1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Просто интересно или проблемы какие ? Ни разу не возникал такой вопрос - варит без проблем .
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Существенная. :)]
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да пока проблем нет, больше интересно.
  4. Славян76
    Славян76
    Славян76
    Подскажите какие электроды лучше подходят для Форсажа и вообще какие лучше взять. Хотел ОК 46.00 3 мм основные, какие для тонкого метала взять 2 мм или взять ОК 46.00 2,5 мм для всего вместе с аппаратом могу заказать большие упаковки дома в магазинах пачки по 1 кг только лосиноостровские.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Славян76,
    2.5-3мм хватит для "тонкого" металла 1мм...,2мм электроды нет смысла брать.
    Вообще тонкий металл лучше варить электродами с "основным" покрытием, т. к. дают меньше шлаку и лучший контроль св. ванны. Имхо.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Славян76, мое мнение - если у вас сеть нормальная и работа не по совсем тонкому металлу, то возьмите лучше 3 мм ОК46. 2,5 на обычных железках кончаются быстро, если 300 мм, то еще быстрее.
    Но 2,5 все же надо в хозяйстве держать и потом прикупите немного. У нас например из больших пачек по 1 кг торгуют.
    P. S. Я себе для тонкого металла взял 2 кг пачку ОК46 2 мм. Только вот никак не попробую.
    Вот наконец-то к компутеру добрался, отвечаю развернуто.
    Вобщем хочется пользовать халявные электроды, которые где-то и долго валялись. Зато много и по цене лома. В основном 4 мм. Аппараты с более высоким ХХ лучше поджигают всякую подобную фигню. До качества шва все равно - если варить уши для забора (ну и тому подобная работа). А если еще и долго работать 4кой - то походу надо смотреть мне уже на Форсаж 200 или 200М.
    ПС Сегодня померил. На моем Форсаже161 хх = 66в.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    3мм ок46, 2мм ок46, 3мм уонии сычевские например.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Форсаж 161 у меня лично хавает любые, даже пробовал 5мм лежавший в земле несколько лет, около года назад уже писал об этом. Но от халявы и халява получается, куда приятней работать хорошими типа ЭСАБ УОНИ или ОК-46 ,или Кобелко ЛБ-52У. Долго 4кой работать нужны и ещё соответственные объёмы работ, по любому перерывы есть - замерить, подрезать и т. д. В своё время практиковал резку 4кой, но это было давно и вспоминается как страшный сон .
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вот Кобелки то как раз полно предлагают (4ку).
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Про 4ку не в курсе, а вот 3ка очень нравится, особенно если что то серьёзное и без отрыва. 4ку УОНИ бывает жгу, нормально идёт, но и напруга у меня в норме, к тому же линейное напряжение .
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Манах, я пока с УОНИями не дружу. :)
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А зря, они для Форсажа как бальзам на душу :):super:
  13. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Доброго вечера! Теперь еще один боец пополнил ваши ряды "Форсажистов")
    Как и многие присутствующие, выбирал года полтора и решился взять ... благодаря вам всем, вашим отзывам, вашим наблюдениям...
    Сегодня взял этот аппаратик. Что понравилось, поместился в рюкзачек вместе с коробкой и пачкой электродов)
    Жду выходных, дабы опробовать)
    До этого немного тренировался на трансе (брал у соседа в аренду). Потренируемся теперь на этом "малыше")
  14. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    да сам сосед не сварщик) он брал для своих работников, когда дом ему перестраивали)
    а вот и с трансом...швы не очень получаются (все с раковинами по большей части. шлаку много. Крутилка практически не работала там. Пробовал и МР-3 синие и ОЗС-12 ЕСАб (чуть лучше)...взял УОНИ на пробу 1 кг пачку -2 мм. Отчет по возможности сделаю) Только в какой теме лучше выложить?
    Обязательно! И разные диаметры и типы. :)
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Можно тут общий отчет, а можно и в теме про электроды, если укажите марки и оцените их качество.
