1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мне надо - я так понимаю - 1.5мм2, 2.5мм2, 4мм2, 6мм2, 10мм2.
    + двойные наконечники.
    Получается нужно иметь и те и другие клещи?
    Или СТК - только для двойных наконечников?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Получиться примерно три вида, если не четыре.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    + еще нужны простро клещи для опресовки гильз? - в распайках гильзовать думал (ну об этом позже)
    А вот эти клещи:
    https://www.opttools.ru/catalog/product/3164/
    только двойные наконечники обжимают или одинарные тоже?
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет третьих не уверен, а первые и вторые - соответственно одинарные и двойные наконечники до 6мм.кв.
    Третьи вроде с 4мм.кв., но надо уточнять могут ли обжимать одинарные и двойные наконечники.
    Позже чуть буду.
    Что ещё?)
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Еще раз большое, даже огромное, спасибо Вам:hello:.
    Рисую схему на 2-й этаж бани с отдельным щитком.
    Минуток через 15-20 сделаю.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ок :) И первый перерисовывайте)
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Первый пока не буду. Пока схему 2-го этажа не утвердим, ок?
    Вот схема 2-го этажа:
    Это рабочий вариант - там пронумерованы только АВ и УЗо, которые взяты со схемы 1-го этажа, чтобы пока не было путаницы у меня.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    У вас там мощнее пылесоса будет что-то? Если нет, то может на него розетку оставить В13А остальные по 10, с кондеем определиться, вряд ли АВ больше 10А потребуется. Тогда вообще общий В25А.
    А освещение какое будет?
    Вариант вот такое, только автоматы АВВ потребуется - парочка, с двойными контактами.
    По поводу АВ на розетки, у вас там вроде 4 линии получалось, можно было бы просто 4 АВ и 4 линиями -каждая линия к своей розетке обойтись - надежнее.
    Хотя не ожидал кондея на втором этаже.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Почему?
    Баня 1-й этаж сруб из бревен 22-26см в диаметре - летом прохладно, зимой тепло.
    А мансарда (2-й) этаж - каркасник + южная сторона = в жару летом душновато.
    Ясно. Попробую выяснить поточнее. Пока основной вариант - 10А.[/quote]
    По розеткам - перерисую схему на 4 АВ.
    Про освещение - светильники (либо подвесные либо по 3 плафончика на горизонтальном держаке).
    Кол-во лампочек в сумме - штук 12-15 по 60Вт, вот и получается - максимум 900Вт.
    Мансарда большая - более 30м2.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ну на втором, так на втором) буду поздно :)
    Совсем хорошо у вас бы АВ- УЗО - АВ розеток (4)
    АВ - УЗО - свет
    АВ - УЗО - кондей.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мощнее пылесоса (1.8кВт) будет фен в 2кВт:aga:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Фен вроде как будет на первом этаже.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Фен будет там, где жену застянет желание посушить голову после мытья:aga:.
    Из опыта - это либо моечная у зеркала (в квартире - ванная), либо мансарда (в квартире - спальня).
