1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Вопросы к профи от Рената по электрофикации дома и бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем renat322, 01.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Если есть возможность - да.
    Теперь соедините два кусочка в один)
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Понял.
    2. Сейчас соединю
    3. Про АВ №14 - ответьте, плиз.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    АВ 14?) 10А это 20 ламп по 100Вт, а что у вас будет?)
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Автоматы гарантированно не срабатывают при токе до 1,13Iн. Так что АВ на 10а гарантированно не сработает до 11,3а
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот
    На схеме расписал всё.
    Спасибо. Скопировал в свой конспектный файл.
    Теперь осталось задушить жабу и убедить себя переплатить 2500руб за 10 двухполюсных автоматов:aga:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вроде как всё - как для средненького так варианта.
    Сравните со своей первой схемой бани.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    SB3, DenBak - огромное спасибо за советы-замечания-указания.:hello:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Плюс ещё номиналы АВ 1-4 поправить в сторону уменьшения.
    Но ещё раз - подумать над вторым этажом.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ну не совсем всё.
    Чтобы вариант перестал быть средненьким - надо как минимум перейти на вариант с 2п автоматами после УЗО и отдельным щитком на мансарде?
    1. Можно поподробнее? Спасибо заранее.
    2. Про второй этаж - уже думаю-рисую.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, позже чуть буду, тем более вам не надо же всё сразу - растяните на месяц-три мансарду, ничгео страшного же?)
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В случае связки 1 АВ - 1 УЗО, мы можем нагрузку полностью отключить и УЗО (и фазу и нуль), а от пожара УЗО защищает АВ. Поэтому и считаю, что конкретно в этом случае возможно использование 1p АВ (если нет места в щитке или ограничен бюджет). (Хотя, соглашусь, это и потребует нулевой шинки и погоду ТС в общем случае не сделает).
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не очень понял.
    Я в принципе планировал всё сразу закупить - так и скидки легче выбивать, да и монтировать всё сразу хотел.
    У меня готовность под монтаж эл. проводки имеется.
    Меня в варианте с 1п АВ №5 и №6 смущает именно необходимость еще двух шинок нулевых, т. е. всего 5шт - как их в щиток все разместить?
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Строго говоря, если АВ 5 и 6 - 1p, там одна только шинка нужна нулевая. На нее ноль придет с общего АВ32 (он у Вас 2p) и пойдет на оба УЗО.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вопрос дилетанта - 4шины ноль в щитке реально разместить (там есть 4 места крепежа +1 место под шину РЕ)?
    Сижу-гляжу на эти автоматы.
    АВ №1 - на холодильник +1нз - можно думаю и 10А сделать. А если холодильник (сколько он мощности - 1кВт?) + пылесос 1.8кВт - то это уже почти 3 кВт - больше 13А получается.
    АВ №2 - телевизор (200Вт) + микроволлновка (1кВт) - тут можно, конечно, 10А поставить.
    и т. д.
    Не знаю я - нет у меня опыта расчета нагрузок и т. д.
    Жду предложений-замечаний.
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Не особый спец по монтажу, но вроде продаются дополнительные шинки с крепежом на DIN-рейку.
    Посмотрите по паспорту холодильника, или на табличке сзади, не может он быть 1квт, меньше скорее всего.
