1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да делали, они как раз для многопроволочных жил.
    Но снова для соединения встык.
    В общем вариантами будет пайка, обжим НШВИ+проходные клеммы или Ваго 862 серии.
    С учетом же всего - лучше отдельные линии на всё, только проверить влезет ли обжатый РКГМ 2,5мм.кв. в клемму розетки.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про розетки понял. Там как раз можно и соединителями обойтись - там немного проводов.
    А вот в распайках на свет - не знаю.
    Проходная клемма - это что такое?
    А просто нельзя сделать так. Для примера: берем 4 конца по 1.5мм2, облуживаем пайкой каждый, далее засовываем в гильзу ГМЛ (половинку гильзы - если гильза длиннее 2см) (напр., на 10мм2 или 6мм2) все с одной стороны и обжимаем пресс-клещами.
    Далее термоусадка, потом изолента или опять термоусадка.
    Как Вам такой вариант?
    Сейчас нарисую, если непонятно о чём речь.
    А ВАГО 773 серии с пастой нельзя для распаек использовать?
    Со светом - без распаек думаю не обойтись.
    Вот нарисовал про гильзу.
    Я хотел на концы провода в розетки вот такие обжимы сделать
    такие можно?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Это смотря в какие розетки)
    Остальное позже
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Проходная клемма
    Могут объединяться перемычкой, получает как бы один вход-три выхода. В коробке крепить на DIN рейку.
    773 и некоторые - вариант, но весь вопрос в закреплении провода в коробке, чтобы в коробке ничего не шевелилось :), при протирке пыли хотя бы)
    Придется подобную фигню типа на коробки.
    На розетки второго этажа лучше разориться на кабель типа ВВГ и без коробок.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    "Фигня" - это что-то типа проходного фланца?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В чем вопрос?)
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про разориться - приколько. Косичка из РКГМ раза в 2 дороже выходит чем ВВГнгЛС:aga:
    Про "фигню"?
    Если про неё - это она что герметизирует проход через стену коробки?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, это гермоввод, который зажмет провод на коробке. Заодно обеспечит существенную защиту коробки от пыли)
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если не планируете менять C на B, то ИМХО, лучше поставить с характеристикой C в доме на кабель до бани, а с характеристикой B в бане. Так хоть можно надеяться на какую то селективность.
    По схеме дома: может стоит на котел газовый отдельное УЗО? Потребитель ответственный, если уедете куда-нибудь, а из-за утечек в приборах к розеткам подключенным котел отключится - не хорошо будет, так хоть надежность будет. Да и потом может придете к тому, что ИБП на котел ставить и т. п.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В доме ничего к розеткам не подключается - это так дежурная розетка - в моем присутствии только.
    ПРо ИБП - тему думал. Просто пока не дошли руки.
    Про С и В - мысль хорошая. Может так и сделаю.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Почитал тут про УЗМ51М. Хочу поставить на случай перенапряжений-недонапряжений.
    Вопросы:
    1. Оно того стоит? Или есть что-то более лучшее за теже деньги?
    2. Куда его в щитке дома пристраивать - сразу после вводного АВ? Или до него?
    Если после АВ - до УЗО общего или после УЗО общего?
    Вот схема щитка дома - пока такая.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Да. Нет.
    2. Между вводным АВ и общим УЗО.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Почитал еще раз внимательно характеристики - нижний порог у него 160В (154В) (критическеи меньше 130В - не рассматриваем).
    Призадумался.
    Прошлой зимой - если верить стабилизатору Ресанта на котел - было 138В, причем не пиково, а просто было и всё.
    Правда сам стаб не отключился, котел работал.
    То ли ресанта брешет, то ли правда.
    В таком случае УЗМ меня отключит, в т. ч. и котел, и я могу разморозить систему (или - если буду в городе - нестись на дачу и выяснять что же там случилось, что сигналка СМС-ки шлет как ошалелая).
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну тогда такое берите :)] от 3 до 600 вольт, но к нему еще и контактор нужон...
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А что. Нормальный такой "бюджетный" вариант:)]
    Это всё понятно. А не бывает УЗМ только по верхнему порогу работающему - мне бы больше от перенапряжения, чем от недонапряжения.
