1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Присоединяюсь к вопросу. Мне для информированности своей.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Там больше, чем вы думаете. В случае срабатывания УЗО вам, чтобы нормально влючить - выключить надо будет "дёргать" вводным АВ, а так АВ этой группы. Плюс удобство ремонта - отключили группу целиком и делайте что хотите.
    Автору темы ещё придется осознать необходимость 2P АВ на линиях).
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Пока не начал дорисовывать - могу я перекинуть свет моечной и парной с УЗО №3 на УЗО №2? Что бы только на свет моечной и парной отдельное УЗО не покупать? Или УЗО №2 не потянет "добавку"?
    Вот схема на данный момент - верхняя часть доработана (см.выше).
    А Вы думаете я её - необходимость - не осознаю? Я понимаю на что Вы намекаете - сработало УЗО №1 или №2, для примера, и я стою у щитка и откидываю концы с шинок нулевых и фазные. Потом по одной паре накидываю и т. д. и т. п. Вместо того, что спокойно пальчиками поднимать по очереди флажки на 2п автоматах?
    Понимаю я всё.
    Для усугубления картины. Я в городе. Жена с ребенком на даче. Сработало УЗО и ... с трудом представляю свою супругу у щитка с отверткой, откидывающую провода от шинок. :aga:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    12 нарисовать под УЗО 2
    Подумать над АВ В4А местами на свет - есть такие)
    и общий на свет от силы В10А или В13А.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вы прям читаете мои мысли про 4А - пока сходу в Самаре не нашел. Поэтому хотел спросить про возможность оставить 6А.
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да можно и В6А оставить, только на общий группы смотрите, думаю 10 или 13А хватит.
    По ссылке АВ В4А.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А производитель SEZ - это вообще кто и что?
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так я же "профан" в этом вопросе.
    Если кратко - стОит покупать их продукцию или нет?
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Мне кажется, что АВ №5 и №6 вполне можно и однополюсные поставить. Рекомендация ставить двухполюсные касается больше ситуации УЗО - несколько АВ. Вот там это нужно для быстрой локализации места аварии. Если не прав - SB3 поправит.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз, если вы хотите действительно что-то отключить - надо использовать АВ 2P, УЗО же тоже может быть источником пожара, вероятность по закону (если память не изменяет) одна на миллион.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Нарисовал "нижнюю" часть схемы.
    Вот:
    С нетерпением жду замечаний
    Сразу же вопрос - может УЗО №2 поставить 40А-30ма?
    И еще один - если я сразу весь свет включу - будет почти 2кВт (9А) нагрузки. НЕ будет вышибать АВ №14 АВ 2п 10А?
