1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ох, чувствую схема разрастется...
    Сразу 2 вопроса:
    1. Зачем?
    2. Почему такой же автомат не нужен перед УЗО №4 и УЗО №5?
    Остальное правильно?
    Номиналы, типы и т. д?
    Переход на 2п автоматы у розеток мансарды и кондея правилен? простоя опасаюсь, что в щитке на 5шинок нулевых места не найти. Да и смысла нет, ради одного АВ после УЗО городить шинку, так?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Перед 4 и 5 не надо, потому что вы неправильно нарисовали. Надо сначала АВ 10 (13, 16) - УЗО - нагрузка.
    Нарисуйте схему сначала, потом расставим номиналы, потом будете думать над вариантами :)
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Как должно быть? Вводной АВ - далее АВ 2п 10 (13,16) - далее УЗО 63А-30ма - потом опять АВ? или сразу прибор?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    На примере кондея вводной АВ С32А - АВ В10А - УЗО - кондей.
    Т. е. у себя на рисунке поменяйте местами УЗО и АВ соответствующих линий.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Так и подумал. Сейчас исправлю.
    На примере розеток мансарды:
    вводной АВ С32А - АВ В16А - УЗО 63А-30мА - кабель ВВГнг ls на распайку на мансарду и уж с распайки на розетки, так?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да. Но ещё раз - это предварительный вариант, чтобы было понятно, что к чему, я вам советую так не делать.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я понимаю Вас. Но финансовый вопрос...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Рисуйте по минимуму, нарисуете потом ещё и сравните, что, как и сколько.
    Я вас понимаю, были бы миллионером - давно бы всем заплатили и не сидели бы тут.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да не всё так просто. В три проектных конторы в Самаре звонил до этого, вводные данные отправлял. То ли конторы попались "не айс", то ли я слишком много хочу.
    Не встретил я понимания предмета с их стороны.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ну не знаю, не знаю. Хотя щас складывается впечатление, что народ (условно говоря) работать не хочет)
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Схему поправил (тот кусок, который обсуждаем) - минуток через 15-20 выложу.
    Тут, навреное, сработал эффект того, что я звонил по проекту бани 70м2, а не котеджа от 250м2:aga:
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот исправил схему (ту часть, которую обсуждаем):
    Так нормально? (распайку на мансарде пока не обсуждаем)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да.
    Дорисовывайте кусочек с кабинкой и светом.
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    SB3, а в чем смысл АВ №16? УЗО и так под защитой входного АВ 32а. Только в том, чтобы можно было отключить группу потребителей (АВ№1 - АВ№4) одним автоматом и как дополнительное звено в схеме защиты (для надежности)?
