1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    С вероятностью 99% будет так: в Самаре в наличии нет ни у кого из диллеров (крупных контор), везут только на заказ. Т. е. если покупать - то по сути кота в мешке.
    Так что так.
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Вот тут помочь не смогу к сожалению:(, с ИЭКовскими щитами такого плана не работал. Хотя возможно образцы всё-таки будут, насколько я знаю у ЭТМ в Самаре региональный центр - к нам во всяком случае оттуда часть материалов возят.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Посмотрел, прикинул: при съемной монтажной раме ("шасси") получается - сел на стул за стол (верстак), положил раму перед собой и "крути-верти её как хошь" - собирай и коммутируй. Не надо "двигатель через выхлопную менять", так?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да, но линии все равно после установки в щит подключать.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Это понятно. Но думаю с линиями попроще всё-таки.
    Хотя - не знаю. Ни разу сам нормальный щиток не собирал. Всякие по 6-12 модулей не в счет.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Семь раз отмерь, один отрежь. Как раз этот случай)
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я обычно так: семь раз отмерь и ... не режь. Иди подумай чутка, потом еще раз семь отмерь и уж потом режь (пили).
    В субботу эту подоконники-отливы ставил на бане со стороны улиц (есть в моей теме в Деревянных домах) фотки.
    Реально по такому принципу только и смог избежать "джек-пота" - покупки нового комплекта подоконников.
    Судя по кол-ву АВ после всех УЗО - 13шт АВ - нужно будет 13 линий в щиток затощить.
    Вот сижу и думаю как будет выглядеть стена с 13 линиями "косичек" на изоляторах керамических в районе щитка:aga:
    НАдо будет постараться красиво исполнить.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    + ввод + заземление+заземление брони кабеля, если такой кабель.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ввод снизу.
    Брони нет.
    Про заземление не понял я - кабель ВВГ 3х6 с щитка дома приходит уже с землей.
    Или речь отдельное заземление корпуса щитка?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    У вас там расстояние большое. И сечение должно мин. 10мм.кв. меди. 6 не катит.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ух ты. Приплыли. Я теперь вряд ли смогу кабель заменить "малой кровью".
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вариант- заземление у бани.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А, Вы только про заземление.
    Ну немного отлегло.
    Понял. Буду думать.
    Но реализация только в след. году. Сейчас копать землю нет желания -дожди, холодно, да и морозы скоро.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сергей, а вариант с пластиковым щитом сильно хуже металлического на Ваш взгляд? Или в деревянном доме нельзя пластик?
    Просто тут мне в моей основной теме вот такое предлагают.
    https://www.electricline.ru/vcd-2641-1-6310/goodsinfo.html
    Я честно скажу вообще не думал про пластик. Как-то сразу о металлических задумался.
