1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    На линиях, может кроме света только - да, тип А.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И это УЗО (на розетки второго этажа) и УЗО кондиционера подключать напрямую к вводному автомату №15?
    Просто для инфы пользуюсь прайсом с сайта Минимакса - там в осоновом АС, да еще и дороже чем А, вот и подумал, что АС лучше.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, линия на кондей примерно так вводной 32А - АВ В10А - УЗО 40А (63А) 30мА тип А - кондей.
    УЗО у всех по-разному стоит, у кого-то разница между А и АС 200-500 руб, у кого-то ... 1000 :)
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не подумайте, что хочу достать Вас вопросами, просто хочу понять - вот что вычитал:
    АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий;
    А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие;
    Применение УЗО типа А целесообразно в основанных случаях, например, в цепях, содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора.
    Что такое "потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора."?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Забейте, во всей электронике от стиралки до двд может возникнуть ток для УЗО А.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тогда может и на розетки 1-го этажа (УЗО №1) поставить УЗО 63А 30мА типА, а не 40А 30ма как на схеме?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Естественно, я просто отвечаю пока на то, что спрашиваете) Определяйтесь с концепцией :) буду позже.
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Немного вклинюсь в дискурсию... 4мм2 считаю смысла большого ставить нет. Автомат все равно больше 16а ставить нельзя, т. к. есть участки кабеля 2,5мм2, а рабочую нагрузку и 2,5мм2 будет нормально держать.
    Номинальный ток УЗО должен быть не менее чем на одну ступень больше чем ток защищающего УЗО автомата. Если будет больше - повышается надежность УЗО.
    Дорисуйте на схеме для полноиы картины еще сечения кабелей, на словах Вы говорили, но лучше пусть будет.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Про 4мм2 - ясно.
    2. Про УЗО - ясно. Так и старался сделать.
    3. Попробую дорисовать. А так - базовые правила: розетки 3х2.5, кондиционер - 3х2.5, свет - 3х1.5
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    По количеству УЗО - профи поправят если что: вообще рекомендуется одно УЗО - один АВ. Одно УЗО - несколько АВ - допустимое решение (если нужна экономия).
    Можете прикинуть, надо ли Вам дополнительные УЗО исходя из оценки токов утечки: согласно требованиям номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки. Ток утечки грубо можно оценить из расчёта 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, ток утечки цепи из расчёта 10 мкА на 1м длины фазного проводника. Т. е. если у Вас на УЗО в 10ма нагрузка больше 10а, то будет риск ложных сработываний (оценка тока утечки 4ма).
    Из этих соображений свет в парной может целесообразно вывести из под УЗО 10ма, и завести под УЗО 30ма.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот про свет в парной и моечной была у меня вчера мысль вывести на УЗО №2 30ма.
    Будем честны - финансовый аспект тоже имеет значение. Я понимаю, что если делать по уму, то одно УЗО - один АВ.
    Но должен же соблюдаться и принцип разумной достаточности.
    Иначе на мои 12 АВ нужно 12 узо, а это минимум 13тыс.руб. только на УЗО. Что согласитесь, немало.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Рисуйте пока что получается по бане, потом будете обсчитывать варианты.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Рисую-рисую...;)
    Мне пока немного непривычно.
    Даже распечатал схемы - сначала ручкой на листочке правлю.
    В данный момент - занимаюсь АВ 1-4, 5,6 и УЗО к ним, согласно вчерашним поправка-указаниям-советам.
    :hello:
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Итак, чтобы не мешать всё в одну кучу - выкладываю часть схемы - вводной, АВ №1-6 и УЗО к ним.
    Думаю так будет проще - конкретно по этой части схемы замечания, потом - исправления, далее - переходим к след. части схемы.
    В итоге - вся схема целиком.
    Вот первая часть:
    Ногами не пинать:aga:
    УЗО №5 можно, как рекомендовал SB3, и 40А поставить, тогда на фоне цены за 63А компенсируется увеличение цены за 2п автомат
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот между С32 и УЗО 1 можно поставить В20 (лучше) или В25А
