1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Схему не смотрел.
    Ну будете вы в комнате по отдельности - клавишей одного выключателя вкл. бра, другой общ. свет.
    Так и ставьте перед входом в моечную, какие противопоказания с энергосберегающими лампами?
    Хотя как вам удобнее. Только свет в мокрых помещениях на потолке не делают вроде. Да и розетки и выключатели не ниже IP44
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так мне надо так: бра - отдельно, половину основного света (1 светильник) - отдельно, 2-ю половину (другой светильник) - отдельно.
    В ванной комнате в городе в многих (и у меня) свет на потолке (у меня - точечные 6шт.).
    Про розетки-выключатели - это понял уже.
    Да и мокрым помещением мою моечную сложно назвать - душ. кабина (полная - с задними стенками и крышей), унитаз, раковина.
    Всё.
    Если купить светильник не ниже IP44 - нормально должно быть?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря где он будет)
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Это:
    Выкл. диф. тока 2мод. F202 AC-25/0,03 арт. F202 AC-25/0,03
    и вот это:
    Выкл. диф. тока 2мод. F202 A-16/0,01 арт. F202 A-16/0,01
    Подскажите, это же диф. автомат а не УЗО, так?
    И еще такой вопрос. На сайте минимакса УЗО АВВ 25А 30мА тип АС имеет три цены 850, 1150 и 1700руб. Отличия только в коде поставщика.
    Вот они соответственно:
    ELC2CSF202004R1250
    ELC2CSF202001R1250
    ELC2CSF204004R1250
    В чём разница и какое лучше покупать?
    Еще добавлю. УЗО АВВ 25А 10мА тип А так в Самаре ни одна контора не нашла. Дилер говорит что такого и не делают.
    Какое можно на замену взять? Шнайдер пойдет?
    Если не найду ничего, можно заменить на 16А 10мА?
    На схеме УЗО №3
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Одно из них четырехполюсное, у двух других разный номинальный условный ток короткого замыкания - 6000А (чёрный клюв) и 10000А (синий клюв).
    Придумал рекламу: УЗО от АВВ - не щёлкай клювом! :)]
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про третье - где 204 - я тоже подумал так. Но вот его наименование - ВДТ 2п 25А 30мА AC F202. Видать ошибка где-то.
    Ну да ладно. Фиг с ним.
    А из первых двух, какое брать лучше?
    Клюв - это флажок?
    И у какого 6000 а у какого 10000? У того что дороже цифра больше, так?
    А вот про это можно ответ, спасибо заранее.
    Или всё-таки это УЗО.
    Просто мне дилер АВВ прислал счет, там 1 позиция четко написано УЗО, а 2 позиции - вот так: выкл. диф. тока.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    http://www.electrolibrary.info/uzo/page0909.htm
    УЗО - выключатель дифференциального тока - ВДТ
    Дифавтомат - автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО+автомат в одном флаконе) - АВДТ
    Автомат - автоматический выключатель - АВ
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Я в принципе в курсе.
    Значит
    вот это от дилера АББ:
    "Выкл. диф. тока 2мод. F202 A-16/0,01 арт. F202 A-16/0,01"
    означает УЗО, так?
    т. е. то что мне надо.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет света, да вроде ок в целом. Только над расположением светильников в парной - правильно они, между ними скамья типа?
    По лестнице - там одной мощной энергосберегайки ватт на 100 (20,25Вт) установленной в правильном светильнике выше над площадкой хватит вроде и выключатель второй проходной перенести наверх, чтобы провод по "периметру" не вести.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Да светильник у "изголовья" и у "ног" скамьи (полков)
    2. Насчет одного светильника - подумаю. Там не всё так просто - не очень высокий потолок над площадкой. Так получилось.
    3. Перенести выключатель проходной - это перенести на мансарду? Сделать на мансарде над выключателем на первом этаже?
    Если так - то не получится. На мансарде нет внутренних стен-перегородок. Там однообъемное помещение.
    Вот грубый план мансарды:
    Т. е. для установки проходного выключателя на мансарде есть только одно место - слева на стене прям как поднялся на мансарду, сразу после окна (если идти вверх по лестнице).
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда вопросов нет, светильник может быть вертикальный какой в левый нижний угол на рисунке.
    Или горизонтальный по левой стене.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот о чём я:
    Понял.
    Рисую свет на мансарде. Потом займусь розетками.
    Сергей, я тут заметил по постам - Вы сторонник энергосберегаек, или ошибаюсь?
    Просто лично я не люблю свет от них - мне больше по душе "желтоватый" свет ламп накаливания.
    Хотя при таком бурном росте стоимости эл. энергии - могут заставить разлюбить:(
    А бывают выключатели проходные двухклавишные НАКЛАДНЫЕ?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вроде бывают.
    Насчет цвета света :) ,разные есть лампы -" холодные", "теплые". Поспрашивайте в магазинах.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Нарисовал схему освещения на мансарде.
    Про 2-х клавишный проходной выключатель - пока думаю так. Но если исполнить сложно, значит переделаю в вариант - 2-х кл. выключатель у лестницы.
    Хочется такой схемы - лег в кровать и выключил свет в комнате выключателем рядом с кроватью. :|:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Проще бы как-то на пару ламп или бра проходные выключатели и остальные у кровати - на бра и др. группу ламп.
