1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше бы металлический.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Сделал спецификацию.
    Отправил в 3 конторы - Минимакс, ЭТМ и СД (дилер АВВ в Самаре).
    Первоначальная инфа - АВ 2п В13А и УЗО 2п 25а 10мА нет у АВВ.
    Согласился на замену на Шнайдер, Легранд.
    И что самое прикольное - со всех ТРЕХ контор сразу же после отправки спецификации перезвонили с одним и тем же вопросом:aga:: Вам точно нужны АВ с хар-кой В?
    На мой ответ - ДА. немного печальный комментарий - только на заказ, 1-2 недели.
    Добавлю, вроде как у Минимакса щиток ИЕК на 72мод 4300 стоит. Посмотрим - так или нет.
    Если так - то его и куплю. Запас по местам для модулей "карман не трёт".
    Ах, да. У ЭТМ еще такой прикол - АВ при заказе только кратно 5шт. Получается, даже если они дадут самые "вкусные" цены, их вариант заказа - кратно 5шт - убъёт "вкус" на корню.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Питере Минимакс вроде как уже исправился... Хотя еще весной всё так и было - спрашивали "а вам зачем?"
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да тут еще хватает приколов.
    Раз 10 предупредил, что часть УЗО нужна типА. Прислали счет всё равно на тип АС. Позвонил еще раз. Обещали исправить.
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если сразу не будете заземление делать, то пока третью жилу (землю) к розеткам не подключайте, иначе опасно будет. (при пробое на одном приборе все корпуса под напряжением будут и УЗО не сработает, т. к. утечки нет - заземление не подключено)
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Заземление с дома есть. Пусть хоть такое. Пусть 6мм2.
    Я не думаю, что в зимний сезон мы с супругой будет там прям системно жить и пользоваться всеми-всеми приборами.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот нарисовал в компе схему освещения на 1-м этаже бани.
    По-моему, немного перемудрил (или не домудрил) с основным освещением коридора - еще одна распайка над проходным выключателем (который у входной двери) не нужна?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вечером посмотрю.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ок. Спасибо. Никуда не тороплюсь.
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вставлю свои пять копеек...
    Если одним кабелем планируете подключать от коробки и лампу и второй проходной выключатель, то кабель вроде пятижильный нужно. Вот тут схемы обсуждались. https://www.forumhouse.ru/threads/179339/
    По поводу схемы - смущает наличие распаечных коробок и выключателей в моечной. Все-таки место мокрое. Их или с хорошей степенью защиты надо ставить или может лучше вынести в комнату отдыха.
    Проводка в парилке - насколько понимаю, ВВГ-нг по жаростойкости не подойдет. Я у себя делал так - сверлил стену в парилке и в этом месте светильник ставил (так что внутренняя проводка отсутствовала). Но у меня он один был.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо за внимание к теме.
    По пунктам:
    1. Проводка будет в "ретро-стиле" "самокрутковая" из провода РКГМ. ТАак что можно сплести "косичку" хоть на 3, хоть на 5 жил.
    Хоту вроде разными: от распайки в коридоре свой провод на проходной на бра и свой провод на проходной на основной свет. Или я не о том говорю?
    2. Моечная - это громко сказано. Там будет душевая кабина, раковина и унитаз. Каких-либо супер-пупер брызгов-водяных игр не планирую.
    Коробки постараюсь купить влагозащищенные, и выключатели тоже.
    3. Проводка в парилке - всё тот же РКГМ, он до 180гр держит.
    А у меня выше 110 не будет - не люблю я сильно жарко.
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если РКГМ - то нормально.
    Про проходные - просто вопрос вроде был, надо ли еще одну коробку ставить у входной двери. Я думаю что нет, но придется косичку тащить из пяти проводов (до второго выключателя дойдет три). Причем, если отдельно проходные ставить на бра и основной свет, то два раза по пять.
    А про моечную - думал, может там по старинке - с ушатами :).
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Была мысль про ушата. Но супруга сказала - ША. Кто будет потом от брызг и прочего отмывать стены и раковину + унитаз?
    Пошел - купил душ. кабину)
    Косичку из 5-ти проводов думаю осилю.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Красава :)
    А в "косичке" главное проводки потом не перепутать)
    Может в моечной общий свет и бра вынести на один двухклавишный выключатель?
    Да и в комнате также.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Ну ей мыть, а не мне. Видать не очень охота возиться. Да и для бревен лучше без прямого контакта с водой.
    2. Про "косичку" и не перепутать - как-то прозванивать придется. Думаю, реально.
    3. Про 2 клавиши.
    Я хочу выключатель ПЕРЕД входом в моечну. Т. е. взял ручку двери левой рукой и правой включил свет.
    И уж зайдя во внутрь - если надо включил бра (не выбегая обратно в комнату отдыха).
    А если сделать 2-кл непосредственно в моечной, то сначала выключаешь свет, потом выходишь. Мне не очень нравится.
    Буду думать.
    В варианте с 2-кл. выключателем - я экономлю 1 распайку, так?
    Речь о комнате отдыхе (КО) ? Если о ней, то решили, что тут нужно по отдельности верхний свет включать. и отдельно бра.
    А в общем и целом, нормальная схема?
