1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А это значит сварка уголка, профиля, арматуры (хоть арматуру и вяжут).
    Со всем эти справится трех миллиметровый электрод.
    Ток сварки электродом тройка 70-90 ампер. У Форсажа-161, при ПР-100% ток 100 ампер и значит для электрода три миллиметра его вполне хватит.
    У Форсажа-180, при ПР-100% ток 140 ампер, это уже для работы электродом 4,0мм.
    Четверкой Вы вряд ли будите пользоваться, а платить за (на всякий случай), сомневаюсь что нужно.
    Форсаж-161, это аппарат для дома и дачи.
  2. Славян76
    Славян76
    Славян76
    Значит будем брать 161 Форсаж.
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Есть экономическая составляющая, электроды 3мм в пол цены не встречал, а вот 4 мм часто предлагают. На пром. обьектах о существовании тройки и не подозревают:)],отсчет начинается от четверки.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Думаю нет.
    А если проводка слабая у человека? Да и сложнее 4-кой работать, на гвоздях не экономят.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Mictlayotl, Согласитесь, смотря где и что. Когда строил трактор, прицепы и т. д в основном шла 4ка, сейчас приоритеты поменялись на 3ку. Много говорили и тоже такого мнения - в быту тройки за глаза. А если возникает необходимость Ф161 и четвёрку на ура. Так что я с этим солидарен
  6. Славян76
    Славян76
    Славян76
    И подскажите по проводам на форуме многие пишут что 16 мм хватит продавец советует взять 25 мм. Че скажите может хватит 16 разница в цене 300 р.
    И по электродам хочу брать большую пачку Есабовских ОК 46.00 3 мм., вопрос для профиля толщиной 1,5 мм нужен меньший диаметр или тройкой можно варить.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и шестнадцатый кабель, можно и тройкой, только надо научиться. Мне больше нравится двойкой полтора миллиметра варить, но это видимо по причине, что плохо учился.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Мне тоже. Лучше проваривается - но быстро и электроды кончаются;)
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я себе сперва взял 25мм, толстоваты показались, мне не удобно. Взял 16мм. Для работы с 3мм нормально.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Эти и 50 впарить могут У меня 12кв 13 метров, на 180ом. правда я покупал 16кв, но дома пересчитав, больше 12,7 никак не получалось. :)]
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Согласен, для дома 161 за глаза. Только вчера варил лист 5 мм толщиной, электрод 3 мм, ток 75 А - отличный провар. А еще толще металл уже и не обработаешь в домашних условиях, даже отрезать проблема, 5 мм задолбался болгаркой ковырять, газ нужен.
    Кстати, хотел спросить у уважаемых профессионалов, почему-то не получается варить без отрыва электрода, или прожигаю дырки, или электрод начинает залипать и комочками (если ток уменьшить). А вот "тыками", когда электрод постоянно отрываешь, получается красивый ровный шов. Что я делаю не так? Причем, относится и к горизонтальным, и к вертикальным швам (потолочный пока не доводилось).
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Представим, что Вы варите током 70-80 ампер, железку 2мм толщиной и получаются прожоги.
    Если будите быстро перемещать, прожогов не будет, но для того чтоб научится быстро перемещать, нужно уметь чувствовать ванну, а для этого надо научится.
    Берете ненужную железку такой же толщины, ставите ток раза в полтора - два выше (ампер 140-150) и начинаете минут пять-десять варить.
    Варить надо сплошным швом и проще всего змейкой.
    Прожигать конечно же будет сильнее, но на это не стоит обращать внимание, так как учимся.
    Уменьшаете ток по крутилке на 10 ампер и варите минут пять.
    Еще уменьшайте и опять варите минут пять.
    Уменьшайте...
    Уменьшайте.
    Когда дойдете до тока 70-80 ампер, прошогов уже не будет, но продолжаем учится.
    Уменьшайте на десять ампер и дальше, пока ток не станет примерно 30 ампер и держать дугу будет очень сложно.
    Начинайте увеличивать по десять ампер.
    Когда дойдете до ста ампер, поймете что уже и на ста амперах не прожигает.
    Чем выше ток, тем быстрее надо перемещать электрод, но не настолько быстро, а давать прогреться металлу с каждой стороны шва.
    P. S. Для вертикала и потолка, такой способ не годится.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Спасибо за тактику обучения, буду пробовать! А на вертикальном шве, если не отрывать электрод, металл и шлак начинают стекать вниз. Электрод при этом держу практически горизонтально, кончик направлен чуть-чуть вверх. Опять же, импульсный режим сварки спасает, шов ложится ровно.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вопрос таков. Напряжение холостого хода при номинальном напряжении питании сильно разнится у аппаратов? А то написано в паспорте 60(+10/-5). На своем не мерил, но вот задумался.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как по Вашему - 20 вольт это сильно или так, чуть-чуть?:)]
