1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Осваиваете или жарите четвёркой для дома?
  2. dizge
    dizge
    dizge
    Колпашево
    Мда, интересная ситуация. Нашел оф представителя в Новосибирске, собрался ехать за ним к ним. :) Узнал цену на 161 и 180. На последний 13400 вроде. Во дела.
  3. Stropoff
    Stropoff
    Stropoff
    Тула
    Какие же у вас сети подведены? :ogo:
    Ф161 и так за пределами разумного на максимуме. О каком здесь ПВ говорить? Это же не китаец, что б все на три умножать!
    Имхо, не каждый, подобно Моргмаелу, может подрубиться к вводному щиту дома в подвале и часами резать рельсы! :)
    Для бытовой сети электрод ф3 - предел, ну и 140А -тоже предел. Можно жахнуть и 160А, но очень недолго.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stropoff, а какие должны быть подведены? Что, какие-то специальные?
    Если у чела обычное подключение 3 фазы 15 кВт (по 5,5 кВт на фазу) - ТО ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО!
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Смотря для какой и для кого :) и для чего. Для хорошей сети не предел, для " кулибина " не предел, а про Форсаж и говорить нет смысла - тоже не предел .
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Stropoff, так я и на кухне у себя, ставил его на балласт. :aga:
    Автомат на 25А. держит, а вот при попытке, поставить на балласт двухсотник, (заводской китаец) автомат вышибает моментально.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А 5,5 кВт, это чуть больше 100 ампер на выходе и только тройка.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3, Формулу ваших расчётов приведите пожалуйста...
    137*28/0.7=5480 Вт. ддя 3мм с избытком..ампераж.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Манах, для четверки 160-200 ампер надо. Не знаю, кто там что жарит, но не думаю что в бытовых условиях возможна сварка электродом 4мм.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Тройку от четвёрки отличаю, доказывать не буду просто довожу до сведения - Форсажем 161 варил УОНИ 13/45 4 мм, МР 3 4мм, для наплавки ж. д рельс ЦНИИ 4 мм. Когда была Ресанта САИ 220 варил МР 3 4 мм, ток у обоих 140 - 160 А. Сегодня типа шабашки попросили печку для бани переделать, металл примерно 6-8 мм, как подготовлю буду варить, планирую УОНИ 13/45 4 мм и УОНИ 13/55 3 мм. Аппарат естественно Форсаж 161.
    И так как бы не в тему, но задело за живое да и за Форсаж обида. При подготовке думал будут зазоры большие, но всё получилось нормально и мог бы понаслаждаться Есабовскими Уонями 3 мм, да дело принципа выше всего. К трубе диаметром 530 мм толщиной 8 мм приварен торец толщиной 6 мм, сварка велась сплошным швом по окружности. Потребовалось 6 электродов диаметром 4 мм, 3 УОНИ 13/45 Спецэлектрод выпуска май 2006 г. и 3 УОНИ 13/45 Северсталь метиз выпуск март 2007 г., хранение гаражное, и холодно и не сухо, спецэлектрод похуже шёл. Аппарат Форсаж 161, ток в пределах 140А, сварка практически на одном дыхании, остановки на кантовку переворот трубы и замена электрода. Вот как то так, не уверен не обгоняй :).
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Эх Сергей, швы бы мы хотели бы посмотреть. как ты Уонями шпариш, да и Форсаж похвалить, другим позавидовать. ;)
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez777, Ну вот так вот получается, и УОНИ есть и Форсаж, а фоток нет, самому в лом, получается я как бы воздух в ступе толку, слова есть а дела не видно, буду что то думать .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, фотик должен лежать в кармашке, как и мелок! :)]
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В кармане всегда маркер, им привык. С фотиком другая история, пару телефонов с камерами ушатал, сейчас без. Цифровой фотик лежит, батареи не батареи, да ещё и закинуть надо. Всё равно что нибудь замучу - попозже .
