1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А на зайцев охотиться не будете что ли ? :)]
  2. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    :)не, тогда сварка мне сварка покажется "слишком дорогим " удовольствием;)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не секрет, поэтому ничего нового не скажу.
    В России ГРПЗ (которые делают Форсаж), первыми представили Российскую сварочную инверторную технику еще в прошлом веке.
    Тогда еще не было не Ресант, не Сварогов, а Блювелды были еще не китайскими.
    Так что Форсаж, это не новичок, это просто хорошая Российская продукция, которая дилерам приносит так мало прибыли, что они впаривают Ресанты, Свароги и прочие, от которых маржа выше.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    А у меня синяя. Всё сразу заказывал в магазе, и кабель, и держаки, и электроды.
  5. валерий93
    валерий93
    валерий93
    Краснодар
    Я тоже синюю хотел:)но...не оказалось. была красная и зеленая. Остановился на последней. Из держака, решил взять у дилера, выбрал Эссабовский comfort на 200А, там же зажим массы брал
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Долгожданная информация заинтересованными лицами по неисправности моего "Форсажа".
    Проверил напряжение на цепочке диод-резистор. На аноде диода +5 вольт есть, на катоде тоже есть, а вот после резистора нет. Резистор при проверке даёт правильную величину его сопротивления - 470 Ом. Резистор SMD, длиной не более 1,5 мм. Чтобы работать с такой технологией поверхностного монтажа нужен хороший микроскоп и паяльник с жалом в виде швейной иглы. :)]
    Короче говоря непонятно. Резистор вроде как целый, а ток через него не течёт, соответственно и напряжения после него нет. :(
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А выход не закорочен?
    Хотя убить с помощью конденсатора диоды 150EBU-04, просто не возможно.
    Но опять таки, ноль будет только тогда, когда закорочен выход. :faq:
    Этот резистор на 470 Ом, нужен только для того, чтоб сказать контроллеру, что выход закорочен и разрешать работу ШИМ контроллеру, нельзя.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сопротивление на выходных клеммах - 4,8 Ом при любой прикладываемой полярности измерения.
  9. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    @Андрей 203, проще и быстрее в Горизонт отвезти. Делов то там нет нифига:)] сразу сделают
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может сразу попросить сделать и отключение "горячего старта"?:aga:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Остается только четыре элемента.
    VD-22 и VD-23 (Выходной диод 150EBU04)
    или
    С38 и С39 (в RC цепочке, К78-2-1000В-2200пФ ±10%), так как резисторы R45 и R46 по одному Ому.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во всяком случае силовые диоды, не выпаивая, звонятся в обе стороны с сопротивлением 4,8 Ом.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может проще конденсатор выпаять или оба, а если они не причем, то с диодами воевать.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сразу хочу извиниться, но смолчать трудно. На эту тему есть анекдот. Отец спрашивает сына после женитьбы; как сын дела ? Нормально, батя, пять раз. А я сынок раз (отец). Потом через месяц сын сказал четыре а отец раз, ещё через месяц сын сказал три а отец раз. В конце концов сын сказал что силы его покинули, а отец сказал РАЗ. :)И ещё " Не та лошадь хороша что с места рвёт, а та хороша что груз везёт ". Вот как то так, всё это из жизни. Конкуренты у ФОРСАЖА стоят я думаю раза в два дороже .
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какая-то уже крупномасштабная "война" разворачивается - это уже крупный косяк схемы Форсажа, который выводится из строя простым прикосновением конденсатора к его выходным клеммам. :nono::(
