1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, думаете при 3 вольтах стабилизатор выживет?
    У АВВ есть отдельно по верхнему порогу (и отдельно по нижнему тоже), но все равно + контактор.
    Только Меандр умеет размыкать 63А.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Пока вижу такой вариант. Купить УЗМ51м, поставить, зиму понаблюдать.
    Меня именно больше беспокоит вариант с перенапругой.
    Сдается мне при 120В (может даже и 130В) стаб просто отключится.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сегодня был на даче. Кое-какие работы в бане делал.
    Всё еще раз осмотрел с точки зрения прокладки кабельных линий (розетки, освещение), взвесил все за и против и решил не делать "ретро"-проводку из РКГМ - провод по ТУ делают в основном, многожильный, проводка будет - самодельная, да и по стоимости выходит ого-го.
    Решил использовать нормальный кабель ВВГнгЛС (ФРлс ну очень круто стоит).
    Думаю получится максимально в кабель-каналах его провести по плоскостям, обшитым вагонкой (потолок, перегородки некоторые, на мансарде - так всё в вагонке).
    А опуски на розетки сделаю в трубе (или ПВХ или медную возьму - она на мой взгляд очень красиво смотрится).
    А опуски на выключатели - там где нет вагонки - максимально по торцам наличников дверных сделаю (они толстые - не менее 2см).
    Думаю вариант с ВВГнгЛС более правильный.
    Вопрос - ПУЭ не запрещает в кабель-каналах ВВГнгЛС прокладывать в деревянном доме.
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А решение делать ВВГнгЛС более правильное, чем РКГМ? Или по сути те же яйца?
    И опуски можно делать в металлических трубах (конкретно - медных)?
    ВВГнгЛС лучше брать круглый? (он чутка дороже)
    И бывает ли он по ГОСТУ?
    Какие заводы смотреть- Кольчугинский?, Севкабель? Я большеи не знаю.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше круглый- проще гнуть) на 90град, выдерживая радиус изгиба)
    ВВГнгLS - можно класть в пучках, т. е. несколько кабелей в одном канале (трубе), не поддерживает горение, малодымный. Температуру экспл до +С - см. в сертификате или в описании на сайт производителя. Если в парилке проложите его в зоне 2 - то и в др. местах (вне парилки) и противопоказаний нет.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ох, про парилку забыл. Там - локально - можно и РКГМ оставить на свет. Так думаю.
    ВВНнгЛС ГОСТовский бывает или он сейчас весь по ТУ?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз) в зоне 2 нет огр. по температуре кабеля.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да это я помню. Просто ну никак у меня светильники в зону 2 не попадают, всё больше к зоне 3 тяготеют:)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ню смотрите) и светильники для саун смотрите)
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста:
    1. какой размер кабель-канала нужно применять при прокладке 1-й линии кабеля ВВГнгЛС 3х2.5 (диам. около 10мм)?
    2. 1- линии кабеля ВВГнгЛС 3х1.5 (диам. около 9мм)?
    в т. ч. чтобы обеспечить и нормальные повороты.
    3. В Самаре в конторе М... есть кабель-каналы ИЕК, ДКС и Легранд (расположил по возрастанию цены).
    Каким отдать предпочтение по соотношению цена-качество?
    Спасибо.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    1 пRквадр.= 5*5*3,14= 78,5/0,3= 261 мм. кв. должно быть мин. сечение вашего кабель-канала.
    Что там ближайшее есть у вас по типоразмерам?)
    2. См. пункт 1
    3. В руках подержите, посмотрите. Там и решите.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо.
    1. Получается 22х10=220 - мало, след. размер вроде 25х17мм = 425 - вроде вот этот подходит.
    0.3 - это речь как раз о том, чтобы не более 1/3 сечения кабель-канала кабель занимал?
    2. - -
    3. Легранд не видел. На вид и ощупь говорят, что ДКС получше будет. Буду посмотреть. На Легранд (с ну очень "бюджетными" ценами) стоит заморачиваться?
    Сергей, а где про к=0.3 написано? Мне для того чтобы электрику показать.
    Хотя, конечно, 25х17 ради одного кабеля 3х2.5 - прям крутовато получается по размерам - 25мм ширины.
    Посмотрю, може 20х16 бывают.
    У легранда и ИЕКа есть и 16х16
    = 320мм
  15. SB3
    SB3
    SB3
    1 Да, вам же там надо ещё радиус изгиба выдерживать
    3 Посмотрите по месту, как замки и т. п.
    Если хотите что-то протянуть прямо - достаточно 0,7, с изгибами 0,3
    16*16=256
    25*17 (высота?) был бы лучше.
