1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Хорошая мысль. Спасибо.
    А в остальном, я так понимаю, ок?
    В принципе на такой простой схеме сложно напортачить, наверное:|:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вы ещё по "проводкам" и выкл. всё нарисуйте)
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    "Проводкам" - это что такое?
    Развертку стен с расположением проводом по ним сдлеать, об этом речь?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не, схему проходных выключателей и т. п.
    В парилке к примеру две линии должны идти от коробки к светильникам.
    Не, если разберетесь, тогда не надо, но для себя всё равно нарисуйте.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про парилку не понял. Нельзя шлейфом подключать?
    Про проходные - накачал тут с форума схемок по проходным выключателям.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо шлейфом.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Запомню.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Поправил схему.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сергей, доброе утро.
    Вот такой вопрос.
    У меня на схеме:
    УЗО №3 указано как 25А 10мА тип А.
    У "именитых" производителей такого нет в гамме. ИЕК, ЕКФ, ДКФ и пр. - в расчет не берем.
    Вот на сайте Астро-УЗО (ссылку на который Вы давали) есть 2 подходящих варианта:
    АСТРО-УЗО 25А 10мА тип А по цене 1625руб.:
    http://www.uzo.ru/index.php?productID=83
    и Дёпке УЗО 40А 10мА тип А по цене 1500руб.
    http://www.uzo.ru/index.php?productID=26
    В Самаре мне предлагают УЗО АВВ 16А 10мА тип А за 2150руб.
    Собственно вопрос:
    1. Можно ли поставить АВВ с номиналом 16А (защитный АВ №11 на 13А)?
    2. Или надо упираться и добывать УЗО с номиналом 25 или 40А? Просто с учетом доставки из москвы и прочее - выйдет даже дороже. Но если надежность системы будет лучше - буду заказывать из Москвы.
    Спасибо заранее.
    Подскажите, так какой вариант УЗО лучше - 6000А или 10000А?
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Автоматы у Вас вроде на 6ка, берите и УЗО на 6ка.
    А вообще можете сами приблизительно оценить, какой у Вас может быть максимальный ток КЗ. Для этого нужно знать сечение проводов подходящей к Вам линии и расстояние до подстании. Если линия воздушная, расстояние легко отследить, а сечение можно у электриков узнать.
    Допустим, сечение линии 50мм2, расстояние до подстанции 500м. Удельное сопротивление алюминия 0,0271 ом*мм2/м. Сопротивление линии будет 0,0271*500/50=0,271ом. Тогда по закону Ома ток однофазного КЗ будет не более 220/0,271=811а, что меньше 6ка.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Т. е. если вдруг случится ток КЗ более 6кА, то УЗО сгорит? или не сработает?
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    По-моему сопротивление надо будет умножить на 2, надо учитывать сопротивление нулевого провода + сопротивление системы (но это уже сложнее). И удельное сопротивление проводов лучше брать хотя бы из соответствующего ГОСТа (http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=15499&l=).
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И еще такой момент. В щитке дома после АВ 2п С40А я должен поставить УЗО 2п 63А 100мА S (селективное) - обеспечить двухступенчатую защиту (вариант заземелния ТТ).
    Так вот, какой тип такого УЗО брать - АС или А?
    Вот А - 5050руб.
    http://newsfeeds.ru/uzo-abb/news_2012-08-24-17-45-03-359.html
    Вот АС - 4500руб.
    http://newsfeeds.ru/uzo-abb/news_2012-08-24-17-45-02-129.html
    Кстати, на фото - с синим "клювом";)
    Причем добавлю, 63А 300мА S тип А - даже дешевле - 4600)
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ну я говорил про приблизительную оценку, нам нужно было получить оценку тока КЗ "сверху". Понятно, что фактический ток будет меньше - будет внутреннее сопротивление трансформатора, сопротивление проводки от линии до щитка... Кстати, по ГОСТу сопротивление еще больше получается - значит ток меньше будет, хотя в ГОСТе "не более" указано.
    По поводу учета сопротивления нулевого провода - вроде при сбалансированной нагрузке в трехфазной сети ток по нулевому проводу вообще течь не должен, значит его сопротивление можно не учитывать?
    Где то на просторах форума АСЗюзин говорил, что УЗО типа А может сработать уже от 0,15I тока утечки. Из этих соображений, если брать на 100ма, то ИМХО лучше АС.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А если ерчь про УЗО 30мА или 10мА, там тоже такое возможно? Просто я в схеме почти все УЗО указал тип А.
