1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понял.
    Только я в этом не особо понимаю. Можете для образца какую-нибудь вылажить? Хотя бы примитивную?
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Только свет отдельно, розетки отдельно, но всё чтобы в комплексе :) Чтобы взявшись делать свет, вдруг поняли, что-то не так с розетками.
    Рисуйте план бани и как будут идти линии.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Это я понял. Рисую болванку плана бани.
    Потом копирую в 2-3 файла.
    И в одном - розетки, в другом - свет, третий - про запас.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Можно пока от руки потренироваться - с карандашом на бумаге, быстрее и проще. А потом уже на компе изобразить.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    "И туда тоже можно" (с") ;):hello:
    Вы как относитесь к проводке в "ретро"-стиле?
    Поясню. 1-й этаж у меня сруб (не оцилиндровка). Прокладывать провода внутри стен в метал. трубах - нет ни желания, ни возможности.
    Кабель-каналы по разноторчащим бревнам - тоже не айс.
    Я хотел сделать "косички" их провода РКГМ (многожильный) и запустить по керамическим изоляторам (РШ-4, по моему называются).
    Просто готовые "ретро"-провода - крепко дороже выходят, чем сплести из РКГМ.
    Рассматривал еще вариант делать из БПВЛ - но мне оплетка не понравилась: осыпается-обтирается.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Тут где-то тема была про такую проводку - посмотрите.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Как раз и покупка 3-4-х клещей для обжимки наконечников на многожильные провода будет более оправданной.
    Да я там актвино участвовал в свое время.
    Принцип изготовления и прокладки мне понятен.
    Я именно в плане самой идеи с точки зрения безопасности у Вас интересуюсь - не опасен ли такой самодельный вариант?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    РКГМ.
    Технические характеристики провода
    для вывода концов электрообмоток электрических машин и аппаратов
    Предназначен для выводных концов электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В и частотой до 400 Гц.
    Срок службы проводов - не менее 8 лет.
    Лучше что-то другое поискать.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Слишком "мощные"? Или что?
    Так-то они и термостойкие - в парной на свет самое оно.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В парной есть зона 2, где нет ограничений по температуре)
    По поводу РКГМ - везде сначала писали "для выводов". Потом кто-то рассмотрел температуру и выдвинули версию "для бани".
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вообще, чем больше думаю на тему (а это уже с ноября 2011года), тем больше склоняюсь к мысли отказаться от ретро-проводки. Или искать италию (ну очень дорого).
    Вариант ВВГнгls самый правильный.
    И если со светом я могу по потолкам из вагонки в кабель-каналах раскидать, то с розетками - пока на ум приходит только вариант с кабель-каналами вдоль плинтусов + подъем на 30см к розетке.
    Думаю, короче.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А в трубах ПВХ?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Была такая мысль. По сути тот же кабель-канал, да еще и серого цвета, аля гофра.
    Больно уж начинает помещение на пром. производстве напоминать.
