1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Или просто подрегулировали плату? :)]
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ага, и 20А из воздуха "выжали":)]
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну почему из воздуха? А что такое 20 ампер на выходе, два-три-пять элементов поменять, которые вес не добавят, делов то. :)]
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, вот появится Форсажист и сам всё раскажет...что поменяли и как "выжали":aga:
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но это будет уже другая история. :)]
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    На Форсаже 161 можно целый день варить и резать тройкой, что бы шпарить целый день четвёркой, нужно помощнее аппарат. Хотя не очень понятно, сколько у Вас по времени будет гореть электрод.
    (75+75) х4=600мм. потом подгонка следующей рамы? Если в таком режиме, то справится, но если Вы решите постоянно шпарить на 160А. то после одной четвёрки, спаленной за раз на 160А, надо будет дат остыть аппарату 2-3минуты. На 140А. четвёркой, можно варить гораздо дольше, хотя 140А не для каждой четвёрки достаточно, что бы был уверенный провар, но китайские электроды 4мм. жгут очень хорошо. Сварное соединение, подразумевает под собой монолит, 100% провар, а не серево сверху, а то есть "спецы" которые и на 100А. четвёркой "варят" толстый металл.
    Я почему так много написал, (аж устал)
    Нет там 250А и никогда не было, сколько есть - я не знаю, но мой транс на 200А жрал из сети 12кВт! А здесь заявлено всего 4,2кВт... Я понятия не имею, на каком, реальном токе Вы жгёте четвёрку и какой аппарат Вам нужен.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Выходной транс более мощный и транзисторы на входе более мощные, ну и другая прошивка мозгов.
    И я так полагаю, что в 161ом был небольшой задел на резерв.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну вот и Форсажист не нужен:)] Геннадич сам всё расскажет.
  9. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    Этот аппарат можно подключать как к однофазной сети так и трехфазной, на передней панели есть переключатель. в однофазном режиме тянет только тройку, на трех четверку уверенно.
    Вот за эту информацию спасибо, теперь примерно становятся понятны возможности Ф161.
    Ф180 еще смогу осилить, 200й уже дорого. Надо ехать, смотреть аппараты, если дадут поварить, вообще хорошо будет. Может 180й и возьму.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зато Форсаж-200 сполна удовлетворяет всем вашим требованиям.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Немного неправильно. Там на 2 фазных провода он подключается. Т. е. на 380 вольт, либо на 220, при подключении фаза - ноль. Трёх фаз там никогда не было, а то люди прочитают и начнут подключать. Убьёт ещё кого ненароком.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вставлю свои пять копеек. Аппаратом очень доволен (у меня 161), тоже с первого раза всё пошло. Сначала немного страшно было, купил аппарат, а варить отца звал. Однажды у него не получилось приехать, а сделать надо было срочно - взял аппарат и начал варить, как-то сразу и получилось. Причем, швы все были вертикальные и в неудобном месте (вися на лестнице варил), первые два насерил комками, потом лучше и лучше. К десятому вообще от профессиональной работы не отличить :)
    Перед этим только фильм обучающий посмотрел, где какой-то американский дядька показывает как правильно делать разные типы швов, чем отличаются электроды, как правильно подбирать ток, как должен выглядеть шов при разных условиях. Очень рекомендую!
    Сейчас уже уверенно варю любые конструкции (естественно, только то, что встречается в быту, никаких газовых труб метрового диаметра :)). Научился работать с тонким металлом - тут как раз и раскрываются все возможности аппарата, на мой взгляд. Форсаж очень уверенно работает на малых токах, пробовал на трансформаторе - не получилось, или липнет или прожигает. С Форсажиком можно очень точно подобрать сварной ток.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С транзисторами согласен, с прошивкой мозгов согласен, а на транс посмотрю в феврале, знакомый будет брать такой аппарат, не исключаю, что и соглашусь, но сначала посмотрю. :)]
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @dashnik,:hello: а что Вас ещё интересует в 180ом?:aga:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :hello:Ничего!:)]
