1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да не 10 диаметров, а в радиусах кабеля (0,5 диаметра кабеля) измеряется радиус поворота кабеля.
    40*40 не надо, а вот 40*20 или 40*25,что там ещё есть - никаких бы проблем вообще не вызвало.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сергей, спасибо конечно.
    Но Вы меня запутали. определитесь - о диаметрах или о радиусах речь.
    Вот: из Вашего поста №353:
    "Там подразумевают кабель с одной цельной жилой - 10 диаметров"
    Потом пост №355:
    "Диаметр 10, радиус 5, 15 радиусов - 75мм"
    Я нашел в описании кабеля:
    "То же самое нашел -
    "- минимальный радиус прогиба при монтаже составляет 10 внешних диаметров для одножильного кабеля и 7,5 - для многожильного; "
    Даже если речь вести о многожильном, то это всё-равно 75мм. И получается - минимум 32мм ширина к-канала.
    Я без каких-либо претензий.
    Просто - одно дело теория, другое дело практика.
    Вот как на практике обычно прокладывают кабель ВВГнгЛС 3х2.5 в кабель-канале?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    На рис. 1 радиус поворота = 7 радиусам кабеля
    На рис. 2 радиус поворота =10 радиусам кабеля
    На рис. 3 радиус поворота =15 радиусам кабеля.
    По изложенному выше, для кабеля диаметром 10мм, радиусом 5мм:
    рис. 1 Rпов.= 35мм
    рис. 2 Rпов.= 50мм
    рис. 3 Rпов = 75мм
    Что ваша картинка на листочке в клеточку и подтверждает.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Получается нужен к-канал минимум 32 мм шириной, читай - 40мм.
    А как быть с поворотом в двух плоскостях?
    Использовать к-канал 40х40мм?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да, тогда у кабеля не будет никаких "перегибов" и т. п. Монтаж будет легким и крышку кабель-канала кабель "снимать" не будет) Там, кстати, посмотрите, есть к-к с т. н. одним замком, с двумя замками.
    Может кто-то выскажется ещё по радиусу?
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер. Еще такой вопрос возник. Кабель-канал (напр., 25х16) идет по потолку. Мне необходимо проложить в нём кабель ВВГнгЛС 3х2.5.
    Силу тяжести никто не отменял. Как правильно поступать?
    Часть крышек (напр., через 1шт) закрыть и засунуть кабель как в гофру по сути. А потом закрыть остальные крышки?
    Или лучше взять клипсы с гвоздиком и прикрепить кабель через дно кабель-канала к потолку (несущей поверхности)?
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Renat322, Профи ругаться будут...
    Но мы раньше при крепеже КК под саморезы подсовывали хвост из мягкой проволоки (жилы от витухи), а потом, просто прикрепляли ей кабель, что бы не выпадал.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сегодня оплатил заказ на материалы по схеме бани и дома. Смог получить скидку 10%. При моей сумме заказа - очень немаленькая сумма скидки вышла.
    2 позиции - УЗО 63-30 тип А и УЗО 63-100 тип А S (селективное) - 5 недель ждать:no:. И то, если АВВ в Москве не протупИт и отправит заказ на производство.
    Ну да ладно. Есть пока чем заняться - буду закупать материалы на прокладку кабельных линий и монтировать их.
    Пока выберу, пока продумаю расположение линий, пока то и сё - пролетят 5 недель и не заметишь.
    Тем более там много других работ по отделке есть.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер. Ногами за нижеследующее не пинать.
    Последние дни ломал голову над тем как совместить несовместимое - выполнить требования ПУЭ по соотношению сечения кабель-канала с сечением кабеля и требования изготовителей ВВГнгЛС про минимальный радиус изгиба 7.5диаметров (про 10диаметров вообще молчу), с одной стороны, и нежелание использовать на прокладку одной линии кабеля кабель-канал со сторонами минимум 32х32мм.
    (Схематичное изображение изгиба радиусом 75мм выявило, что кабель-канал желателен 32х32мм минимум):
    Кабель-каналы рассматривались только из линейки ДКС.
    Простой подсчет показал, что по сечению проблем нет. При к=0.4 (для коробов со снимаемой крышкой) и сечении кабеля ВВГнгЛС 3х2.5 в 79мм2 можно смело применять кабель-канал 15х17мм (255мм2, даже при к=0.3 подходит практически). Но лучше 25х17 - можно и две линии гнать сразу - по сечению проходит.
    Но проблема соблюдения радиуса при поворотах по внешних и в первую очередь во внутренних углах оставалась (нереально без насилия над кабелем повернуть его на 90градусов в кабель-канале 15х17 да и в 25х17 и в 40х17 - высота не меняется, а ширина не врияет).
    Тогда взор упал на КОРОБА ДКС (не мини-канлы, а именно короба). По сути тоже, но размеры другие.
    В линейке есть короб 25х30мм (25 -ширина, 30мм высота). Есть и углы и заглушки.
    Вот что придумал. Нарисовал схематично, Думаю идею понять можно.
    Конечно, могут сказать - мороки много и видок не ахти. Но если базовыми будут кабель-каналы 25х17, а этот 25х30, то в повороте они будут отличаться только небольшой разницей в"торчании" угла от стены.
    По мне - это лучше, чем гнать линии по всем стенам в каоробе 32х32мм.
    Немного не прохожу по радиусу, но буквально чутка.
    Профи, как вам идея?
    Вот вариант 25х17 с переходом на 25х30.
    ТАких поворотов на всю баню - не так и много. Поэтому пока рассматриваю такой вариант как базовый.
    Всё-таки хочу максимально по рямой всё в к-к 15х17 проложить - эстетики больше.
    Если слово эстетика вообще применимо к кабель-каналам.:aga:
    Уж не молчите, прокомментируйте.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    И у вас такое же в углу стены и потолка будет?
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    На мансарде потолок приходит не под углом 90градусов, но угол регулируемый.
    Так что думаю да.
    А что?
    Сергей, я просто реально не хочу видеть по всей длинне линии какбель-канал шириной 40мм и глубиной 30мм. На мой взгляд - перебор. И вид будет хуже, чем то что я нарисовал. Всё ИМХО.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если заняться относительно нечем - можете заняться моделированием из бумаги, в масштабе 1:1) Вариант - вернуться к трубам ПВХ
    Может вдохновит?)
    https://www.elevel.ru/cat/DKS/plastic_tubes_group.pdf
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я Вас не понял. Моделированием чего?
    Трубы - нет. Колхоз полный для частного дома.
    Мне проще к "ретро-проводке" вернуться, чем к трубам.
    А по чертежу моему - какие конкретные замечания?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Моделированием к-к, как ваши рисунки будут смотреться в натуре. И у вас там баня, а не дом)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да на рисунке страшновато нарисовано. В реале - думаю более цивильно будет. Может получится вообще без к-канала 25х30 обойтись.
    Так: к-к 25х17 (15х17) - заглушка 25х30 - угол внутренний (внешний) изменяемый 25х30 - заглушка 25х30-к-к 25х17 (15х17).
    Всё зависит от того - какова длинна "крыльев" у угла.
    Будет возможность прикуплю для пробы на один поворот - выложу фото.
    И?
