1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сам в шоке. :)]
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Мало индуктивности будет с одним кольцом, какой размер колец, в Ресанте 52 мм в диаметре и толстое, получается около 6-7 мкГн. У меня вот такой дроссель получился из комповых колец на 19,5 мкГн. Вчера принёс свой аппарат домой на зимовку, буду всякие издевательства творить с ним - ГС, поджиг, дроссель...
    Мне тоже жалко, его бы модернизировать.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Примерно, внешний 50 мм, внутренний 20 мм, толщина-высота - 18 мм.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При таких размерах в сравнении с моими кольцами будет примерно 0,48 мкГн на виток в квадрате, только думается что внутренний диаметр побольше должен быть, примерно 25 мм, тогда и индуктивность будет поменьше немного 0,41 мкГн на виток в квадрате.
  5. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    @Joha, А с гусёвого 55 транса сколько мкГн с витка взять можно?
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А там в документации на сердечник есть инфа по этому поводу, так не помню, надо смотреть,
    В любом случае на кольцах из распылёнки получается лучше в плане габарита
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Чтобы не "трахаться" с увеличением радиаторов, можно, чисто схематически, перевести вентилятор в двухскоростной режим, как в Пико-162 и ИНЭУМ - когда нет сварки крутится медленно и бесшумно, а когда есть - врубается на всю.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Стойку прикрутил к днищу под радиатор. вплотную, на фото её ещё нету.
    Диод который стоит по середине на ХХ не греется, греется транс. Короче, радиатор на 77 грамм тяжелее родного, рассеивает тепло лучше старого, но это всё не то.
    :hello:
    Да, зря я всё это затеял, практически бессмысленно, просто вентилятор стал запускаться на пару минут позже.
    @Neputevoi, :hello:оставьте идею с радиаторами, но если делать нечего, то меняйте. :aga:
    Ща поем и покурочаю дроссель. :)]
  10. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Мы же ВСЕХ заранее предупреждали, что не стОит морочиться ... :no: https://www.forumhouse.ru/threads/181802/page-98#post-7753467
    Особенно если аппарат ещё на гарантии.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Лучше 2х скоростной сделать, не отключаемый полностью.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Значит Рязанцы не даром хлеб едят, к тому же с маслом :)
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Joha1, кольцо оказалось чуть меньше, чем я говорил, намотал 6 витков меди 15кв. попробывал, не заметил вообще ничего, снял и заодно решил снять кино для @chico63, Варил в туалете, отсюда и такой звонкий звук.
    @chico63, я понятия не имею, гду вы там, чем и на чём увидели короткую дугу? Специально для вас кино, а то я, да и другие сварщики, которые работают Форсажами, говорят, что дуга мягкая и эластичная, а вы это отрицаете. На первом видео МР-3 Ф-4мм. ток -145А. на втором - МР-3. Ф-3мм. ток 90А.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Моргмаел, Нифига себе дуга...:ogo:,по мне самая оптимальная для управления сварочным процессом!
    На моём гусе о такой только мечтать приходится:no:
  15. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    @Моргмаел, если я что говорю, то только то, что сам попробовал. И сравнение шло с аппаратом с большим дросселем и действительно иногда тянучей дугой, как например у пико162. Такого у Форсажа точно не было. О чём было и написано...
