1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может пропустил (хотя вряд ли), а уже знаете что произошло ? Неужели из за какого то конденсатора ? И во что это выльется ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть такая вероятность, может ёмкость великоватой оказалась. Там есть цепь подающая 5 вольт на вывод процессора, которая связана с выходными силовыми клеммами инвертора. Цепь состоит из диода и резистора, вот её и нужно проверить.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Форсажист, тут как то перевернул 161 боком и подумал, а почему не сделать его такое положение основным? Он будет ужЕе, при тех же размерах, теплоотвод тот же, удобство выше. Все параметры те же. Крышки только изменить в размерах. Только несущие конструкции не знаю, выдержат или нет? Хотя, по идее, должны!
    Изменения минимальны, но аппарат будет более комфортен.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Прикольно, даже нет - классно, а устойчивость не потеряется ?
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    По параметрам он примерно равен будет Фубагогусёнышу 160 амперному. Тот же стоит и не падает.
  6. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Несущая конструкция выдержит - падения выдерживала. Ну и переработать под такое изменение все равно придется. У меня другой вопрос - чем он станет удобнее? Мне что в лоб, что по лбу, практики мало и разницы поэтому не вижу.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    На весу центр тяжести при движении будет гулять при нынешнем виде. При изменённой конструкции центр тяжести будет направлен точно вниз. И аппарат висящий рядом станет ужеЕ, не так будет в бок упираться. Увеличивается мобильность и удобство. Это актуально на монтаже.
    К примеру, никто не делает сумки под ноутбук для ношения последнего в горизонтали. Она направлена вертикально.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так боком ложить как то не по человечьи :), а это будет уже как бы и должно быть. По большому счёту меня и так всё устраивает, просто фантазии и воображение .
  9. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Еще раз здравствуйте Сергей. Я вам оставил сообщение на мастерсити-пытаюсь понять, где и как писать на форумах-куда тыкать)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тыкать надо сюда и он услышит, только что бы он услышал быстрей нажмите кнопочкой на его Ник.
  11. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @dashnik, Спасибо огромное за подсказку, впервые участвую в форуме-стыдно, как слепой)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Толи ещё будет. :)] (шутю)
  13. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @dashnik, Короче у меня сейчас ситуация такая-приобрел Форсаж 161 (сначала хотел 200 ый), потом решил начать с прославленного 161 :). Да и разница в цене у них почти в 7.000 р Короче приобрел. А кабелей то нет. Вот сейчас читаю форум-кабели какого сечения оптимальны для данного девайся-заодно попутно и форумом учусь пользоваться:aga:.Так что готов к метанию в меня камнями:hello:
    А вообще, сейчас читаю-и реально, хочется сказать ОГРОМНОЕ! спасибо:super: создателям форума, посетителям - кто оставляет свои комментарии, разжевывает все до минимума, чтобы в итоге таким новичкам как я, было хоть немного понятно, что такое сварка. :super:
    :aga::super::super:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @валерий93, добро пожаловать на форум.
    Если будут проблемы с форумом, я всегда помогу. А вообще все вопросы уже отмечены в этой теме.
    По поводу кабелей, то длина 3-5 метров, это самое оптимальное. Хотя видел и 30 метровые, которые тяжелее самого аппарата.
    Из марок кабеля, это КГ или КОГ.
    Дешевый и распространенный КГ, а более мягкий и дорогой КОГ.
    Эти кабели бывают на разное количество жил, но в нашем случае нужен с одной жилой. Это и обозначает цифра 1, после КГ и обозначает что жила одна.
    Далее идет обозначение сечения провода 16мм/кв. (КГ1х16) или 25мм/кв.(КГ1х25).
    Для сварки вполне хватит 16мм/кв.
  15. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    @Сергейб3,
    Все мужики нашел...:super:Сел читать форум вечером, уже пол 6 утра, выпита не одна чашка кофе-глаза КРАСНЮЩИЕ:ogo: (не понятно от компа или кофе), дошел до 48 страницы, но все таки нашел ответ на один из гнетущих меня вопросов относительно марки сварочного кабеля (что лучше КГ ИЛИ КОГ)-еше раз повторю-форум то что надо для начинающих! Только читай..Спасибо:victory:
