1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Совсем хорошо у вас бы АВ- УЗО - АВ розеток (4)
    АВ - УЗО - свет
    АВ - УЗО - кондей.
    И тогда напрашивается общий в В25А на втором этаже,
    а внизу ... В32А на линию второго этажа, тогда при перегрузке, если что, у вас будет отключаться В25А - не бегать вниз)
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Можете уточнить по Вашей схеме - какие АВ с двойными контактами? Я так понимаю на 25А в щитке на 1-м этаже - для ВВГ 3х6 и ВВГ 3х2.5 (кондей), так?
    А второй?
    А Вы про АВВ написали - именно о фирме АВВ? Я в принципе АВВ и планировал всё ставить? Или не стОит?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В 145 сообщении В20и В10 на кондей, но можно будет уйти от этого, при одном общем В25А - см. предыдущее сообщение.
    Я не знаю, есть ли у АВВ АВ "В" с двойными контактами.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сейчас буду перерисовывать схему и одновременно душить жабу;)
    Вот так?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не :) Линия света просто В25А - В6А - УЗО 25А 30мА АС
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понял. А после УЗО на распайку уже провода идут?
    И второе - на свет УЗО тип АС ставить? Если да, то тогда и на схеме 2-го этажа исправить на АС? (УЗО №2)
    А остальное нормально?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    На свет можно АС ставить, на розетки А
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Т. е. на первом этаже меняю на АС?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё вариант на розетки взять В16А общий, а на линии В13А - всё равно у вас там ничего мощного не планируется. На свет 900Вт если - В6А и В10А на кондей. В итоге обойтись двумя В25А на втором и на первом этажах - вероятность перегрузки упадёт)
    На свет - можно.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Переделал под это ребование схему
    Понял. Но у меня супруга привыкла не заморачиваться расчетом мощности перед включением штепселя в розетку.
    Хотя 13А = 2.8кВт. Подумаю. По деньгам не шибко выигрываю (13А дороже, чем 16А).
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну да. Про розетки подумать над комбинацией общий В16А и остальные В10А и В13А (пара штук на 13А - куда точно может фен втыкаться и пылесос).
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Женская логика - нам (мужчинам) не понятна. Фен и пылесос могут быть воткнуты в любую их 4-х двойных розеток:aga:.
    Остальное по схеме 2-го этажа нормально?
    Про вариант перехода на 2 АВ 25А при условии понижения номинала розеточных АВ - запомнил. Если что - изменю на схеме. На принцип схемы это уже не влияет, так?
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так это между 10А и 16А, а я про 13А и 16А:).
    А если серьезно, на фоне стоимости всеё системы - мелочь мелочью.
    Основной вопрос - какой фирмы Вы рекомендуете использовать АВ и УЗО?
    АВВ? ИЕК? Мёллер? Легранд? Шнайдер?
  15. SB3
    SB3
    SB3
