1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Просто так-то с мансарды до щитка не шибко далеко. Я к тому, что стоимость доп. проводов при варианте с одним щитком явно меньше стоимость 2-х доп УЗО, щитка и АВ вводного.
    О каком АВ речь?
    Там в схеме в основном все подписаны потребители.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Со вторым щитком - или хотя бы хорошо, или как попало.
    Вы прикиньте сколько надо будет 3*6 туда закинуть и сколько 3*2,5 и 3*1,5 если без щитка.
    Вы схемы вставляйте иногда, чтобы на предыдущей странице(-цах) их не искать.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Хорошо. Вот еще раз. Надеюсь меня админы не "приласкают".
    Я хотел на розетки мансарды кинуть с автомата №5 в щитке на первом этаже кабель ВВГ 3х4. В мансарде поставить распайку и уж с неё раскинуть кабелем 3х2.5. Такой не правильно?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот "нижний" кусочек.
    А потом ещё 3*1,5 на свет.
    И много там розеток будет?
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сразу вопрос - почему АВ №13 лучше 13А?
    И почему УЗО не 16А, а 25А?
    А у АВВ УЗО 25А 10мА бывает? Что-то в прайсе Минимакса не вижу. Хотя может просто у них нет.
    Если Вам не сложно.
    Про переход с 6А на 4А у автоматов №11 и №12 вроде бы ясно.
    Планировал так.
    С щитка на 1-м этаже - кабель 3х4 на мансарду на распайку, потом с неё 3х2.5 на розетки
    С щита на 1-м этаже - кабель 3х2.5 на мансарду на распайку, потом с неё на свет и бра.
    С щита на 1-м эатже кабель 3х2.5 на мансарду сразу на кондиционер.
    Вроде не так и много кабелей - в один кабель-канал 40х25 влезут?
    Розеток будет немного - на 2 прикроватных светильника (бра), телевизор, ДВД, триколор, настольная лампа + 1 нз (пылесос и т. д. подключать)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Позже бу
    Ну вот давайте второй этаж и рассмотрим, рисуйте план и розетки на нём.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Готово.
    Вот:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    По теории вам одного УЗО на розетки хватит АВ общий (свет опустим) - УЗО 63А 30мА типА - 4 АВ и никаких коробок, розетку 1 выкинуть.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо за ответ.
    Но что-то, сдается мне, мы ну очень далеко ушли от изначальной схемы.
    Можем пойти по такому пути? - пока оставим щиток на 1-м этаже + вариант с распайками на мансарде и, если это возможно, по пунктам разберем схему, ок?
    Вот для начала у меня такой вопрос.
    Вводной автомат в бане на данный момент С 32А.
    Это нормально? Или нужен автомат с другим номиналом или категорией (напр., В)?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Сечение кабелей в кабель-канале, чтобы спокойно они там лежали и на поворотах не вылазили) должно быть 30% максимум от сечения кабель-канала
    Ща, примерно.
    1-4 АВ розеток под своё УЗО, 5АВ своё, 6 - своё. И АВ 10-12- как выше рисовал.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про №6 - кондиционер - понятно. УЗО ставить 40А - 30ма? чтобы под вводной автомат подходило?
    А про АВ №5 не понял - слишком большая нагрузка на УЗО №1 если все АВ 1-5 на него посадить?
    Рисунок понятен.
    У меня по нему вопрос был - хочу понять:
    "Сразу вопрос - почему АВ №13 лучше 13А?
    Если Вам не сложно."
  12. SB3
    SB3
    SB3
    ПО 5-му-то?) 2 бра=120Вт ТВ 150Вт от силы. ДВД 100Вт от силы, триколор ну 200, комп, если не ноут макс. 1кВт :), настольная лампа 60Вт.
    Итого примерно 1,5кВт от силы
    Или один пылесос скорее всего на 2кВт.
    Так что вроде всё ок)
    У вас там мощность будет фен 2кВт и свет чуть-чуть. Хватит и 13А.
    13*220=2,86кВт - более чем на вашу нагрузку.
    Где взять - подскажу, если не опередят).
    25А 10мА - бывает и навалом).Лучше УЗО с запасом по току брать) Есть 40А на 10мА - вообще хорошо.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    С этим ясно. Спасибо. Схему изменю.
    А вот тут - не понял опять:
    Что ок? Что можно оставить АВ №5 на УЗО №1 или что надо однозначно ставить свое УЗО?
    И какое ставить - 32А 30мА? или 40А 30ма?
    И на кондиционер какое УЗО - 40А -30ма? или 32А - 30ма?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    На розетки второго этажа минимум одно УЗО - без обсуждений) Мин при 16А общем АВ на них - 40А 30мА тип А, лучше(!) 63А 30мА типА
    С кондеем также. Только он у вас вряд ли потребляет больше 1-1,5кВт) Вы не смотрите какую там "выходную мощность" пишут. Смотрите потребляемую)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Т. е тип А УЗО ставить, а не АС?
