1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
    7351
    Донецк
    А фотка радиатора бывшего моего "гуся" какое отношение к каким-то "личностям" имеет? :)
    Это инфа для желающих апгрейдить своего Форсажа (типа, делать лучшее из и так хорошего), а не для "отдельных личностей", т. е. мысли по поводу.
    Периодически звучит, что, чем ремонтировать "гусей" - дешевле новый аппарат купить - стало быть, такие радиаторы не дефицит, учитывая массовость гусефубагов на просторах России.
  2. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Это правильно, хуже не будет.
    Когда болтики менял, примерил радиатор от гуся161. Трудно сказать как лучше его на ключи поставить, наверное всёж рёбрами к кондерам. Вес радиатра 750гр т. е по 325 гр на ключик, но придёться делать вырезы для конденсаторов. Теплоемкость по сравнению с родными повысится (очень примерно) раза в 2,5, но охлождаемость немного уменьшится из-за меньшей развитой поверхности оребрения. Наверное есть формулы расчёта, чтобы прикинуть - сколько этот кусок алюминя сможет рассеять ватт тепла. Грубо по прикидкам должно хватить для холостого хода. Эх, кондеры бы перенести в другое место, вот тогда там можно сделать из радиаторов шикарную трубу.
    Два транзюка ПВ не увеличат. Обычно для большей теплопередачи ставят два ключа послабже, а не один мощный. Некоторые самодельщики любят делать отвод тепла через облуженную медную пластинку. Говорят очень способствует.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конденсаторы работают как негры на плантации.
    Во время сварки, они с частотой в 100 Герц, подзаряжают себя и соответственно отдают свое накопленное.
    Греться они должны однозначно.
    Если их перенести в другое место, они просто не выдержат тепловой нагрузки.
    В ФОРСАЖ-161, правильно сделана аэродинамика.
    Вентилятор охлаждает маленький радиатор первичного моста холодным воздухом.
    Если бы его поставить в другое место, то и радиатор пришлось бы увеличивать.
    Далее, за счет того, что этот радиатор не только охлаждается, а и своими элеронами распределяет поток воздуха на радиаторы, воздух не просто балансирует между элементами, а активно охлаждает радиаторы силовых элементов.
    Но за счет завихрений в радиаторах, поток охлаждающего воздуха, охлаждает и конденсаторы вводного фильтра.
    Проходя к выходу этого туннеля, он остатками холода, охлаждает силовой трансформатор, который может себе позволить нагреться и до 80 градусов.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А вроде вполне есть место, чтобы немного удлинить радиаторы транзюков в сторону вентилятора на 2-3 см, хотя вряд ли это что-то кардинально изменит. Тут скорее всего надо в другом месте смотреть - почему на ХХ так греются транзюки. Только думается мне, что это не они греются на ХХ, а трансформатор. В Ресанте на ХХ трансформатор тоже прилично греется, градусов 50-60. Это всё стремление выжать побольше из детали поменьше. В принципе такая температура для транса нормальна, за то приходиться периодически слушать шум ветродуя. Намотали бы чуть побольше витков в трансе, грелся бы он на ХХ заметно меньше, но провод был бы потоньше и максимальный ток был бы пожиже, не 160, а 140 например или ПВ заметно ниже на максимуме.
    А кстати какой там транс Е55 или Е65?
  5. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    @Сергейб3, Лично мне, уже при первом внимательном изучении внутренностей Ф161, стало понятно, что данный аппарат прекрасно сбалансирован по охлаждению. И всё же чуть-чуть жаль, что его создатели самую малость не дотянули его до уровня проф.
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Только чего фентилятор охлаждает, после того как уже час не варишь а из розетки не выключил?
    Да, еще бы руки оторвать тому кто лампочку придумал поставить рядом с регулятором, а до кучи, регулятор спрятать под козырьком. Зимой буду модернизировать, ибо не в какие ворота такие сервисные функции
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Неудобства есть, но наверное руки оторвать это грубо :). Слишком не напрягает, лично мне цвет лампочки не нравится, что нибудь помягче бы :)
  8. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Гена Моргмаил говорил, что радиаторы на ХХ на ощупь тёплые. Транс 65, на первичке датчик стоит.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А ну вот по теплоте транса наверно и включается, ибо на ХХ только он и может греться, т. к. обычно его под завязку в плане индукции насыщения мотают - всё медь экономят.
  10. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    @Joha1, Сергейб3 выкладывал таблицу нагрева сил. эл на Ф161 на различных режимах... имхо не всё так плохо - реально сбалансированный монтаж, хотя ПВ и невелик.
  11. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Ну народ, вы чего, решили кардинально переработать Форсажик ? :aga:
    Я бы поставил вентилятор помощнее, но не морочился бы с новыми радиаторами.
    Ну может ещё повнимательнее посмотреть на организацию воздушных потоков от вертилятора.
    Но говорю вообще, так как сам лично внутренностей форсажика не видел вживую.
    Сейчас куда интереснее другая, более Важная вещь - Что сдохло в аппарате у Андрея 203 ? :faq:
  12. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Дело не в цвете лампы, а в том что не видно ни чего, так как светит точно в глаз (видать целились долго)
    Козырек тоже не напрягает? (наверно тех у кого на столе стоит) У дачников и шабашников, на земле лежит-напрягает. С сегодняшней точки зрения, взял бы что то более цивилизованое с индикатором и пр. А форсаж как будто в пту на уроках делали из подручных материалов. Купился на его возможность варить на просаженых сетях (и варит ведь) Хотя, доварю лесенку и будет лежать-че себе голову забиваю.
    chico63 а что бы не искать, что случилось у Андрея 203?
    У меня сварочник уже год и тоже не видел внутреностей. Как то не особо интересно. Но надо конечно открыть, а то чую абратива там уже...
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это точно .
    Стараюсь не замечать, в гараже высоко стоит, а если на выход - настроил и всё, ну может пару раз убавить прибавить. За функциональными возможностями всё это как то меркнет и отходит на второй (или третий) план .
    Эксперимент ставил, он и потух. Что то молчит как рыба:), вот починит, добавит чего нибудь супер пупер и будет нас дразнить:)]
  14. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Дык залепить кусочком изоленты!
    Малость мешает то, что крутилка в углу, зато отградуированна удобно по три ампера.
    Ну да, вид у него - утрированный аля СССР.
    Я так и не понял - Вы обманулись в своих ожиданиях?
  15. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Козырёк у Форсажа, как я полагаю, сделан для того, чтобы при случайном падении не сломался регулятор тока. То бишь по-делу сделан. :victory:
    И насчёт лампочки - непонятно, на неё надо любоваться или всё-же правильнее будет варить электродом ? :aga:
    Тезис из оперы о нужности :faq: показометра сварочного тока в режиме реального времени .
