1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Fludik, Стр. 92 пост 1371. А по поводу Гелика имел в виду форму, с содержанием не знаком. Формы конечно кому как, но прямые как у Форсажа, по моему подчёркивают строгость или функциональность - как то так. А вот округлости у меня ассоциируются с какой-то гибкостью, ощущение как-будто что-то скрыто или попытка скрыть.
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ну к неподвижным ящикам я соглашусь, тут дело вкуса. Но не как ящик на колесах не должен быть рублен как из под топора. Аэродинамика и все такое. Небольшие скругления мне больше импонируют. Пробовал варить ОК46. после МР3 небо и земля. Поджиг легче, повторный тоже, не пилюются. Мдя, а казалось, просто проволока с обмазкой. Вот открытия делаю для себя.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У меня случай использовать ОК46 совпал с покупкой Форсажа, так что было двойное открытие. Так же с Форсажем открыл для себя в полной мере УОНИ, до него с трансом и мостом не очень, да и с Ресантой не на много лучше .
  4. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    @Моргмаел,:hello:Вчера испытал простенький дроссель на 2ух феритах от строчников старых ламповых телевизоров. Мотал прям на кабеле 16кв, на двух кернах уместилось ровно 8 витков. По быстрому слепил изолентой в О образный магнитопровод, в зазор проставил бумагу от спич. коробка сложенного вдвойне. Немного улучшился поджиг, дуга стала по другому звучать, "мягкость" субъективно не прибавилась. Ферит абсолютно холодный, а раз не греется, то толком не работает. Видимо из-за толстой изоляции кабеля и черезмерной толщине прокладки в магнитопроводе, получилось большое рассеяние. Вечером попробую уменьшить зазор, отпишусь.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Мало сечение феррита, индуктивность получилась не большая, по этому и почти не заметно, надо хотя бы комплекта 3 таких. Пульсации тока не большие по этому феррит и холодный
  6. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Спасибо Евгений за указание. Ферит старый от ч/б теликов 2000 НМС. Могу и 3 и 4 шт вместе слепить. Есть ещё ферит от ц/т с проницаемостью 3000, но там окно совсем маленькое, кабель в изоляции не влезет. Попробую вечерком 3шт сложить. Зазор наверное уменьшить надо?
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Зазор считается по удобной формуле Володина:
    суммарный зазор=Imax*W/(796Bm), размер в миллиметрах, Вм у силовых ферритов можно брать 0,35, W-витки, I-ток в амперах. Учитывая пульсации тока следует ток выбирать процентов на 10-15 больше реального, а если аппарат без родного дросселя то и на 20-30, в зависимости от того на сколько индуктивности получиться новоиспечённый дроссель, чем больше индуктивность тем меньше пульсации. Зазор суммарный, т е если на каждом керне по 1мм, то зазор считается 2мм.
    Получившаяся индуктивность проверяется: L=1,25*10^-7*Sc*W^2/зазор, Sc-сечение сердечника в см/кв.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    :hello:
    Фото давайте.
    Я вот сегодня разжился частью трёхэтажки, на ней стоят родные, намотанные фериты, пойдут или надо перематывать? Короче затулил новый радиатор, вся прихожая в опилках:)] осталось вырезать под транзюк и диод место и приниматься за вторую сторону, завтра померяю вес старого и нового, ну и надеюсь запустить.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    В трёхэтажках дроссели запараллелены на полный ток и они не из феррита, а из распылённого железа (распределённый зазор), по этому нет зазора в явном виде
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    И шо это значит? Что делать? Перемотать? Есть медь примерно 4х4.
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Моргмаел, А какого диаметра и марки кольца на скрине, и толщина намотки провода (суммарная) сколько витков намотано?
    10-12 квадратов для форсажика, хватит я думаю.
    Кольца сложить вместе, и мотать. от 5 до ХХ витков, там по длинне дуги посмотрите, отмотаете если много.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Моргмаел, запараллельте их просто и всё, но у них родная индуктивность не особо большая, теоретически можно посчитать зная размер колец и количество витков. На каждом кольце 2 обмотки также включаются параллельно и 2 таких тоже параллельно. Примерно до 200 А такой бутерброд.
  13. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    @Моргмаел, Как то у Госта спрашивал про альсиферовые магнитопроводы, емнип на 60кгц - 6 витков, 80кгц - 4,5 витка. Генадий, пока не забыл - обязательно надо ставить стойки (гетинакс или текстолит) на новые радиаторы, наподобие как в Гроверсе. Сразу не поставишь а потом уже и не охота будет.
    п. с Какая толшина пластины радиатора? А то можно оставит 4-5 мм, в смысле сделать пропилы болгаркой на гладкой стороне - площадь теплосъёма добавится.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Neputevoi, про стойки думал, вот они под ногами лежат от трёхэтажки, только толстоваты и сбоку не влезут, даже если их расщепить, мож под низ засунуть?
    @Joha1, завтра их разберу, померяю. Провод у меня есть 3х5мм. с изоляцией 3,5х5,5мм. можно одним кольцом отделаться? Просто одно возможно засунуть во внутрь.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как мне жалко аппарат. :(
