольт будет?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тезка, так как предложил Евгений во второй картинке, согласен, а так как задал вопрос:
    А я на него ответил, будет 540 вольт.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А почему так нельзя?
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @tehsvar, Осталось только для ясности диоды нарисовать и получить 535,8В,
    Опять нужен понижающий транс, что бы между фазами было не 380, а 220В и 0 не нужен будет, а он и так и так не нужен, только если с полупериодным выпрямителем.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Всё верно! А жаль.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Человек попросил меня сжечь кусок проволоки на Форсаже, ну типа - жгёт, не жгёт? Жгёт, очень хорошо жгёт, ток по крутилке 45А. электрод с отбитой обмазкой диаметром 2,6мм.
    Разрешение лучше увеличить.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А для чего попросил то, человек? Ну - жгёт, дальше человек куда пошёл, в магазин?
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @dashnik, он своего знакомого отправил в магазин, ну это для них наверно как краштест, типа, устойчивая дуга или нет. :hello:
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я просверлил по одному и нарезал на 4, хватит. Хочу найти радиатор побольше, место там есть, мож тогда не будет на холостых запускаться вентилятор? Или поставить ещё по одному G50N60HS?
  13. 7351
    7351
    Донецк
    У сгоревших "гусей" классные радиаторы, с ребрами на ребрах и массивные
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Форсаж типа всеядного, что не предложи - сожрёт :)], на днях при сварке использовал АНО-21 3мм, принёс в гараж несколько просушенных. Электроды использовал, а работу не доделал, идти в дом лень (всётаки 20 метров :)), в гараже лежат какие то, изо всей информации только диаметр 4мм. В своё время, что не переваривал транс даже с мостом, бросал на полку. Естественно никто их не сушил, и сколько лежат не ясно, может год или больше (скорее больше). Вот и пригодились, к тому же и зазор был для 4мм, Ток 140 А по крутилке и ноу проблемс:super:. Короче не перестаёт он - Форсаж удивлять:).
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Некоторые марки электродов, со временем становятся даже лучше чем с новья.
